selfservice
selfservice
Альметьевск
22.12.2014 в 10:11:53
snowdog написал : а смысл пытаться оживить то...что умерло не родившись. перемотка рассчитана на поддержание реально работающего инструмента....
Дешевая китайчатина тоже работает. Только относится к своему хозяину более строго, чем "брендовый" инструмент. Т.е. не прощает даже малейших оплошностей. А более качественный инструмент за счет запаса прочности держится дольше в не совсем умелых руках. Вот например, я сжег свой китайский штроборез из-за того, что не соблюдал правило "минута под нагрузкой, 15-20 секунд на холостом ходу", не следил за перегревом итд. А перфоратор Макита пока жив, хотя им работал на порядок больше и интенсивнее, чем со штроборезом.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.12.2014 в 00:36:14
selfservice написал : я сжег свой китайский штроборез из-за того, что не соблюдал правило "минута под нагрузкой, 15-20 секунд на холостом ходу", не следил за перегревом итд. А перфоратор Макита пока жив, хотя им работал на порядок больше и интенсивнее, чем со штроборезом.
Не стоит сравнивать бытовуху и профессиональный инструмент. У на с Макита с Метабо напару по 8-10 часов с небольшими перекурами фигачит, работает. А в неумелых руках и Х.... сломать недолго.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 01:11:42
selfservice написал : Дешевая китайчатина тоже работает.
Сначала задавался вопросом почему эл.движки на заводе после перемотки месяц ходят... Догадаетесь сами или подсказать?
Falkon58
Falkon58
23.12.2014 в 01:43:06
Холостяк написал : Сначала задавался вопросом почему эл.движки на заводе после перемотки месяц ходят... Догадаетесь сами или подсказать?
Не там перематывались, или новые неделю ходили.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
selfservice
selfservice
Альметьевск
23.12.2014 в 01:53:08
Пыхтачок написал : У на с Макита с Метабо напару по 8-10 часов с небольшими перекурами фигачит, работает
Задумался, почему профессиональный инструмент работает дольше, чем бытовой. Может, за счет того, что нагревается медленнее за счет лучшей теплоизоляции обмоток якоря и статора от вала. Ведь вал наверное одинаково нагревается, что в проф., что в бытовухе.
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 01:53:55
Falkon58 написал : Не там перематывались, или новые неделю ходили.
Новые примерно год-два,сгорали все равно-2 смены,а то и круглосуточно. Перемотчики ленились закладывать лишние витки(катушки мотали меньше),а кетайцы экономят на проволоке
selfservice
selfservice
Альметьевск
23.12.2014 в 01:54:14
Чтобы снова заказали перемотку?:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
23.12.2014 в 02:02:02
Блин, а у меня оказывается и статор вызывает вопросы. Проверил его катушки омметром - обе показывают 1 Ом, вроде нормально. Но на одной катушке у одного проводочка отколупалась изоляция на участке длиной миллиметров 5, этот участок показывает КЗ с выводами обмотки, а сама обмотка потемнела в местах, где соприкасается (через прокладку) с корпусом статора.
Статор стало быть, тоже перематывать?
Falkon58
Falkon58
23.12.2014 в 02:08:31
selfservice написал : Задумался, почему профессиональный инструмент работает дольше, чем бытовой. Может, за счет того, что нагревается медленнее за счет лучшей теплоизоляции обмоток якоря и статора от вала. Ведь вал наверное одинаково нагревается, что в проф., что в бытовухе.
Потому как рассчитывается на профессиональную работу., а не раз в полгода. Один из вариантов - Была дрельки у блиндеккера - двигатель внешне один в один. У одной, правда, подшипники скольжения, а у другой - качения, это которая в черном пластике, приписочка professional.
Falkon58
Falkon58
23.12.2014 в 02:10:53
selfservice написал : ...Проверил его катушки омметром - обе показывают 1 Ом, вроде нормально. Статор стало быть, тоже перематывать?
1ом - это 100% К/З, не задумываясь над всем остальным.
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 02:21:37
selfservice написал : Чтобы снова заказали перемотку?
Наверно,а может датые были .Пока был врио механика цеха пару тар с обмотками движков и трансов завернул обратно,потом все наладилось :)-вернулся из опалы механик.
selfservice написал : Статор стало быть, тоже перематывать?
Есть простейшая схемка для проверки катушек на КЗ,на ИН-3(?),пока не подводила.
