Ерунда какая-то.... заехал еще в 5 магазинов - клеммников нигде нет для соединения нескольких проводов.... Есть только винтовые в ПВХ-подобной изоляции, но они только 2 провода соединяют?! Похоже кроме пайки выхода нет... Как правильно спаять 3-5 проводов? Как их скрутить для этого?
P.S. Может знает кто, где можно через интернет с доставкой заказать клеммники WAGO ампер на 30? чтобы с доставкой по России?
Про спайку так думаю: зачищаю провода (3-4 штуки), мажу флюсом ЛТИ-120 (или как там его?), облуживаю, скручиваю туго плоскогубцами в скрутку 4 см, затем в руки паяльник и припой и заливаю припоем все щели между проводами. Так правильно будет? Или лучше сначала скрутить провода, а потом уже флюс и припой?
Затем обматывается тканевой изолентой, а поверх - пвх изолентой.
