17.03.2008 в 08:25:06
Господа - дорогой Браун (год работы) оставляет частицы накипи на одежде при глажении. Кто сталкивался - можно накипь внутри утюга как-нибудь удалить?:help
Wazawai
Wazawai
17.03.2008 в 10:06:17
Так же как и в чайнике — лимонной кислотой или специальным средством (для удаления накипи в стиральных машина и т.д.)
17.03.2008 в 10:34:35
2bf-109 А разве там нет кнопочки "самоочистка"?
l_andrey
l_andrey
17.03.2008 в 12:03:16
Для очистки своего утюга я делаю так:
  1. Нагреваю утюг
  2. Заливаю полный отсек любым антинакипинном (обычно дома стоит на основе ортофосфорной кислоты) - можно даже не разбавлять, если в жидком виде продается.
  3. Помещаю утюг над ванной и вытаскиваю пимочку регулятора. При этом антинакипин льется на горячую подошву (внутри) и накипь буквально отскакивает.
  4. Проделать процедуру несколько раз для удаления всех остатков накипи.
  5. Промыть простой водой на холодном утюге (чтобы накипь потом не пачкала одежду).
Чтобы накипь дольше не образовывалась, заливаю в утюг кипяченую воду.
17.03.2008 в 12:27:15
Странно, а у меня эффекта, описанного автором, не наблюдается. Утюги Филиппс. Один использовался лет 12, отдал. Второй, 4320, работает года два. Ничего подобного.
FAV
FAV
17.03.2008 в 12:50:08
А не проще покупать специальную воду для заливки в утюг и не выносить себе мозг? Или это считается (О, Боже!!!) транжирством? :) Для особо экономных можно вспомнить старинный способ - вообще ничего не заливать в утюг, а смачивать ткань обычной пшикалкой, или как там она правильно называется. :)
SergeyE
SergeyE
17.03.2008 в 13:28:59
заливал самопальный яблочный уксус - много грязи вытекло
Dr-Pauls
Dr-Pauls
17.03.2008 в 15:46:45
Гы а у мну старенький Тефаль со сменным фильтром от накипи :)) )проблем пока не наблюдалось ...уже...эдак...ээээээ лет 8 :)
wawa
wawa
18.03.2008 в 20:08:41
Тоже Браун, когда использую усиленный пар, то вместе с ним вылетали кусочки накипи. В инструкции вроде это называлось самоочиской утюга. Но из носика пар перестал идти, видно забилось отверстие, я им и не пользовалась особо.
Alex-75
Alex-75
18.03.2008 в 22:22:00
Попробуйте почитать инструкцию!!! Там все описано, даже картинки есть... Все очень просто
Мотылёк
Мотылёк
19.03.2008 в 00:53:14
Ну-ну, заливайте кислоты... Вам уже недолго осталось... Только не удивляйтесь потом, если вдруг утюг подтекать начнёт! Если уж не хотите специальный дистилят из магазинов, так хоть сохраняйте первую воду из фильтра-кувшина, что ли. Ещё лучше её несколько раз прогнать. А кипячёная, особенно если вода жесткая, всё равно достаточно в себе осадка содержит, разве что попозже неизбежное произойдёт...
