Papirus
Papirus
17.03.2008 в 21:56:26
Второй год делаю ремонт своими силами в хрущебе... Работы много - времени как у всех непрофессионалов ремонта - мало.... Интересует правильность и порядок оштукатуривания стен. Установка маяков. Каков ОБЩИЙ Максимальный слой толщины штукатурки (использую Ротбанд, стены: кирпич и шлакоблок, предварительно огрунтованы грунтовкой).... После намета основного слоя много приходится выравнивать. Получается что штукатурка ложится слоями по 1-3см.... Всего доходит до 2-4 слоёв разной толщины... общая толщина штукатурки равняется порядка 5-7 см. Работа адская .. ничего не поделаешь - т.к. дом старый...Опасаюсь что при наклейке обоев ближние слои штукатурки отойдут. Хотя при простукиваниии оштукатуреных поверхностей везде однородный глухой звук... на пустоты не похожий. Есть сеть мелких трещин ... но опасения почему то они не вызывают. Посоветуйте правильность выполнения операций. Особенно операции выравнивания. (даже с использованием маяков - получается не очень хорошо ... есть провалы равные 1-2 мм). Также интересует техника выполнения по выравниванию и оштукатуриванию потолка.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
17.03.2008 в 22:53:53
5-7см лучше всего в этом случае использовать гипсокартон ИМХО.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2008 в 23:13:09
Papirus написал : Есть сеть мелких трещин ..
предыдущий слой отбирает влагу из наносимого. Нужно ждать полного высыхания предыдущего слоя и грунтовать, а про ход операций при оштукатуривании инфы куча и в сети и тут
Papirus
Papirus
18.03.2008 в 00:39:05
2халтурщик
как говорится ... знал бы прикуп жил бы в сочи....
расскажу по-порядку:
когда купил квартиру не обратил внимания на неисправность эл.проводки (часть розеток - не работали, свет - частично был кинут времянкой).... вызывал электриков (обращу внимание: дом старый - стены оштукатурены песчано-...еще с чем то замешаным раствором, толщина штукатурки: 2-4 см... местами до 7см) .... штроборезы сделали свое дело ... с электрикой все в полном порядке .. но штукатурки старой отошло много.... послушал одного деятеля - сруби там где старая "играет" - там где лежит нормально .. грунтуй и замазывай ротбандом....
  • что и было сделано (с частичным использованием ГКЛ и прелфикса- для заполнения больших пустот с целью экономии ротбанда)....
  • после грунтовки и оштукатуривания ... та часть старой которая была нормальной .. "заиграла" под новой...
  • пришлось частями срубать....
  • срубать всё - не стал ... много труда и денег было положено на материал уже набросанный на стены...
......................................... на кухне и в корридоре - срубил старую ВСЮ .... хочу приклеить ГКЛ на перлфикс...чтобы больше не связываться с оштукактуриванием.... но пока не знаю как лучше это сделать. тоже жду совет. (заморачиваться с обрешочиванием стен для ГКЛ - тоже не хочу изза реальной потери пространства)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2008 в 00:58:37
Papirus написал : послушал одного деятеля - сруби там где старая "играет" - там где лежит нормально .. грунтуй и замазывай ротбандом....
в принципе это вполне рабочее решение
Papirus написал : хочу приклеить ГКЛ на перлфикс...чтобы больше не связываться с оштукактуриванием.... но пока не знаю как лучше это сделать.
тут есть описание http://www.knauf.ru/main/csystem.asp?sysid=40
Papirus
Papirus
18.03.2008 в 11:05:23
хотелось бы получить совет по процедуре выравнивания потолка... порядок работы, материалы. (правила установки маяков на потолок)
халтурщик
халтурщик
Серпухов
18.03.2008 в 20:07:19
Papirus написал : хотелось бы получить совет по процедуре выравнивания потолка... порядок работы, материалы. (правила установки маяков на потолок)
Ну вот опять вас тянет на подвиги!!! Как я понимаю очень любите возиться со штукатуркой,но есть одно но штукатурить стену и потолок две разные вещи!Если у вас перепад высот на потолке не очень большой(визуально) то тогда пройдитесь сначала Фугенфюлером а потом Ветонитом КР или ЛР или ЛР плюс без разницы. Если перепад высот более существенный (5-7см и такое бывает) тогда тут два варианта либо натяжной потолок (из виниловой плёнки) лично я против неё либо подшивной из ГКЛ по профилю. И упаси вас боже связаться со штукатуркой да еще и на потолке.Хотя если есть желание помучаться и "руки лишние" то пожалуйста.
Papirus
Papirus
24.03.2008 в 20:59:00
И всё таки хотелось бы получить совет по процедуре выравнивания потолка... порядок работы, материалы. (правила установки маяков на потолок).... Часть потолка - перекрыта ГКЛ вдоль стен.... осталось пустое пространство в центре комнаты.... старая потолочная штукатурка удалена в ноль ... т.е до основания плиты... потолок в целом ровный - но хотелось бы узнать это не визуально а по уровням... вопрос 1... как это сделать ? (уровни есть разные.. в том числе и водный), вопрос 2... как выставить маяки и вообще как это сделать на потолке (хочется попробовать самому). вопрос 3... поможете с советами ? (лучше с видео или в картинках)
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 01:06:19
  1. проверка горизонтальности потолка: а) на стене как можно ближе к потолку при помощи уровня рисуете прямую горизонтальную линию. б) линейкой с делениями проверяете параллельность линии потолка и вашей горизонтальной линии (равноудалённость в нескольких точках).
  2. маяки на потолках не используют.
  3. при помощи п.1, длинного правила и глазомера определяете на потолке места, где должен наноситься штукатурный раствор. Наносите туда раствор и протягиваете тем же правилом, лишнее снимаяя, недостающее добавляя. За 1 раз получается редко, ждёте когда схватится (1 час для гипсовой штукатурки) и повторяете. Когда добьётесь того, что неровности на потолке не будут превышать 2 мм под вашим правИлом, можно переходить к шпаклеванию. Материалы - гипсовая штукатурка, гипсовая шпаклёвка, для финиша(последний слой под окраску) - финишная гипсовая, или полимерная, или полумасляная шпаклёвка. Затем сушка, шлифовка, грунтовка, окраска.
ma-masha
ma-masha
25.03.2008 в 01:17:59
to Грэй
  1. маяки на потолках не используют.
Странно. Я тут хотела заказать в одной фирме выравнивание потолка, так они попросили 10 штук маяков металлических, сказали, что будут крепить по длине комнаты на ширину немного меньше правила. Кому верить :eek: :confused:
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 01:35:33
ma-masha написал : в одной фирме выравнивание потолка,
они наверно, первый раз на потолках. Ну, пусть крепят, это допускается для новичков. Только для вас это - перерасход штукатурки.
...И ещё запросили армирующую сетку, да?
