Сразу прошу прощения, что не ответил на вопрос ранее, - нотификаций не приходило, а сам сюда давно не заглядывал.
Итак, при укладке паркета применялись MS-полимеры. Паркет укладывался непосредственно на стяжку. Тип, размер, цвет и характеристики паркета были выбраны по многим параметрам, в итоге он в основном представляет из себя лакированный вертикальный натуральный бамбук. MS-полимеры применялись трех видов, два в бадьях, один для пистолета. Потому что а) расход клея в больших бадьях оказался выше, чем я предполагал, б) он применялся и применяется до сих пор не только для паркета, а еще и для многих других важных вещей, скажем герметизации межпанельных швов на улицу (увы, единственная MS-полимерная пена, которая сейчас выпускается и идеально для этого бы подошла, до сих пор не поставляется в России, посему приходится применять просто MS), в) для разных нужд нужен разный цвет клея, а разрисовывать :) его я не хочу.
По технологии. Применял разные варианты укладки, связанные с тем, что разный клей имел разную скорость образования поверхностной пленки + кое-где надо было играть с толщиной клеевого слоя (вместо 2-3мм кое-где до 1см). Пришел к выводу, что, как ни странно и неприятно для производителей :), но наиболее удобным является НЕ использовать специализированные MS паркетные клеи в больших упаковках, а применять MS-клей-герметик широкого спектра для пистолета. Причин для этого достаточно:
а) клей в больших бадьях очень быстро покрывается засохшей толстой коркой, которую приходится выбрасывать. Итого пропадает около 20% клея (это если класть паркет понемногу и не спеша, как я)
б) достаточно трудоемко мазать всю поверхность пола по сравнению с нанесением полосок из пистолета непосредственно на паркетину
в) это позволяет снизить время на намазывание, то есть остается больше времени на спокойное выравнивание и прижим ряда паркетин.
г) толщина клеевого слоя более равномерна при нанесении, и чуть толще при расположении на полу, что аккустически лучше для соседей внизу, не надо делать специальную акустическую защиту пола (а соседи у меня нервые очень :)) ).
д) ну короче удобно это и стоимость может быть даже ниже, чем клей в бадьях, особенно если купить тубы оптом ящиками, а не клей в бадье в розницу ;)
Выводы: все примененные клеи в функциональном отношении ОДИНАКОВЫЕ :). Они могут иметь разный вес, цвет, запах, скорость застывания, и пр. и др., но лишь ДО того, как оно застыло. В общем я доволен, чего и всем желаю.
Р.S. Да, и ради бога, не ведитесь Вы на все эти нивелиры, фанеры c прибиванием всего ко всему :), акустические прокладки :) и прочую лажу по вытягиванию денег с заказчика. Лучше один раз сделать нормальную стяжку, положить на нее нормальный паркет на нормальном клею, и все вопросы выравнивания плоскости, соседской аккустики и прочего гемора, который вешают заказчикам на уши - решатся сами собой :).
Спасибо за внимание.
