ломастер
ломастер
25.03.2008 в 09:19:18
вот еще вариант для регулирования влажность - только рекламные заявления как в реале не знаю )) http://sksale.ru/catalog/cond/articles/Daikin_FTXR_Ururu-Sarara.html http://www.daichi.ru/catalog_dss/index.php3?name=FTXR28E%20-%20RXR28E&view=1&type_name=%CD%E0%F1%F2%E5%ED%ED%FB%E9%20%F2%E8%EF&open=1&class=s
25.03.2008 в 09:43:32
VinniePooh написал : Именно так, внутренний модуль сплит-системы вибираем мощный, внешний маломощный.
Может вы раскроете тему до конца...? А то воспринимается как "я всё знаю, но никому не скажу" :)
VinniePooh
VinniePooh
25.03.2008 в 10:08:10
BV написал : Может вы раскроете тему до конца...? А то воспринимается как "я всё знаю, но никому не скажу"
Да раскрыта она полностью! Берем инверторный маломощный модуль и соединяем его с мощным внутренним (предварительно уточняем у производителя сопрягаемы ли они электрически), конечно понадобятся переходы на трубы. Конденсат или совсем пропадет или будет минимальным!
25.03.2008 в 10:27:00
VinniePooh написал : (предварительно уточняем у производителя сопрягаемы ли они электрически),
вот именно это и есть самое интересное. Вы писали, что:
VinniePooh написал : Бродил по сайтам, многие производители такое поддерживают!
Вот здесь хотелось бы конкретики - допустим речь идёт о решении на комнату 20...20м2. У кого из производителей можно скажем к внешнему блоку 7ка поставить внутренний 9-й или 12-й? Причём официально, в соответствии с рекомендациями производителя?
Итак, ссылки.... цитаты ?
VinniePooh
VinniePooh
25.03.2008 в 10:30:19
BV написал : Причём официально, в соответствии с рекомендациями производителя?
Ни у кого!
Официально: берете инверторный мультисплит (почти все из них умеют вручную регулировать мощность), цепляете один мощный внутренний блок ... Дорого только будет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 10:31:53
VinniePooh
Температура на поверхности теплообменника зависит не только от площади поверхности, но и от производительности вентилятора. Целевые 40-60% относительной влажности (температура "струи" на 10-12 градусов ниже целевой) на полной мощности достигаются при полных оборотах вентилятора внутреннего блока. Да, шумно. Так то на полной мощности. :)
Современный инвертор избыточной мощности решает все проблемы махом. У стареньких :( минимальная мощность чуть не киловатт - ночью всё-равно старт-стоп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 10:36:13
VinniePooh написал : Инверторные могут, только вот проблема в том можно ли вручную установить мощность, или он это делает только сам при приближении к установленной температуре? Надо читать инструкции!
Жмём на пульте кнопку экономичного режима и - о, чудо! - мощность ограничивается. :)
25.03.2008 в 11:11:29
VinniePooh написал : Ни у кого!
Понятно. И ..... "прощай гарантия" :( Да еще и кондишн по частям покупать.....
ломастер
ломастер
25.03.2008 в 18:13:39
2VinniePooh Вы случаем меда не переели? А то несете какую то ерунду: Взять какой то блок. соеденить как то. с какимто наружним - и будет хорошо!! Конкретнее у вашего приятеля какой.Кто дас на сие чюдо гарантии и вообще продадут ли ???
25.03.2008 в 18:37:26
VinniePooh написал : Сообщение от BV Причём официально, в соответствии с рекомендациями производителя?
Ни у кого!
Ну а зачем тогда ерундой разговариваете:
Где ссылки? Вы случаем не во сне бродили? :)
Freken
Freken
Саратов
18.04.2008 в 16:39:07
У меня тоже маленькая (33 кв. м) однокомнатная кв. Только стены между кухней и комнатой нет (студия). Конд-р (девятка) висит на кухне на дальней (т. е. напротив) от стены комнаты, у которой (у стены) находятся спальные места. Ночью дует! Если б стена была, при открытых дверях было б комфотнее— и прохладно, и не дует. На этот сезон повесила гардину между кухней и комнатой, чтоб не простужаться. И простите, уважаемые мастера, но иногда в реальной жизни рассуждения на тему дорогих кондиционеров не заменяют необходимости охладить помещение в сильную жару при помощи реально доступных девайсов. Девушка! вешайте кондюк на кухне, не пожалеете, в комнате ни в коем случае!!! Кстати, у брата в 3-комнатной кв. конд-р висит в спальне, при открытой двери хватает холода и на кухню-столовую и и гостиную.
