VinniePooh
VinniePooh
20.03.2008 в 14:50:29
ВТБ! написал : P.S. Ваша идея использовать увлажнитель совместно с кондиционером на охлаждение в нашем климате сомнительна.
А я такую идею-то не предлагал. Читайте посты внимательнее, даже отговаривал...
А влажность (относительная) оптимальна 50% (± 20%), хотя одно дело для скандинава другое для бедуина... Другими словами не должно быть большого отличия от того что на улице...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2008 в 15:29:49
VinniePooh написал : А влажность (относительная) оптимальна 50% (± 20%)
О! Тогда те 8-12 градусов, на которые температура поверхности испарителя ниже целевой температуры, обеспечат поставленную задачу, не так ли? :) Ценой за компактность будет шум... :(
20.03.2008 в 16:23:37
VinniePooh написал : купить кондиционер с большой поверхностью радиатора и ценой,
VinniePooh написал : Любые которые чиллер-фанкойл, ибо бытовые такие не выпускают. В нормальной грамотной конторе вам все рассчитают, но будет недешево. Фанкойл только выбирайте побольше по размерам.
-EVG77- написал : Кондиционер в однокомнатную квартиру
2VinniePooh Вы и правда думаете, что в однокомнатных квартирах живут новые украинские миллионеры? :) Если уж помечтать - куда фанкойл ставить?
PS Шутка удалась :)
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 14:04:47
BV написал : Вы и правда думаете, что в однокомнатных квартирах живут новые украинские миллионеры? Если уж помечтать - куда фанкойл ставить? PS Шутка удалась
Отнюдь не шутка, просто напоминание людям поменьше слушать треп маркетологов и получше относиться к своему здоровью. Настоящие климат-системы стоят недешево. Дешевые приносят больше вреда чем пользы!!! Раньше выпускали кондиционеры без образования конденсата (малая мощность - большая поверхность - охлаждение до точки росы). Сейчас почему-то уменьшение габаритов теплообменника считается плюсом... Видимо чтобы приятнее было глазу, А НА БРОНХИ НАПЛЕВАТЬ!!!
Для маленького ребенка верхний предел комфортности температуры выше чем для взрослых, т.к. удельная теплопередача значительно больше (меньше отношение площади тела к массе)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2008 в 14:49:02
VinniePooh написал : Раньше выпускали кондиционеры без образования конденсата (малая мощность - большая поверхность - охлаждение до точки росы).
При каких условиях? :)
Экономят цветные металлы. Но бьёт это не по бронхам, а по ушам - для сохранения приемлимой температуры на поверхности теплообменника увеличивают производительность вентилятора.
21.03.2008 в 14:57:14
2VinniePooh ИМХО, возможно задачу этой темы можно решить с помощью иверторного кондиционера, несколько большей мощности по сравнению с расчетной, работающего на минимально возможной мощности....
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 16:11:45
BV написал : возможно задачу этой темы можно решить с помощью иверторного кондиционера, несколько большей мощности по сравнению с расчетной, работающего на минимально возможной мощности....
Приведите модели если не сложно... Надо будет залезть в описание...
21.03.2008 в 16:14:15
2VinniePooh Модели на вскидку не помню (я же не профи), например какие-нибудь MHI вместо 7-ки 9-ки по расчету, ставим 12-й....
ИМХО, смысл в том, чтобы компрессор работал на минимуме .... PS Ногами не пинать - это всего лишь предположение :)
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 18:08:12
BV написал : чтобы компрессор работал на минимуме
Вот здесь то собака и зарыта, почти все кондеи работают как холодильник: или компрессор включен или выключен...
-EVG77-
-EVG77-
21.03.2008 в 20:25:35
Уважаемые! Давайте внесем ясность, а то я уже в конец запутался! :) Поступают предложения увеличить мощность кондиционера. Какая цель при этом преследуется - для меньшей площади от той, на которую он расчитан, можно сделать меньший "сквозняк"? Т.е. кондиционер в принципе не такое уж зло? :)
VinniePooh написал : почти все кондеи работают как холодильник:
А разве инверторный работает по такому принципу? Я думал, что инвертор позволяет каким-то образом регулировать мощность компрессора, а не просто более интеллектуально его включать-выключать как утюг или холодильник.
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 22:13:45
-EVG77- написал : А разве инверторный работает по такому принципу? Я думал, что инвертор позволяет каким-то образом регулировать мощность компрессора, а не просто более интеллектуально его включать-выключать как утюг или холодильник.
Инверторные могут, только вот проблема в том можно ли вручную установить мощность, или он это делает только сам при приближении к установленной температуре? Надо читать инструкции!
