low
low
17.03.2008 в 10:05:13
Други, подскажите, есть ли способ заставить греть эту (свежекупленную) колонку сильнее? При расходе воды 8 л/мин вода идет просто теплая, по ощущениям градусов 40, максимум 45. Ручка мощности на максимуме, ручка расхода (потока) на минимуме. Уверен, что колонка может выдать более горячую воду, но что для этого можно подрегулировать?
VEBON
VEBON
17.03.2008 в 11:25:22
Если колонка подключена к газу шлангом на 1/2 то ей не хватает газа для полного горения.
low
low
17.03.2008 в 12:28:47
А какой шланг надо купить? Как он там правильно называется? (Сечение газовой трубы как раз 1/2")
dmvt1
dmvt1
17.03.2008 в 17:30:02
Надо специальную толстую газовую подводку ( вн. диаметр 13 мм).
ch4pter
ch4pter
17.03.2008 в 23:04:33
Если не ошибаюсь, у юнкерсов входной патрубок на газ 3/4... П.с. очень странно, что отвод на газ 1/2..., в теории 1/2 это отвод на плиту, на колонку дожна быть 3/4.
ty-lev
ty-lev
18.03.2008 в 00:04:14
Если ответ на свои вопросы в инструкции по эксплуатации или установке не нашли, я бы не советовал эксперементировать самостоятельно. Лучше пригласить специалиста, а то эксперементы с газом очень часто плачевно заканчиваются.
low
low
21.03.2008 в 10:25:21
Действительно, поставили подводку Gigant - и стало нормально шпарить даже при 1/2" отводе от газового стояка. А до этого стояла обычная подводка для газовых плит (резиновый черный шланг). Всем спасибо! :a
dmvt1
dmvt1
21.03.2008 в 16:45:01
Рады помочь.
