ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 09:43:16
leХa написал : Скрутка 5 см (3-4 провода), сложенная пополам
Если хорошо скрутили, то при такой длине вероятность отказа невелика. Проблемы чаще бывают с короткими скрутками.
Valeryko написал : "Вскрытие покажет"
Паталогоанатом iale уже произвёл - 222-ые показали себя лучше.
le][a
le][a
Балаково
10.04.2008 в 10:02:56
Kamikaze написал : Если медь нормальная, не окисленная, я бы просто попропаивал
Уже окисленная :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.04.2008 в 13:45:43
ВТБ! написал : Паталогоанатом iale уже произвёл - 222-ые показали себя лучше.
  • типа " новый труп смотрелся свежее предыдущего"?
  • тут провели сравнительное испытание при экстремальных нагрузках, которое показало, что винтовое соединение надежнее "патентованых стальных пружинок": http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51517
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 13:51:16
Valeryko написал : тут провели сравнительное испытание при экстремальных нагрузках
Что-ж "ПСП" только на нуле потекла, а на фазе хоть бы хны? Там не только автоматы, но и кабель на экспертизу надо. :D
le][a
le][a
Балаково
10.04.2008 в 14:02:49
Valeryko написал :
Причем тут винтовые соединения, не пойму никак? Вага макс - 24 ампера, кабель 2,5 квадрата - 24 Ампера. Даже если винтовая клемма отсатнется целой, провод - то погорит! В любом случае проводку менять! Автомат C16 при каком токе отключит?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2008 в 14:13:29
le написал : [a]Автомат C16 при каком токе отключит?
При токе 23А в течение 10-15-20 минут (с холодного состояния).
le][a
le][a
Балаково
10.04.2008 в 14:21:33
Kamikaze написал : При токе 23А в течение 10-15-20 минут (с холодного состояния).
Ееееее.... а у меня на Ваге 773 написано 20 Ампер... придеся менять на 222 серию.
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.04.2008 в 16:08:53
ВТБ! написал : Что-ж "ПСП" только на нуле потекла, а на фазе хоть бы хны?
  • полагаю, потому, что "ПСП" типа ВАГО крайне капризна к неровностям на зачищенной медной жиле
  • поскольку ни на фазе ни на нуле винтовые зажимы не "потекли", в отличие от потекших "ВАГ"...
le написал : [a]Причем тут винтовые соединения, не пойму никак? Вага макс - 24 ампера, кабель 2,5 квадрата - 24 Ампера. Даже если винтовая клемма отсатнется целой, провод - то погорит! В любом случае проводку менять! Автомат C16 при каком токе отключит?
  • при 24 Амперах провод не"погорит", он допускает перегрузку до 35% (32 Ампера)- если не более получаса работы (вскипятить чайник, не сидя в это время в темноте- хватит)
  • впрочем, если на Кубани прекратились веерные отключения, пониженное напряжение и отключение тепла вкупе с отключением газа- возможно, Вам это и не понадобится (хотя, у Вас еще бора там)
le написал : [a]Ееееее.... а у меня на Ваге 773 написано 20 Ампер... придеся менять на 222 серию.
-дело Ваше, но я клиентке ставил Ваго только на освещение - дорожу репутацией, знаете ли...
Маугли7111
Маугли7111
10.04.2008 в 21:48:09
Я у себя медь паяю. Что соединено, то пропаяно.
le][a
le][a
Балаково
11.04.2008 в 09:05:52
Я так и не понял: можно ли кондиционер сажать на узо или нет? будут ли ложные срабатывания?
le][a
le][a
Балаково
11.04.2008 в 09:06:14
Маугли7111 написал : Я у себя медь паяю. Что соединено, то пропаяно.
А если она уже окисленная?
