bfalcon
bfalcon
Минск
15.03.2008 в 11:11:25
Смонтировав внутреннюю разводку медной трубой с пайкой мягким припоем задаюсь вопросом: сколько времени и/или литров надо промывать систему, прежде чем воду из нея пить можно будет? Быстро ли остатки флюса вымываются? Трубы, припой доходят "до кондиции"? Сколько времени должно пройти? Или сколько литров воды должно пролиться? Или и то, и другое?
Байпасс
Байпасс
15.03.2008 в 12:00:46
В нормах говориться "система водоснабжения должна быть промыта так, чтобы проходящая через нее вода удовлетворяла требованиям ГОСТ". По-моему, иначе и не скажешь. Длительность промывки зависит от массы факторов: качества трубы, срока и условий ее хранения, качества монтажа, применяемого припоя, флюса и т.д. Мы обычно делаем так: даем воду, проливаем минут 15, закрываем. Сутки не трогаем. На следующий день проливаем полчаса, закрываем. Часа через 2 открываем и льем еще часа 2. Обычно этого достаточно. Но бывали случаи, когда приходилось и немножко с кислотой промывать, иначе внутренние наросты солей не вымывались.Это бывает, когда системой долго не пользовались
15.03.2008 в 13:11:46
Байпасс написал : немножко с кислотой промывать
а с какой кислотой и как это делается
и если водопровод не заново монтруется, а в жилом доме. где воды взять
15.03.2008 в 13:54:47
2bfalcon Читал, что по американским нормам перед вводом в эксплуатацию водопровод обеззараживается повышенной концентрацией хлора в воде. В медном водопроводе были рекомендации оставлять раствор подольше, тк это способствует образованию защитного слоя патины.
evova написал : и если водопровод не заново монтруется, а в жилом доме. где воды взять
Из ведра, или у соседа :) Или я не понял вопрос?
Байпасс
Байпасс
15.03.2008 в 20:40:04
evova написал : а с какой кислотой и как это делается и если водопровод не заново монтруется, а в жилом доме. где воды взять
Мы засыпали в отмытый бак из-под краски 1 стакан щавелевой кислоты (порошок) на 20л воды и гоняли по кругу "Малышом". В принципе, можно просто прессом раствор закачать и подержать часа 2.А потом чистой водой промыть.
