ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2008 в 10:35:13
-EVG77- написал : разместить его на кухне. Правда взять не 7000, а 9000
Я бы подумал о 12-ом инверторе.
-EVG77-
-EVG77-
17.03.2008 в 10:41:46
2ВТБ!
И где его установить - на кухне?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2008 в 12:47:32
-EVG77-
Ага. Нехорошо - а что делать? Или всё-таки изобрести такую расстановку мебели, чтобы кроватка была не под кондиционером и не напротив него.
-EVG77-
-EVG77-
17.03.2008 в 13:02:49
Постараюсь найти свободных 10 мин и выложить здесь план квартиры с мебелью. Может так будет проще что-либо советовать.
ВТБ! написал : всё-таки изобрести такую расстановку мебели
На "изобретение" нанешней растановки потрачена куча времени. Жизнь в 1к квартирке заставляет непрерывно решать задачи по оптимизации жизненного пространства - так, чтобы и все поместилось, и ничего лишнего, и было бы где комфортно жить! :) Поэтому, думаю, что иного варианта растановки мебели не дано. Во всяком случае пока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2008 в 14:10:22
-EVG77- написал : по оптимизации жизненного пространства
Всё равно настенный "накроет" или спальное место, или рабочее. :(
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.03.2008 в 15:13:40
ВТБ! написал : Всё равно настенный "накроет" или спальное место, или рабочее.
Это смотря как "соптимизаровать" :). Нам удалось тоже в однокомнатной квартире разместить кондиционер так, что движение воздуха чувствуется только в районе ног - диван ракладывается так, что спальное место получается поперек комнаты, кондиционер расположен почти у изголовья (если в плане, то на расстоянии 20-30 см от дивана). Напротив кодиционера стоит шкаф. Под самим кондиционером движения воздуха не чувствуется. Кондиционер - инверторный Панасоник, 9-ка, комната 16,5м (5,5х3). 2-EVG77-
Я бы прислушался к совету FAV насчет консультации у педиатра. ИМХО, кондиционер не способствует укреплению здоровья. Если б не болезнь жены, никогда бы его не поставил (несмотря на жаркое кубанское лето).
VinniePooh
VinniePooh
19.03.2008 в 01:22:25
Не надо применять кондиционеры, особенно бытовые (читай дешевые). Т.к. высасывают они влагу из воздуха с неимоверной скоростью. Почему? Очень просто, тот радиатор которым охлаждают воздух, сам охлаждается до очень низкой температуры, при которой начинается выпадение из воздуха росы. Выхода три: использовать увлажнитель, что не есть хорошо, купить кондиционер с большой поверхностью радиатора и ценой, и использовать светоотражающие жалюзи. Опять же про вентиляцию забывать нельзя, ибо лучше в проветриваемой комнате при 30 градусах, чем в закупоренной при 20.
19.03.2008 в 01:54:14
2VinniePooh Назвали бы хоть модели кондиционеров
VinniePooh написал : с большой поверхностью радиатора и ценой,
, которые при работе на охлаждение не конденсирует на испарителе влагу.... А то как то уж очень голословно....
alkor2000
alkor2000
20.03.2008 в 12:33:30
VinniePooh и впрямь...заинтриговали....модельки озвучте.
VinniePooh
VinniePooh
20.03.2008 в 13:14:03
Любые которые чиллер-фанкойл, ибо бытовые такие не выпускают. В нормальной грамотной конторе вам все рассчитают, но будет недешево. Фанкойл только выбирайте побольше по размерам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2008 в 13:58:54
VinniePooh
Какую влажность Вы считаете оптимальной для жилого помещения?
P.S. Ваша идея использовать увлажнитель совместно с кондиционером на охлаждение в нашем климате сомнительна. :)
