Аватар пользователя
06.11.2005 в 18:44:41
Всем привет!
Имеем обычный потолок, в смысле плита. Необходимо по периметру сделать конструкцию из гипсокартона для установки туда светильников. При этом в середине останется плита, которая в последствии будет покрашена. Интересует, какие профили необходимо использовать при монтаже данной конструкции, а также последовательность сборки?
Аватар пользователя
ankor
07.11.2005 в 11:11:46
Посмотрите на http://www.homemaster.spb.ru Там много информации по изготовлению конструкций из гипсокартона. С фотографиями :)
Аватар пользователя
07.11.2005 в 16:31:49
Спасибо, это то что надо!
Аватар пользователя
Кац
Одесса
08.11.2005 в 09:53:40
Большое спасибо! Хорошая ссылка
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 16:00:37
А что если такая же конструкция будет не в толщину профиля, а в толщину листа? Потолок и так низкий, а с такой конструкцией совсем над головой будет.
Аватар пользователя
Guru
Владимир
09.11.2005 в 16:31:04
Не рекомендую делать перепад меньше 5 см. Смотрится очень плохо.
Аватар пользователя
Сулейман
09.11.2005 в 17:20:12
Даже 5 см. - край, меньше некуда. 7-8 см. ещё ничего.
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
09.11.2005 в 20:30:17
Я запутался. Что есть "перепад"? Расстояние между конструкцией и потолком или толщина самой конструкции?
Аватар пользователя
Валена
Иерусалим
09.11.2005 в 20:41:12
beck написал : Я запутался. Что есть "перепад"? Расстояние между конструкцией и потолком или толщина самой конструкции?
_ Это торец ступеньки между основным потолком и выступающей частью. Я тоже считаю, что нет смысла делать меньше 7-8 см. Всё-равно это по периметру и потолок почти не занижает.
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
10.11.2005 в 11:49:35
Все равно не понимаю :) Прилагаю картинку. Вопрос был - можно ли размер А сделать толщиной в один ГКЛ. Например, 10 мм. А ваш "торец", как я понимаю, это B? Или A+B?
Аватар пользователя
Валена
Иерусалим
10.11.2005 в 19:31:24
_ И всего-то делов.
Назад
