abr06
abr06
12.03.2008 в 19:11:57
Уважаемые, просветите, что лучше для загородного дома? :confused: По технологии, насколько можно понять непрофессионалу, они примерно одинаковы, по цене тоже близки. Если брать с монтажом (не с шеф-монтажом, а "под ключ") то Топас даже дешевле выходит. Есть только один нюанс - нет постоянного проживания в доме - 5 "зимних" месяцев не живу. Регион- Московская область.
Байпасс
Байпасс
13.03.2008 в 20:52:32
imho,Лучше Uponor
abr06
abr06
14.03.2008 в 10:48:00
Uponor Bio - 7500 Евро!:eek: Сделано в Швеции. Это для аудитории, которая вряд ли читает форум мастеров...
Пижон
Пижон
14.03.2008 в 16:45:27
Тогда ночной горшок . В 150 рублей уложитесь:)
Roman
Roman
14.03.2008 в 20:20:54
2Пижон может и смешно... Доля шутки. abr06 Но в общем то можно действительно обойтись и без дорогостоящего септика. Есть, например, микробиологические препатары для уличного сортира - Санэкс. Выдержка из журнального описания: НАЗНАЧЕНИЕ: переработка фекалий и жиров в выгребных ямах, дачных туалетах и септиках.
АКТИВНЫЕ АГЕНТЫ: непатогенные сапрофитные микроорганизмы, пищевые энзимы. ВНЕШНИЙ ВИД: рыжевато-коричневый порошок. РАСХОД (стартовая/ ежемесячная дозы, мерные ложки): стандартный дачный туалет – 4/ 2. Выгреб без дренажа на 6 куб.м – 12/ 3; 12 куб.м – 16/ 4; 18 куб.м – 20/ 6. Выгреб с дренажом 4 куб.м – 10/ 2; 8 куб.м – 12/ 3; 16 куб.м – 16/ 4. ХРАНЕНИЕ: 3 года в сухом месте при температуре от +4 до +30 градусов Цельсия. УПАКОВКА: картонные коробки по 100 и 400 г (большая включает в себя мерную ложку на 10 г).
В состав препарата входят специально подобранные ферменты и микроорганизмы, в десятки раз ускоряющие процессы аммонификации и нитрификации и снижающие содержание поверхностно-активных веществ. Проще говоря, средство «подгоняет» разложение отходов нашей жизнедеятельности. Ферменты расщепляют жиры и сложную органику на более простые соединения, которые, в свою очередь, служат пищей для комплекса микроорганизмов, как анаэробных, так и аэробных. В результате их деятельности получается минеральный осадок (2-3% от первоначального объема), не заиливающий дренаж, и жидкость, безопасная для человека и животных. Для полива растений применять ее не стоит из соображений элементарной гигиены, а вот в канаву откачать можно. Действие «Санэкса» полностью устраняет неприятные запахи и, как следствие, сокращает количество мух; сам препарат и продукты распада не представляют никакой опасности для животных, человека и окружающей среды. ПРИМЕНЕНИЕ: для первого раза готовят так называемую стартовую дозу: отмеренное в зависимости от объема содержимого выгребной или сливной ямы количество порошка заливают пятью-шестью литрами воды в любой емкости. Вода должна быть теплой (20-40 градусов Цельсия) и нехлорированной, так что водопроводной надо дать отстояться. Периодически помешивая, оставляют смесь до набухания на 20-30 мин. Приготовленный препарат заливают в туалет, выгребную яму, связанные с накопителями санприборы (унитаз, раковину). На этом «ударное воздействие» окончено, впоследствии достаточно раз в месяц вносить поддерживающую дозу. Для стандартного дачного туалета 400-граммовой упаковки средства хватает на 14 месяцев регулярного использования. Благоприятные условия для действия «Санэкса»: положительная температура внутри емкости, достаточное количество воды для «запуска» процесса и отсутствие токсичных веществ – хлора, формальдегида, кислот и пр. Если яма пересохла или промерзла, вносят первоначальную дозу.
Стоит, кстати, не так ужи дорого. 400 грамм упаковка - рублей 500-600...
Ким
Ким
14.03.2008 в 20:40:59
Почитайте и посмотрите сайт: http://www.biotal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=105 Видел ее реально, откуда и сайт нашел. Практически тоже самое что и Топас, только все оборудование (которое стоит в Топасе в ящике) вынесено наверх и еще там кое что. Интересная установка
Roman написал : Но в общем то можно действительно обойтись
Все это правильно, но хочится чего-то цивильного, а тем более если дом для постоянного проживания. Не хочется ковыряться с г...., засыпать, удобрять и т.д.
Leonid53
Leonid53
14.03.2008 в 22:23:40
Ким написал : очитайте и посмотрите сайт: http://www.biotal.ru/index.php?optio...5&Itemid =105 Видел ее реально, откуда и сайт нашел. Практически тоже самое что и Топас,
а по-моему, это - Юбас В Юбасе также можно компрессор вынести далеко от септика и вести туда воздух по шлангу. Компрессор ощутимо шумит. А как в этой системе вести шланги? Их там много.
Хотя с проблемой электрических токов утечки будет лучше, но далеко от дома не поставишь, что неудобно :(
Ким
Ким
17.03.2008 в 19:00:34
Leonid53 написал : а по-моему, это - Юбас
Все они примерно одинаковы. У Биотала компрессор неслышно и стоит (на той которую видел) метров за 20 от септика. На заборе прикреплен металлический ящик как для эл. щитов и в нем компрессор и автоматика собраны. В землю уходят две трубы полипропилен где-то 25 ну и кабель и вроде все. Я в тонкости не вдавался что и как работает и на что похоже (Топас, Юбас..) Но менеджеры, как обычно, интересного много рассказали когда звонил.
Leonid53
Leonid53
17.03.2008 в 21:34:09
Ким написал : У Биотала компрессор неслышно и стоит
интересно, какой марки компрессор. Но в это трудно поверить. У меня компрессор Hiblow - японского производства. Мощность 65 W. Может быть после подключения шум уменьшается, но вряд ли Ваш компрессор лучше японского. В Юбасе система управления находится под верхней крышкой септика. По идее управление переключателем воздуходувки можно вынести наружу, если провести туда сигнальные кабели от датчиков уровней камер. Труба от компрессора будет всего одна.
P.S. Однако специалист, который выполнял монтаж, предупредил, что могут быть проблемы с утечкой и УЗО будет вышибать из-за влажности. Но я пока не имею опыта эксплуатации системы.
04.04.2008 в 20:51:17
Я себе поставил финский грин рок изи 6 стоил 103000 сейчас примерно 130000, понравился тем что бактерии без кислорода - водоочистка обещана на 95%
Ким
Ким
05.04.2008 в 16:08:19
coroner написал : Я себе поставил финский грин рок изи 6
А ссылочку не дадите?? Хотелось бы посмотреть.
