Evgen_Z
Evgen_Z
06.02.2006 в 13:55:34
ВТБ! написал : До УЗО.
автомат - УЗО - розетка?
Иахим
Иахим
06.02.2006 в 13:59:06
Evgen_Z написал : Т.е. после УЗО нужно еще автомат ставить? Если да, то 16А (автомат) достаточно?
УЗО не спасает от перегрузки. Сгорит... совсем. :) Можно взять "совмещенное" УЗО, но оно немного дороже.
lamaster
lamaster
06.02.2006 в 14:01:55
Evgen_Z написал : автомат - УЗО - розетка?
Автомат 16А - провод 2.5мм кв. -УЗО 25А 30мА-кабель ВВГ 3х2.5 - розетка 16А.
Evgen_Z
Evgen_Z
06.02.2006 в 14:05:13
Иахим написал : УЗО не спасает от перегрузки. Сгорит... совсем. Можно взять "совмещенное" УЗО, но оно немного дороже.
Что представляет из себя "совмещенное" УЗО? Насколько дороже? В этажном щите стоит автомат 16А на освещение и 16А на розетки. Стиралка подкл. к розеточному автомату. Автоматы менять не планирую. Куда воткнуть УЗО для стиралки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 14:11:24
Evgen_Z
Если всё равно собрались делать полную реконструкцию всей электросистемы, то почему бы не сделать квартирный щиток?
Evgen_Z
Evgen_Z
06.02.2006 в 14:12:04
lamaster написал : Автомат 16А - провод 2.5мм кв. -УЗО 25А 30мА-кабель ВВГ 3х2.5 - розетка 16А.
Еще раз спасибо за понятный ответ. Кабель возьму ВВГ 2х2,5, куда третий-то провод девать буду? Хотя розетки от позапрошлых хозяев стоят с заземлением. Проводка - старая, люминий. Плюс на кухню идет на одну розетку медный кабель на скрутке от люминия. О как. Кооператив подъезд покрасить не может, а реконструкцию электрики в следующем столетии наверно будут проводить.
ВТБ! написал : Если всё равно собрались делать полную реконструкцию всей электросистемы, то почему бы не сделать квартирный щиток?
В том-то и дело что неполную.
Evgen_Z написал : В данный момент нет возможности делать все с запасом и поэтому хотим ограничиться необходимым минимумом. ... Сам менять проводку не буду, но хочу понять, что нужно делать, а что необязательно. Электрики ведь насчитывают за точки, поэтому для них - чем больше, тем лучше.
С уважением, Евгений
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 14:16:06
Evgen_Z
Если дом не под снос, то реконструкция будет неизбежно. Что тогда - все кабели перетягивать? В трубах - ещё туда-сюда. А к люстрам и прочим светильникам под потолком?
Иахим
Иахим
06.02.2006 в 14:36:56
Evgen_Z написал : Что представляет из себя "совмещенное" УЗО? Насколько дороже?
Совмещает автомат и УЗО. По умному - называется "дифференциальный автомат". Цена зависит от производителя. Посмотрите поиском.
Evgen_Z написал : В этажном щите стоит автомат 16А на освещение и 16А на розетки. Стиралка подкл. к розеточному автомату. Автоматы менять не планирую. Куда воткнуть УЗО для стиралки?
Ну, "куда воткнуть" - это Вам видней... Вообще, оно конечно, желательно что бы от "вводного" автомата шла отдельная линия на "банно-прачечные" устройства.
Evgen_Z
Evgen_Z
06.02.2006 в 15:10:08
Иахим написал : Совмещает автомат и УЗО. По умному - называется "дифференциальный автомат".
Спасибо.
Иахим написал : это Вам видней...
Если б знал не спрашивал.
ВТБ! написал : Если дом не под снос, то реконструкция будет неизбежно.
Не подумайте что упорствую по глупости. Просто не желания всю зарплату вложить в ремонт и сидеть на хлебе и воде. С другой стороны не хоцца сидеть на хлебе и воде по причине неисправности электрики :). Ищем середину. Вобщем, к вопросу количества жил еще вернемся - буду пытать председателя кооп. на предмет сроков реконструкции. Если это произойдет лет через 10-15, нафига оно мне надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 15:30:50
Evgen_Z написал : к вопросу количества жил еще вернемся
Дешевле спрятать под штукатуркой ВВГ 3*2.5, чем прокладывать трубы и запихивать туда пару дешёвых проводов. Турецкий щиток стоит копейки, можно пока просто завести туда кабели и использовать в качестве распределительной коробки. А наполнить его аппаратами потом, по бюджету...
Evgen_Z
Evgen_Z
06.02.2006 в 15:36:17
ВТБ! написал : Дешевле спрятать под штукатуркой ВВГ 3*2.5, чем прокладывать трубы и запихивать туда пару дешёвых проводов. Турецкий щиток стоит копейки, можно пока просто завести туда кабели и использовать в качестве распределительной коробки. А наполнить его аппаратами потом, по бюджету...
Путем пыток и мучений знатоков удалось собрать немного информации :). А какие особенности при подключении 3-х фазной сети квартиры к 2-х фазному этажному щитку?
