otyan
otyan
17.03.2008 в 12:54:17
Вообще то, по плану, кажется, телевизор стоит на тумбе......
станишник
станишник
17.03.2008 в 12:59:27
И попутный вопрос. Сейчас там перегородки из гипсолита.
Можно ли их аккрутно разобрать. Распилить болгаркой например, хотя кто-то мне советовал сделать это обыкновенной ножовкой, пыли меньше, и повторно их использовать?
станишник
станишник
17.03.2008 в 13:02:06
otyan написал : Вообще то, по плану, кажется, телевизор стоит на тумбе......
То тумба для рекордеров, тюнеров и прочей аппаратуры
serezhiki
serezhiki
Ижевск
17.03.2008 в 13:16:24
2станишник А выкладывать кирпичой кто будет? По радиусу не всякий мастер смогет... Каменщик должен иметь не хилый опыт (см 5-6 разряд, печник). В ИВД метода выкладки криволинейных поверхностей нарисована, но из практики знаю, что завалить такую тонокую стенку мелко дело... Болгаркой резать не рекомендую... Оченно пыльно. Если хотите творить своими руками, делайте из гипсокартона. Проще будет, да и штукатурить криволинейную поверхность удовольствие сомнительное... Лекало понадобится.
станишник
станишник
17.03.2008 в 17:13:03
serezhiki написал : А выкладывать кирпичой кто будет?
Есть такой мастер. И штукатуры есть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2008 в 22:11:16
станишник написал : сколько времени надо, чтоб высохла такая стена?
При комнатной температуре, кирпичная кладка должна выстояться пару дней, пока раствор окончательно высохнет и усядется. Если штукатурить известковоцементной или просто цементной (с пластификатором) штукатуркой, то шпаклевать по ней можно не раньше, чем через месяц. Если штукатурить будете полимерными смесями (на основе цемента или гипса), то, при слое в сантиметр, будет сохнуть неделю. Посчитайте расход материаллов, стоимости работ, затраченное время и принимайте решение.
