22.03.2008 в 01:41:50
VinniePooh написал : Инверторные могут, только вот проблема в том можно ли вручную установить мощность, или он это делает только сам при приближении к установленной температуре? Надо читать инструкции!
даже если так, то ставим температуру немного ниже комнатной и пусть работает на минимуме...... - зачем ставить режим быстрого охлаждения или 18 град, если в комнате скажем 29 ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 11:23:02
BV написал : с помощью иверторного кондиционера, несколько большей мощности по сравнению с расчетной, работающего на минимально возможной мощности
Вернее выбирать модель по минимальной мощности инвертора: за последние годы прогресс по этому параметру весьма значимый.
VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 11:36:19
ВТБ! написал : Вернее выбирать модель по минимальной мощности инвертора: за последние годы прогресс по этому параметру весьма значимый.
Именно так, внутренний модуль сплит-системы вибираем мощный, внешний маломощный. Бродил по сайтам, многие производители такое поддерживают!
24.03.2008 в 13:49:07
VinniePooh написал : Именно так, внутренний модуль сплит-системы вибираем мощный, внешний маломощный. Бродил по сайтам, многие производители такое поддерживают!
А ссылочку не дадите? ИМХО, "мозги" находятся во внутреннем блоке и заточены "на свой" внешний....?
VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 14:16:40
Посмотрите у Mitsubishi
24.03.2008 в 14:36:38
2VinniePooh Хотя бы скажите, о какой серии речь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 15:10:37
От мульти-сплитов такая мода пошла, вроде бы: а внутренние блоки теперь обычно унифицированные.
24.03.2008 в 15:20:37
Да, но .... внешний блок для мультисплита должен быть достаточно мощным... как минимум, рассчитанный на два внутренних
VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 15:33:45
Только что болтал с коллегами, так вот у одного дома стоит такая конструкция внешний 3,5 внутренний 7,1 кВт. Говорит делал специально...
24.03.2008 в 15:46:04
2VinniePooh Тема интересная.... и не только для квартиры с ребенком.... Интересны подробности....
ломастер
ломастер
25.03.2008 в 09:12:39
VinniePooh написал : Только что болтал с коллегами, так вот у одного дома стоит такая конструкция внешний 3,5 внутренний 7,1 кВт. Говорит делал специально...
У них трубы разные.Просто так не соединишь. А по электрической схеме можно подключить, только ГЕМОРОЙ это и ни кто за это не возьмется.Если только за большие денежки ))) оооочень большие !!!
