Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 09:14:22
le)(a написал : А если она уже окисленная?
Пробовать надо, как она будет паяться конкретным флюсом: канифоль, КЭ (КСп), ЛТИ-120 (F3).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 09:28:32
le написал : [a]можно ли кондиционер сажать на узо или нет? будут ли ложные срабатывания?
Пробовать надо. Эта "болезнь" часто встречается у безродных китайцев.
le][a
le][a
Балаково
11.04.2008 в 09:54:08
ВТБ! написал : бовать надо. Эта "болезнь" часто встречается у безродных китайцев.
Гнусмас у меня
Kamikaze написал : Пробовать надо, как она будет паяться конкретным флюсом: канифоль, КЭ (КСп), ЛТИ-120 (F3).
Там кстати скурука оочень плотная... значит мне ее всю пропитать флюсом, а потом, не разгибая, паяльником 100Вт пропаивать припоем... Причем как Вы писали в теме про пайку (что-то типа алгоритм пайки?) надо чтобы припой сам начинал растекаться по скрутке. Если этого не происходит - пропаять не получится...?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 10:58:49
le][a
Взять клеммники (трубка с двумя винтами) калибром побольше, разогнуть/укоротить скрутку, надеть клеммник на скрутку и затянуть оба винта.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 11:41:05
le)(a написал : значит мне ее всю пропитать флюсом, а потом, не разгибая, паяльником 100Вт пропаивать припоем... Причем как Вы писали в теме про пайку (что-то типа алгоритм пайки?) надо чтобы припой сам начинал растекаться по скрутке. Если этого не происходит - пропаять не получится...?
Все верно. Если не совсем все запущено, есть неплохой шанс, что ЛТИ-120 успешно растворит оксидную пленку.
ВТБ! написал : Взять клеммники (трубка с двумя винтами) калибром побольше, разогнуть/укоротить скрутку, надеть клеммник на скрутку и затянуть оба винта.
Тоже вариант. А на конец скрутки, торчащий из клеммника (если не укорачивать), навинтить СИЗ :)
le][a
le][a
Балаково
14.04.2008 в 09:12:52
Все, установил счетчик и щиток, сделал ввод 6 квадратов. Автоматы по порядку слева-направо: УЗО, кондиционер - 16А без УЗО, стиральная машина - 16А, подключенный 16А - свет и розетки, 10А - звонок и свет в прихожей (где стоит щиток, чтобы если сработает какой автомат было хоть какое-то освещение :))
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.04.2008 в 10:37:08
le написал : [a]Все, установил счетчик и щиток,
  • В принципе, неплохо, никаких грубых нарушений правил нет
  • единственно: провода между счетчиком и щитком и подводящий кабель к счетчику надо бы прикрыть куском пластиковых кабель-канала или гофрорукава
  • это можно сделать и без отсоединения проводов, кстати...
le][a
le][a
Балаково
14.04.2008 в 10:41:46
Valeryko написал :
  • единственно: провода между счетчиком и щитком и подводящий кабель к щитку надо бы прикрыть куском пластиковых кабель-канала или гофрорукава
Прикрою :) там еще и коробка не закреплена...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 10:50:37
2le][a По сборке щитка - вопросов нет - просто и аккуратно. А в распредкоробке - полный беспорядок с цветами проводов. Особенно переход с желто-зеленого на красный :( Хорошо бы прикупить изоленты: голубой, красной и полосатой желто-зеленой и промаркировать жилы. Когда-нибудь скажете себе спасибо за это :)
le][a
le][a
Балаково
14.04.2008 в 10:58:55
Kamikaze написал : 2le][a По сборке щитка - вопросов нет - просто и аккуратно. А в распредкоробке - полный беспорядок с цветами проводов. Особенно переход с желто-зеленого на красный Хорошо бы прикупить изоленты: голубой, красной и полосатой желто-зеленой и промаркировать жилы. Когда-нибудь скажете себе спасибо за это
Никакой путаницы нет :) Просто там соединяется мой кабель с тем, который заложили строители: Фаза - оба кабеля белые. Ноль - синий (мой кабель) и розовый. Земля - желто-зеленый (мой кабель) с оранжевым (это на самом деле оранжевый, а не красный :)). И во всех розетках подключено так: фаза - белый, розовый - ноль, земля - оранжевый.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 11:06:34
le)(a написал : (это на самом деле оранжевый, а не красный )
Не суть.
le)(a написал : фаза - белый, розовый - ноль, земля - оранжевый.
Если судить по цветам - в каждую розетку входят три фазы. Где гарантия, что при очередной замене розетки не будет спутана фаза с "землей"? Или придется перепаковать распредкоробку (добавить еще провод и т.д.) и не будет опять же что-то спутано из-за отсутствия толковой маркировки?
