le][a
le][a
Балаково
14.04.2008 в 11:15:54
Kamikaze написал : Если судить по цветам - в каждую розетку входят три фазы. Где гарантия, что при очередной замене розетки не будет спутана фаза с "землей"? Или придется перепаковать распредкоробку (добавить еще провод и т.д.) и не будет опять же что-то спутано из-за отсутствия толковой маркировки?
Путаницы не будет :) Строители так заложили по всему дому земля - оранжевый. Насчет изоленты подумаю. Хотя можно еще на клеммах маркировку сделать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 11:24:51
le)(a написал : Строители так заложили по всему дому земля - оранжевый
И теперь нужно всегда помнить, что в данной розетке "земля" - не как у всех и как положено, а оранжевая.
le)(a написал : Хотя можно еще на клеммах маркировку сделать.
Клеммы сняли, провода перемешали - где фаза, где "земля"?
le][a
le][a
Балаково
14.04.2008 в 13:12:35
ВТБ! написал : Взять клеммники (трубка с двумя винтами) калибром побольше, разогнуть/укоротить скрутку, надеть клеммник на скрутку и затянуть оба винта.
Это те, которые полипропиленовые с винтами, разрезные? По 6 рублей за 10 штук?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 13:20:29
leХa
Угу. Да хоть из поламида.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.04.2008 в 16:40:50
le написал : [a]Путаницы не будет Строители так заложили по всему дому земля - оранжевый. Насчет изоленты подумаю. Хотя можно еще на клеммах маркировку сделать.
  • вообще-то: какой цвет с каким соединен - неплохо в распаечных коробках подписать (например,на обратной стороне их крышек)
  • когда погорят пружинные зажимы - легче будет разобраться при ремонте...
  • а пружинных зажимов из плавящегося пластика - каки участков с изолентой- может и не остаться при этом - такие фото тут уже неоднократно приводили...
le][a
le][a
Балаково
15.04.2008 в 13:17:07
Valeryko написал : когда погорят пружинные зажимы - легче будет разобраться при ремонте...
Не погорят. Это общие розетки и свет. В них больше 2,5 кВт ничего не будет подключаться :) Кабель, который пойдет на стиралку (сразу от автомата) хочу продолжить до кухни и сделать еще там розетку. Т.е. для мощных потребителей будет отдельная линия. Разумеется не будет использоваться одновременно стиралка и мощный потребитель на кухне.
Кстати, ввод в квартиру заменил я на 6 квадратов. Со слов электрика нашего ТСЖ, кабель от общего стояка к моему автомату раньше был 3 квадрата. Но при этом автомат стоял 40А!!! :eek: Теперь я подключил 6 квадратов и 32А автомат. Нормальное сочетание или лучше 40А поставить? По таблице посмотрел, 6 квдратов держат 40А длительный ток, а автомат С32 отключится наверное где-то около 36-39Ампер.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2008 в 13:23:52
le)(a написал : 3 квадрата
Не бывает такого. Ряд: 1,5 2,5 4 6 10
le)(a написал : Теперь я подключил 6 квадратов и 32А автомат. Нормальное сочетание или лучше 40А поставить?
Если Вам реально длительно нужно больше 7 кВт мощности - можно и на 40, если нет такой потребности - то и ковыряться лишний раз ни к чему.
le][a
le][a
Балаково
15.04.2008 в 13:36:34
Kamikaze написал : Не бывает такого. Ряд: 1,5 2,5 4 6 10
вот такие у нас электрики :nо:
Kamikaze написал : Если Вам реально длительно нужно больше 7 кВт мощности - можно и на 40, если нет такой потребности - то и ковыряться лишний раз ни к чему.
реально не нужно :) пока. ладно, кабель целле будет если что...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2008 в 13:37:54
le написал : [a]ладно, кабель целле будет если что...
Логично.
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.04.2008 в 15:13:10
le написал : [a]Не погорят. Это общие розетки и свет. В них больше 2,5 кВт ничего не будет подключаться
  • "человек предполагает, а бог располагает..."
le написал : [a]Разумеется не будет использоваться одновременно стиралка и мощный потребитель на кухне.
  • ну если там будет одна розетка, то да - это автоматически решится, если же розеток несколько, неплохо соответствующий плакат над ними приклеить...
Маугли7111
Маугли7111
15.04.2008 в 22:24:28
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от le)(a 3 квадрата Не бывает такого. Ряд: 1,5 2,5 4 6 10
Верно. Но в моём случае было: был у хозяйки кабель 2х1.5. Пришлось один кабель вложить на фазу, другой на нуль. Не хотели проводку полностью менять. Пришлось делать из того что быор в большом колличестве.
