ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2008 в 11:02:26
leХa написал : Похоже кроме пайки выхода нет
Орешками зажмите, если в коробку влезут. Для экономии места на PE можно без "скорлупы".
Smily
Smily
04.04.2008 в 11:30:25
2le][a Можите поискать по форуму, "соединение жил" - очень популярная и неоднозначная тема. Опресовка - очень хороший метод.
le][a
le][a
Балаково
08.04.2008 в 09:43:42
Есть хорошая новость: нашел Вагу :) 773 серия 20Ампер. Надеюсь выдержит с 16А автоматом :) Вага в прозрачном корпусе, видно внутри пружинки и шину, со стороны, куда втыкаются провода - лиловая. Надеюсь не подделка. Купил щиток навесной пластиковый, кабель ВВГ 6 квадратов.
Теперь плохая новость: автоматы Merlin Gerin по всем признакам подделка :( Пришлось взять 2хполюсные ИЭКи - временно. Через месяц собираюсь в саратов - там по магазинам поброжу. Просто срочно нужно собирать щиток... Вот что сейчас получилось пока что. Это мой первый щиток (первый блин комом!?). Автомат, запараллеленный с УЗО - для кондиционера.
09.04.2008 в 03:57:51
Скажите, а как вы делали шину из провода - как я обозначил на фотографии белым цветом или баклажанным? И (вопрос к экспертам) какой способ - правильный?
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.04.2008 в 07:41:57
le написал : [a]Есть хорошая новость: нашел Вагу 773 серия 20Ампер. Надеюсь выдержит с 16А автоматом
  • Может и выдержит...а у вас аварии типа отключения котельной часто бывают?
  • а то ведь тогда прменение пружинных зажимов может оказаться плохой новостью..
le написал : [a]Пришлось взять 2хполюсные ИЭКи - временно
  • не переживайте- и Вас переживут и Ваших внуков - лишь бы тоже не поддельные были
le написал : [a]Это мой первый щиток (первый блин комом!?).
  • судя по тому, что у Вас ДО подключения кабелей все зажимы УЗО оказались заняты- да...
  • что касается остального:
  • у меня похожие щитки работают не один год - если нормально затянуты винты - проблем никаких не будет
  • а на рекомендации "экспертов", всегда рекомендующих только все самое дорогое и самое "новомодное" смотрите спокойнее: "работа у них такая"
  • 2мелочи" же- есть "неписанные законы": автоматы при "вязке" (шлейфовом соединении) предпочтительно ставить "по убывающей"- справа тогда будет 10 Ампер- меньше нагрев суммарный, знаете ли..
  • и ввод в УЗО-вводные автоматы ТОЖЕ предпочтительней все же сверху - не обязательно, но желательно для меньших возможных проблем при эксплуатации
maxperkins написал : И (вопрос к экспертам) какой способ - правильный?
  • только вчера мой пенсионер-электрик делал такой щиток на 8 кондиционеров и розетку
  • конечно он делал "скобки" и собирал монтаж ими...
  • и если в двойных розеткахтакой "безобрывный" шлейф и оправдан, то в данном случае замена автомата (например, на 25 Ампер - при аварии в теплосети)
  • или добавление еще одного
  • станет весьма проблематичной, поэтому так никогда не делается..
le][a
le][a
Балаково
09.04.2008 в 08:19:20
maxperkins написал : Скажите, а как вы делали шину из провода - как я обозначил на фотографии белым цветом или баклажанным? И (вопрос к экспертам) какой способ - правильный?
Нет, цельную шину я не делал. Все эти провода - отдельные отрезки.
Valeryko написал :
Ну, автомат на них стоит 16А - должны выдержать?
Valeryko написал :
Они не заняты :) это автомат на кондиционер подключен без УЗО - запараллелен с ним
Valeryko написал :
Винты затягивал что есть сил :) потом перед вешанием его на стену еще раз все протяну. 10 А автомат вообще уберу - оказывается строители посадили свет и розетки на одну линию :( Ввод в УЗО будет сверху - там где запараллелен автомат на кондиционер с УЗО.
Значит, нормальный щиток получился :)
Насчет дорогих автоматов: вчера установщики попали сверлом в кабель - мгновенно свет отключился - автомат сработал - самый дешевый, ДЭК С16. Вот так!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 09:04:26
le написал : [a]И (вопрос к экспертам) какой способ - правильный?
В общем-то не принципиально, хотя неразрывный шлейф потенциально надежней, но больше мороки.
le написал : [a] самый дешевый, ДЭК С16
Ну электромагнитные расцепители в них, как правило, все же ставят. Чтобы спать спокойно неплохо разобрать один АВ из партии покупки и осмотреть.
avmal
avmal
09.04.2008 в 09:31:20
Оба, но лучше бы было использовать кусок шины-гребенки 2Р.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 09:52:51
Valeryko написал :
А это и есть ключевая проблема. У Вас есть надёжный поставщик, стенды для контрольных испытаний, возможность разобрать несколько экземпляров для проверки, статистика отказов, квалифицированный персонал. А у нас масштабы другие; возможности экспериментировать нет - требуются гарантированно работающие решения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 12:21:30
Помяни черта... :( Сегодня опять вызвали - розетки у ведущих не работают. Причина - отсутствие контакта в ИЭКе. Вскрытие показало - отсутствует "напайка" на неподвижном контакте, оба контакта стальные. Пару лет отработали и подгорели окончательно. АВ имеет только электромагнитный расцепитель, т.е. от КоЗы все-таки спасет (если стальные контакты не сварятся). Ну и пластины в дугогасительной камере через одну, что уже не вызывает ни капли удивления. ИЭК с голографической наклейкой, на дне выбиты два числа: 12-значное, точечками, как матричным принтером, и 1699 синим штампиком.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 12:38:05
avmal написал : лучше бы было использовать кусок шины-гребенки 2Р
Кому регулярно приходится менять АВ в щитках, оценит гибкость проводов :)
