Valeryko
Valeryko
Подольск
13.04.2008 в 19:18:27
avmal написал : Самое интересное, что по трудам таких "авторитетных специалистов, не прикрывающихся ником", Valeryko и изучает практическую электротехнику.
-Простите, но если это по этой ссылке:
Ohhoo написал : в журнале "Все для стройки и ремонта" №15 2003г. в статье "Медь, стена и гофротрубы" Валерий Васильев придерживается другого:"... для однофазной сети выбирают значения, относящиеся к одножильным кабелям при прокладке на воздухе."http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/15-2003p85-87.pdf(pdf,171КБ)
  • то "рад за Вас"- это же журнал сайта, в котором Вы ТЕПЕРЬ ...тоже консультант...
  • так что Вы там у себя сами разбирайтесь, " в администрации" - кто и что говорит..
  • что касается "практической электротехники", то никакого отношения к ней "логические умозаключения"- в том числе Ваши - не имеют
Взводатор написал : Вот и делайте выводы - нужно ли критическое отношение к получаемой информации.
  • То есть к данному журналу и к данному САЙТУ ЭТОГО ЖЕ ЖУРНАЛА?
  • ну и как-нужно?
Взводатор
Взводатор
13.04.2008 в 19:51:54
Да, и к этому сайту это тоже относится. Ошибки были и будут у всех, но весь вопрос в том, насколько подготовлены Вы, чтобы их распознать и отфильтровать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.04.2008 в 20:08:10
Взводатор написал : Да, и к этому сайту это тоже относится. Ошибки были и будут у всех, но весь вопрос в том, насколько подготовлены Вы, чтобы их распознать и отфильтровать.
  • полагаю все же, что надо прежде всего изучать документы, нормативы, инструкции и технические данные заводов-изготовителей, а не комментарии к ним
  • и уж точно не "логические умозаключения" и/или "здравый смысл" участников форумов..
  • к сожалению, тут тоже "типичная картина": только что задавал вопросы , типа "как выглядит ГШЗ"- и уже...разъясняет, как будто на практике всю жизнь этим занимался, как заземление сделать, например... или какие автоматы "по общему мнению самые лучшие" И - еще "документ к размышлению": http://www.ttc-eurasia.ru/uploads/files/cat11.pdf
  • Кабель ВВГ, допустимый ток в помещении: 3х1,5мм2 -33 А, 3х2.5-37 А,3х4-48 А. 3х6-58 Ампер...
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
14.04.2008 в 12:05:15
2Взводатор:applause:
Взводатор написал :
  1. "Если вы используете ТРЕХЖИЛЬНЫЙ медный провод, например, NYM 3x2.5, то при выборе допустимой токовой нагрузки руководствуйтесь колонкой "ОДНОЖИЛЬНЫЕ" во второй таблице (токопроводящая жила одна - ноль и "земля" не учитываются)". В однофазной сети ноль используется и должен учитываться. Красная карточка!
Именно это меня и зацепило! Васильева - упрощаем, с Вашей помощью, остался Вася Иванов, но 2avmal его благоразумно не цитирует.
Valeryko написал : это же журнал сайта, в котором Вы ТЕПЕРЬ ...тоже консультант...
Кстати, да!
Valeryko написал : http://www.ttc-eurasia.ru/uploads/files/cat11.pdf
Посмотрел, здОрово. 2х2,5 вообще 44А! :a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 12:16:49
Ohhoo написал : 2х2,5 вообще 44А!
Согласно ПУЭ - это доп. ток для проводов с резиновой изоляцией в земле.
avmal
avmal
14.04.2008 в 13:04:33
Ohhoo написал : Цитата: Сообщение от Valeryko это же журнал сайта, в котором Вы ТЕПЕРЬ ...тоже консультант...
Кстати, да!
Почему ТОЖЕ и почему консультант журнала или сайта, есле у меня на фэйсе по-русски написано - "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА"?
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.04.2008 в 16:49:35
avmal написал : Почему ТОЖЕ и почему консультант журнала или сайта, есле у меня на фэйсе по-русски написано - "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА"?
ПОВТОРНО: это не мои цитаты, ссылки и "квалифицированные специалисты", а Ваши
  • и автор данных "перлов"- такой же,как Вы "сотрудник одной и той же организации": журнала "Все для стройки и ремонта"
с главной страницы ЭТОГО САЙТА, на котором размещен данный форум:
http://www.mastercity.ru/ "Официальный сайт журнала "Все для стройки и ремонта"
  • так что Вы уж там сами у себя разбирайтесь, "в редколлегии", кто и как "практической электротехникой" занимается...
  • я уж как-нибудь обойдусь нормативными документами и советами действительно квалифицированных специалистов-электриков, а не "консультантов", маркетологов и рекламщиков некоторых видов продукции, которые сами с собой не могут договориться...
ЯПВ
ЯПВ
14.04.2008 в 17:00:15
Kvost написал : Цитата: Сообщение от ЯПВ По 4 УЗО в каждой квартире.
Чего?
А что вас так удивляет? Вот схема из проекта...
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.04.2008 в 17:06:48
Ohhoo написал : Посмотрел, здОрово. 2х2,5 вообще 44А!
  • А то!
  • DIN VDE, конечно, "скромнее": На воздухе до 30 градусов: 3х1,5мм2-19,5 Ампер, 3х2,5 мм2-25 Ампер http://www.helukabel.de/pdf/english/technik/T29Curent%20ratings_forNYY_NAYY_NYCY_NYCWY_NAYCWY.pdf P.S. Для отдельных "критиков": привел английский текст немецкого стандарта VDE, поскольку немецким и французским не владею, а других языков там нет
avmal
avmal
14.04.2008 в 17:25:30
ЯПВ написал : Вот схема из проекта...
Во, блин, дают - и розетки, и освещение - все через один автомат 16А. Там и сечение провода одинаковое?
ЯПВ
ЯПВ
14.04.2008 в 18:07:04
avmal написал : Цитата: Сообщение от ЯПВ Вот схема из проекта...
Почему через один? Освещение - через SF1, розетки - через SF2 и FD2. Провод на освещение 1,5 квадрата, розетки - 2,5.
