avmal
avmal
21.03.2008 в 17:25:52
Smily написал : хотя для локализации утечки вам всё-равно нужен будет спец с со спец оборудованием.
Как раз для локализации поврежденной линии спец с оборудованием и не требуется при использовании автоматов 2Р или 1Р+N. Достаточно щелчка автоматом.
Smily
Smily
21.03.2008 в 19:11:48
avmal написал : Как раз для локализации поврежденной линии спец с оборудованием и не требуется при использовании автоматов 2Р или 1Р+N. Достаточно щелчка автоматом.
С вероятностью 0,5 достаточно будет и 1р автомата. А что дальше? Ну определили линию. И? Знаем что на 20-40 метрах есть утечка? И как искать где "течёт"? Для определения места повреждения (брака) кабеля потребуются спец приборы, недешевые, да и навыки работы с ними, так-что без соответствующего специалиста - необойтись... Кстати, а насколько часто встречается такой "неудобный" вид аварии как утечка по N в новой проводке?
avmal
avmal
21.03.2008 в 20:16:05
Smily написал : Для определения места повреждения (брака) кабеля потребуются спец приборы, недешевые, да и навыки работы с ними, так-что без соответствующего специалиста - необойтись...
Когда вы определитесь для себя, зачем нужен специалист со спец приборами - для определения места повреждения или для локализации, тогда и можно будет продолжать обсуждение этого вопроса.
Smily написал : Кстати, а насколько часто встречается такой "неудобный" вид аварии как утечка по N в новой проводке?
Ровно настолько часто, как и по L. Сами же цифры привели. Только вместо коэффициента 0,5 лучше было упомянуть 50%.
Smily написал : С вероятностью 0,5 достаточно будет и 1р автомата.
Smily
Smily
21.03.2008 в 21:28:09
avmal написал : Только вместо коэффициента 0,5 лучше было упомянуть 50%.
0,5 вроде как-то пооптимистичнее чем 50% :)
avmal написал : Когда вы определитесь для себя, зачем нужен специалист со спец приборами - для определения места повреждения или для локализации, тогда и можно будет продолжать обсуждение этого вопроса.
В моём понимании локализация = место повреждения, т.е спец нужен для помощи в устранении неисправнсти.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.03.2008 в 21:49:27
Smily написал : Очень удобная штука при монтаже, и на этапе пусконаладки, или при ремонтных работах.
При эксплуатации в штатном режиме - особых преимуществ нет. Обладает огромным преимуществом при повлеждении (или утечке с) N в защищаемом кабеле, хотя для локализации утечки вам всё-равно нужен будет спец с со спец оборудованием.
  • то есть заранее надо готовиться к тому, что монтажник такого накуролесил, что постоянно надо будет отключать нейтрали кабелей?
  • именно постоянно и многократно, поскольку если нечасто- отвернуть отверткой нулевой провод не слишком "трудоемко"...
avmal
avmal
21.03.2008 в 22:54:47
Smily написал : локализация = место повреждения
А у нас в деревне считают, что локализация - это локализация, а место повреждения - место повреждения. Поэтому сначала локализуют поврежденную линию, чтобы она не вносила своей отрицательной лепты в общую сеть, а потом, по мере созревания, принимаются за поиск места повреждения локализованной линии, чтобы, в конце концов, и ее сделать полноценной участницей общей сети.
Alligator_spb
Alligator_spb
22.03.2008 в 00:54:10
Подкорректировал схему еще немного. Убрал предохранители, поставил АВ.
Прошу покритиковать, если есть за что.
alex_k
alex_k
22.03.2008 в 09:29:15
Valeryko написал : Сообщение от Smily Я "агитирую" за А исходя из субьективной точки зрения - оно мне доступно и по цене и по наличию
  • ну что же, когда разница в цене сравняется- будем брать... пока это скорее, "маркетинг"...
просто в современной технике все чаще применяют импульсные блоки питания.
для них нужны УЗО класса А.
если в стиралке применены такие же для блока управления , то чему вы удивляетесь ?
HellraiseR
HellraiseR
22.03.2008 в 19:37:18
Alligator_spb Хм.. первый вопросик - чем у Вас защищено УЗО сразу после счётчика?! Судя по всему ничем.. Если там везде 3*6мм, то перед ним нужно ставить автомат на 50А к примеру. После Диф'ов на 16А/10мА ещё автоматы на 10А ?! Такая перестарховка..... Кажется вполне достаточноодних Диф'ов. Ну если очень хочется ограничить ток до 10А, то ставьте тогда вместо Диф'ов УЗО! Зачем переплачивать за Дифавтомат?! Ну и самая нижняя группа, отмеченная розовым вроде - после УЗО мне кажется вполне достаточно АВ10А и все оттуда кабелем 3*1,5мм
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.03.2008 в 21:20:38
alex_k написал : просто в современной технике все чаще применяют импульсные блоки питания.
  • Да сколько угодно, только нигде не утверждается, что УЗО "АС" вообще не будет в таких случаях реагировать на утечку , а - главное- УЗО только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты, основная- защитное заземление...
22.03.2008 в 22:26:13
незнаю точно .но требуется доработка. если хотите могу на фирме узнать они как раз в домах разводку делают с нуля
