Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2008 в 21:51:55
leonard написал : мгновенно в голове специалиста три провода по 2.5 кв
Этак специалистов не напасёшься :(
Arr
Arr
17.03.2008 в 22:24:58
Про допустимые токи проводников есть любопытные соображения и вычисления в статье: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/15.php
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 22:58:44
2Arr Спасибо, познавательная заметка. Рекомендуется к обязательному прочтению теми, кого интересует вопрос типа "а зачем ставить на 2,5 мм2 автомат на 16А, ведь 2,5 мм2 "держат" 25А?" или "а почему бы не поставить провод 3х1,5 мм2 под АВ С16, ведь допустимый ток 18А".
alekc
alekc
10.04.2008 в 19:23:41
В случае использования в линии медного провода на 2,5 кв. и автомата на 16А, какой предельный ток рассчитывать на эту линию, 16А?
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.04.2008 в 20:47:56
Arr написал : Про допустимые токи проводников есть любопытные соображения и вычисления в статье
  • интересные СООБРАЖЕНИЯ
  • но еще более интересен германский стандарт: "Значения номинальных мощностей для 1,5-120 мм2 (группа 3 до 35 мм2) согласно DIN VDE 0100 раздел 430 при температуре окружающей среды до 30°С": http://www.kodeks-luks.ru/aist?doc&nd=543420624&nh=1&ssect=0
  • где на кабель 1,5 мм2 рекомендуется предохранитель на 16 Ампер, на 2,5- 25 Ампер...
leonard
leonard
10.04.2008 в 21:33:19
Валерик, немецкие стандарты написаны на немецком. Ну а что касается твоей ссылки ничего удивительного Валерик, там мощность выражают в амперах, очень хорошо...
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
11.04.2008 в 18:43:20
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от ПУЭ 1.3.10.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Так что берутся значения для двухжильного. Вы, очевидно, имели в виду провод 2,5 кв. мм., для него получаем предел 25А. Сейчас модно делать провода заниженного, против номинального, сечения. Так что как раз хорошо, с необходимым и достаточным "запасом" прочности, провод с номиналом 2,5 мм2 согласуется с автоматом на 16А.
Почему это "для двужильного"? В цитате из ПУЭ говорится о системе трехфазного тока, а здесь система однофазная. Тем более, в журнале "Все для стройки и ремонта" №15 2003г. в статье "Медь, стена и гофротрубы" Валерий Васильев рекомендует для однофазной сети выбирать значения,относящиеся к одножильным кабелям при прокладке на воздухе, т.е. в нашем случае для 2,5 кв.мм будет "предел" 30А.
avmal
avmal
11.04.2008 в 19:17:41
Ohhoo написал : Валерий Васильев рекомендует для однофазной сети выбирать значения,относящиеся к одножильным кабелям при прокладке на воздухе, т.е. в нашем случае для 2,5 кв.мм будет "предел" 30А.
А Вася Иванов рекомендует 40А ... Может лучше в первую очередь выполнять требования, а потом уже и рекомендации?
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.04.2008 в 19:53:30
leonard написал : Валерик, немецкие стандарты написаны на немецком
-Неужели? Я Вам больше по секрету скажу: китайские- на китайском- был у меня китайский ПУЭ, когда там работал...
leonard написал : Ну а что касается твоей ссылки ничего удивительного Валерик, там мощность выражают в амперах, очень хорошо...
  • Правда? "Допустимая токовая нагрузка для проводов до 1000 В и термостойких кабелей...Количество нагруженных жил...Сечение, мм2 ...Значения номинальных токов, А ..."
  • Вы не знаете, что означает "А"???? http://www.kodeks-luks.ru/aist?doc&nd=543420624&nh=1&ssect=0
  • Впрочем, когда хотят хоть что-то "выдать", то неточности перевода выдают за "принципиальную ошибку"
avmal написал : А Вася Иванов рекомендует 40А ...
  • Ссылка будет - или это такая "свободная форма консультаций" ТЕПЕРЬ?
11.04.2008 в 20:10:52
alekc написал : Скажем имеем трехжильный медный провод 2.5 кв. см. Согласно вот такой табличке http://www.electro-mpo.ru/article59.html какой ток максимальный, 27А или 21А, и почему?
Странно, что до сих пор, ни кто не сказал, что два значения максимального тока даны для разных материалов жил... Больший ток для меди, меньший для алюминия...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 22:55:57
Ohhoo написал : Почему это "для двужильного"? В цитате из ПУЭ говорится о системе трехфазного тока, а здесь система однофазная.
Потому что согласно п.1.3.10 ПУЭ заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. А в четырехпроводной системе трехфазного тока не принимаются в расчет еще и нулевой рабочий проводник.
