ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2006 в 12:42:11
Evgen_Z написал : В другой теме - про воздействие этого самого третьего провода на приборы...
Это народ просто развлекается, обращайте внимание на смайлики. :cool:
Evgen_Z написал : красиво и рядом с этажным щитком
Тогда, с учётом короткого ввода, можно не ставить в этажном щитке автоматов вообще - но ввод сделать качественным кабелем заведомо большого сечения. Или поставить один двухполюсный вводной автомат - после счётчика (выключатель до счётчика оставить, разумеется). Какой номинал счётчика? Какое сечение проводов от стояка к счётчику?
В квартирном щитке: входной автомат (если не оставлять на этаже); общее УЗО 30мА 40-63А (бюджетный вариант); автоматы на группы (однополюсные или 1+N - двухполюсные дороже); резервное место как можно большего объёма - на будущее.
Оптимально щиток на 24 позиции в два ряда - 12 мало и тесно, 18 в один ряд - широкий слишком.
Иахим
Иахим
07.02.2006 в 13:10:32
Evgen_Z написал : Пацанов, которые предлагали вариант - провод в плинтус - нафиг.
А чего так? У меня лично - и так и так цепи проходят... (в кирпиче) . Чего вас всех так тянет стены долбить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2006 в 13:15:54
Иахим
Под плинтусом в металлической трубе надо - небюджетно. Плинтус с кабель каналом - дело другое...
Долбить стяжку автор не дозволяет, а потолок - неудобно. :D Тут и долбить ничего не надо - в штукатурку спрячется.
Иахим
Иахим
07.02.2006 в 14:13:20
ВТБ! написал : Плинтус с кабель каналом - дело другое...
Дык, естественно... не в деревянные же запихивать...
lamaster
lamaster
07.02.2006 в 14:47:10
Evgen_Z написал : Совсем запутали. ВТБ! пишет, что 3х2.5 и 3х1.5.
Для освещения защитный проводник не требуется нормативами. Поэтому вполне достаточно 2х1.5, если люстра включается двухклавишным выключателем, тода от выключателя к люстре 3х1.5.
