EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
25.03.2008 в 11:34:56
Окончательная схема
Smily
Smily
25.03.2008 в 12:12:14
EvgeniyM написал : Из вводного автомата будут выходить также "десятки" - 2 провода. Один на группу из трех УЗО, другой на группу из двух автоматов. Чтобы не иметь проблем с зажиманием кабелей разного сечения в один ввод автомата, внутри групп УЗО и АВ буду также вводы разводить десяткой. В каждый ввод получается не более 2-х кабелей.
10-ка это много, для 50А достаточно 6 ки. Я предпочитаю шину снизу, поэтому опишу как сам-бы сделал. Автомат 50 2р - ввод сверху, снизу выход и подключается шина 1+Н, на которую подключаются все УЗО, 2Р автомат плиты, и 1р автомат света, свободное гнездо шины Н можно закрыть заглушкой либо отпилить. Это верхний ряд. Нижний ряд - автоматы обьеденённые шинами + нулевые шины.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 12:16:25
EvgeniyM
Почему плиту и освещение оставили без диф.защиты? А освещение сан.узлов без диф.защиты малого номинала?
Вариант.
"Безопасное" УЗО 25А/10мА: 10-16А - розетки детской и коридора; 4-10А - освещение и вентиляция сан.узлов (новая группа); при необходимости группы лоджии/балкона.
"Сухое" УЗО 40А/30мА: 6-10А - освещение; розеточные группы.
"Рисковое" УЗО 63А/30мА: плита/поверхность, духовка, ТП, СМ, ПММ, ВН, кондиционер и т.п.
Щиток попросторнее, линий побольше - а наполнить щиток никогда не поздно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 12:18:52
Smily написал : 10-ка это много, для 50А достаточно 6 ки.
В короткой гладкой трубе с небольшим числом поворотов большого радиуса достаточно - перетянуть не проблема. :D Десятка спокойнее...
Smily
Smily
25.03.2008 в 12:37:57
ВТБ! написал : В короткой гладкой трубе с небольшим числом поворотов большого радиуса достаточно - перетянуть не проблема.
Я имел ввиду внутрищитовую разводку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 12:46:47
Smily
Тогда понятно.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
25.03.2008 в 13:59:14
Smily написал : Автомат 50 2р - ввод сверху, снизу выход и подключается шина 1+Н, на которую подключаются все УЗО, 2Р автомат плиты, и 1р автомат света
Тоже так хотел, да есть проблема. УЗО АВВ и АВ Legrand не совсем "дружат" по контактам, т.е. у АВВ "зажимное" расстояние несколько глубже, чем у легранда. Честно говоря, при покупке об этом и не подумал, предполагал, что этот момент должен быть унифицирован. А ведь и шины готовые тоже купил. Поэтому все буду разводить кабелем. Думаю, найду оптимальную конфигурацию...
ВТБ! написал :
Спасибо за предложенный вариант. Т.к. подключение плиты стационарное, я не вижу смысла вешать его на УЗО 63/0.03. Может, лучше со временем в подъездном щитке добавить одно противопожарное УЗО 63/0.1. По поводу УЗО на освещение санузла - интересный вариант...
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
25.04.2008 в 13:30:21
Спасибо коллективному разуму. Закончил монтировать щиток. Отчитываюсь (в прикрепленных файлах - окончательная схема и фото щитка). Прошу сильно не ругать, я старался! :)
avmal
avmal
25.04.2008 в 13:46:14
2EvgeniyM Как думаете вытяжку к варочной подключать?
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
25.04.2008 в 13:50:33
avmal написал :
Вообще хотел через закрытую силовую клеммную коробку, куда и приходит 3х6 для варочной. Места в клеммнике там достаточно для запараллеливания 3х1.5, который и пойдет непосредственно к вытяжке.
avmal
avmal
25.04.2008 в 13:55:58
EvgeniyM написал : Места в клеммнике там достаточно для запараллеливания 3х1.5, который и пойдет непосредственно к вытяжке.
И каким образом вы собираетесь запараллеливать 6 и 1,5? При помощи каких клемм? Вам не видится более разумным запитать вытяжку от розеточной группы фартука? И тем же сечением - 2,5.
