ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:31:57
Kamikaze
При адекватном наполнении щитка замена автоматов в быту не требуется. А если *ЭК - тогда оно конечно. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 13:44:14
ВТБ! написал : При адекватном наполнении щитка замена автоматов в быту не требуется.
Интересно - регламентирована ли как-то замена АВ после отключение N КЗ?
ВТБ! написал : А если *ЭК - тогда оно конечно.
Угу. Проблемы именно с ними, или из-за облуженных концов малопроволочных жил.
avmal
avmal
09.04.2008 в 13:45:30
Я придерживаюсь такой же логики. Вот если бы я эксплуатацией занимался, то логику свою эту забыл бы напрочь - перспектива на подработку всегда нужна и "ЭК"и эти меня здорово выручали бы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:52:49
Kamikaze написал : регламентирована ли как-то замена АВ после отключение N КЗ?
В ответственных установках наверняка регламентирована. А в быту при токах КЗ в сотни ампер плановые замены не предусматривают. Меняют по факту отказа. :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.04.2008 в 13:53:51
ВТБ! написал : А это и есть ключевая проблема. У Вас есть надёжный поставщик, стенды для контрольных испытаний, возможность разобрать несколько экземпляров для проверки, статистика отказов, квалифицированный персонал. А у нас масштабы другие; возможности экспериментировать нет - требуются гарантированно работающие решения.
-У меня "стенд"- действующее производство, бытовые и офисные корпуса
  • "Статистика" - на несколько сот однополюсных автоматов ИЭК ВА47-29
  • и десятка угробленных не наберется за пару лет, да и те спалили из-за плохого зажима провода или токопроводящая пыль между фазами...
ВТБ! написал : При адекватном наполнении щитка замена автоматов в быту не требуется. А если *ЭК - тогда оно конечно.
  • При первой же аварии теплосети посмотрю я на "не требуется" и на того, кто будет объяснять домашним, почему с дорогущими автоматами и "престижными" шинками ничего сделать нельзя и надо мерзнуть, а соседям - можно и не мерзнуть - "понтов" потому что меньше...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 15:12:56
avmal написал : Вот если бы я эксплуатацией занимался, то логику свою эту забыл бы напрочь - перспектива на подработку всегда нужна и "ЭК"и эти меня здорово выручали бы.
Я уже думал, что будет с моей полставкой электрика, когда я заменю в отделе все *ЭКи :) Ну да ничего, облуженные концы еще долго будут давать мне работу :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 15:16:13
ВТБ! написал : В ответственных установках наверняка регламентирована.
Для советских промышленных АВ периодичность осмотров и регулировок (по кол-ву переключений и кол-ву отключенных КЗ) приводились в мануалах.
le][a
le][a
Балаково
10.04.2008 в 08:46:56
  1. На сайте wago посмотрел, что купил я клеммы 773-326. На сайте пишут, что они 400В 24А, а на клемме написано 400В 20А. Кому верить?
  2. Нашел еще у нас 222 серию ваги - насколько она надежная/мощная/лучше 773?
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.04.2008 в 09:03:10
le написал : [a] Нашел еще у нас 222 серию ваги - насколько она надежная/мощная/лучше 773?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51517
"Вскрытие покажет"
le][a
le][a
Балаково
10.04.2008 в 09:14:22
Как я зол на строителей и электриков, которые проводку делали :mad: Я думал они СИЗы на скрутки накрутили.... Когдя снял колпачек - челюсть отвисла!!!!! Скрутка 5 см (3-4 провода), сложенная пополам, колпачек - без пружины! чисто для изоляции!!!!:net: Придется по всей квартире в коробках клеммы ставить....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2008 в 09:41:04
le написал : [a]Придется по всей квартире в коробках клеммы ставить....
Если медь нормальная, не окисленная, я бы просто попропаивал :o
