adsw
adsw
16.03.2008 в 11:15:29
Кто монтировал или пользует Упонор? Поделитесь ,какие плюсы-минусы?
ВТК
ВТК"Мастер"
19.03.2008 в 00:03:51
какой УПАНОР интересует? сшитый полиетилен или металопласт? Да также как и другие такие материалы.
adsw
adsw
19.03.2008 в 00:50:26
Сшитый п\этилен для теплого пола и радиаторного отопления.какие плюсы-минусы п\этилена при монтаже и эксплуатации СО ?
VinniePooh
VinniePooh
19.03.2008 в 01:28:10
Сшитый ПЭ - отличная вещь. Я год назад применил для всего коттеджа. Raupink от Rehau, и быстро и недорого и практически вечно... Просто МП - вчерашняя технология с кучей минусов, например, наличие материалов с разными коэффициентами температурного расширения как полиэтилен и алюминий - гарантия разрушения по границе (в инете можете найти кучу фотографий, у меня самого есть плачевный опыт). Черканите в личку - дам контору с большими скидками...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2008 в 02:28:46
ЦИТАТА
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print P.S. Труб PEX- это не касаеться
Marat
Marat
Пермь
19.03.2008 в 13:47:15
Tehnik-san написал : и внутренний слой такой трубы «схлопывается»,
Каким образом? Труба ведь находится под внутренним давлением, а не под внешним.
ВТК
ВТК"Мастер"
19.03.2008 в 22:01:55
Marat написал : Сообщение от Tehnik-san и внутренний слой такой трубы «схлопывается»,
Очередная провокация!...........А КУДА ДЕВАЕТСЯ "бешеное" удлинение трубы из попер. сшит. полиетилена, при температурном расширении; особенно в стяжке Теплого Пола?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2008 в 23:15:44
Речь шла о централизованных системах отопления и использовании МП труб в этих системах,где температура теплоносителя чаще всего выше,чем в индивидуальном отоплении или,скорее всего-неконтролируемая. А о провокации...это уже вопрос к авторам статьи.
wasermen
wasermen
20.03.2008 в 20:04:53
2Tehnik-san
Tehnik-san написал : Речь шла о централизованных системах отопления и использовании МП труб в этих системах,где температура теплоносителя чаще всего выше,чем в индивидуальном отоплении или,скорее всего-неконтролируемая. А о провокации...это уже вопрос к авторам статьи
Ну так и нужно вести речь о ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПРИМЕНЕНИИ) труб из ПОЛИМЕРОВ
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2008 в 22:53:17
2wasermen А открыть прилагаемую к цитате ссылку,религия не позволяет...или трафик?
22.03.2008 в 02:09:50
Господа супер специалисты ! Во-первых Uponor подмяло под себя некогда знаменитую фирму Unicor выпускавшую эталон металлопластиковой системы UNIPIPE. И заметьте по формуле PE-RT-AL-PE, а не тот голимый фуфел PEX,который дикому необразованому народу пытаются втиснуть брендовые производители через КНР.Ей Богу обидно когда какие то умники ругают МП материал,державшие в руках какую нибудь ерунду типа Henco или подобное дерьмо ! Да цена на Uponor высокая, но поверьте человеку за 10 лет собравшему более 400 объектов различного назначения именно трубой UNIPIPE-UPONOR она того стоит ! Кстати линейные расширения чуть больше чем у меди. В отличии от PPR я до 32 диаметра включительно сгинаю углы пружиной,и только в сложных узлах развязки использую пресс-углы. А теперь посчитайте сколько углов используется на системе PPR, отсюда вывод : повышенное гидравлическое сопротивление,вследствии чего приходится ставить более мощный насос на систему отопления.Ввиду того что большинство монтажников систем отопления и водоснабжения не имеют ни малейшего представления о науке ТЕПЛОТЕХНИКА и скурившие в 8 классе физику считающие себя специалистами,мастерами высокого уровня..............по разводу лохов,то особо на качество исполнения расчитывать не приходится! Пардон за каламбур.
