drondulet
drondulet
31.01.2006 в 16:49:46
2 Пингвин, Минусы:
  1. Задняя стенка: чтобы не задумываться и не вымерять прямые углы мне проще заказать прямоугольные листы ДВП и пазы на ДСП раскройщикам, как понимаете, делая пазы с двух сторон на 16мм дсп рискую пропилить насквозь.
  2. Накладной ДВП видно с торца, а его придется делать (см п.1)
  3. Еще одна цель общего дна - сделать и общую консоль, но пол у меня не очень ровный и я в любом случае вынужден делать регулируемые ножки, потому как потом все это настроить с общей консолью не вариант(что-то будет просто в воздухе висеть), да и добираться до коммуникаций с такой консолью невозможно.
  4. Петли: во-первых их нужно делать на разных уровнях, а это путь к ошибкам + выборки под них придется делать нестандартно (две двери на один торец)
  5. Ну и последнее работать с 3х метровой дурой куда менее удобно, а вот стянуть ящики не такая уж проблема То что вспомнил написал, в процессе работы думаю еще вилы будут.
PS: цена вопроса к тому же смешная : около 600р
Junior
Junior
31.01.2006 в 17:03:18
Пингвин написал : 2 или 3 тумбочки (речь идёт о кухне) по 400, 600 мм отдельно,и потом стягивают вместе, а не вместе (с 1-й общей стенкой) на одном дне? |1|+|2|+|3| = | | | |
Не надо так делать. Я вот начитался тут в форуме, типа, экономия материала, и все такое, и сделал такую тумбу. Но не на одном дне, а на разных. Вот геморрою-то я нажил себе, чес слово На раздельных днищах делал, чтобы из общего ряда кухни не выбивалась. Проблемы начались, когда дошел до момента соединения двух частей тумбы - тумбы с выдвижными ящиками и тумбы с полками. Нет, я конечно сделал, но это было очень долго. Меня и до сих пор посещает идея - вытащить эту тумбу несчастную, и сделать из нее 2 независимых.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
31.01.2006 в 17:31:58
Пингвин написал : есть тумбочки 600 и 800 мм, а почему бы не сделать 1000 или 1200 - стенки-то внутри общие, тяжелей ненамного.
Прикинь, на такой длине всего две ножки... или третью поставишь посередине? :)
aterney
aterney
31.01.2006 в 18:04:02
drondulet написал :
  1. Задняя стенка:
Чтобы не было видно с торца - фрезеруем стенки (только для торцевого ящика) и вставляем туда ДВП. Для остальных - делаем паз в основании на всю длинну, внутренние стенки делаем уже боковых на 1 см. и спокойно прикручиваем заднюю стенку.
drondulet написал :
  1. Еще одна цель общего дна - сделать и общую консоль, но пол у меня не очень ровный и я в любом случае вынужден делать регулируемые ножки,
Ножки как раз и помогают выставить все горизонтально. И еще цоколь есть, он может зыкрыть всю не эстетику.
drondulet написал : да и добираться до коммуникаций с такой консолью невозможно.
В смысле? Они или на полу или за стенкой проводятся, все аналогично стандартным кухням.
drondulet написал :
  1. Петли: во-первых их нужно делать на разных уровнях, а это путь к ошибкам + выборки под них придется делать нестандартно (две двери на один торец)
Петли не использовать. Или ставить доп. планку (короткую).
drondulet написал :
  1. Ну и последнее работать с 3х метровой дурой куда менее удобно, а вот стянуть ящики не такая уж проблема
Из 3 метров сделать 2+1. Проблема только в проектировании.
Remont_Forever
Remont_Forever
01.02.2006 в 03:29:33
Пингвин написал : Ответьте пожалуйста, а почему обычно мебель делают так:
  1. стык стенка-дно - |_|, а не | | (дно МЕЖДУ снетками, а не НА НЁМ)?
Имхо, тк в этом случае
  • либо надо заморачиваться с ножками, что в первом случае не всегда обязательно
  • либо дно ставится на пол и размокает при пролитии влаги, а также попадает в зависимость от неровностей пола.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.02.2006 в 04:00:59
У меня сосед заказал кухню без цоколя, с открытыми ножками (на самом деле их не видно, если не нагибаться). Говорит, что это результат предыдущего опыта. Если у кого большой размер ноги, то ему трудно подойти близко к столешнице, а так засунул носки под тумбу и нормально. И в случае протечки можно вытирать лужу под тумбами. Внешний вид при этом самый обычный.
Wazawai
Wazawai
01.02.2006 в 04:09:45
  2. 2 или 3 тумбочки (речь идёт о кухне) по 400, 600 мм отдельно,и потом стягивают вместе, а не вместе (с 1-й общей стенкой) на одном дне? |1|+|2|+|3| = | | | |
Причина одна -- стандартизация.
Wazawai
Wazawai
01.02.2006 в 04:12:28
Антон написал : А кто сказал, что не делают стенки с упором в дно? http://www.ludi-i-kuhni.ru/catalog/kuhni/subcatalog12/item35 По-моему даже торец дна виден.
http://www.ludi-i-kuhni.ru/catalog/kuhni/subcatalog13/item250 А вот общее основание. На какие части разбирается - без понятия. Вряд ли там есть общие стенки (для соблюдения модульности, чтоб как конструктор собирать по пожеланиям заказчика).
Это не торец дна сбоку виден, а торец подиума. Сначала на ножках собирается подиум, потом на нём монтируются стандартные "коробки" шкафов-столов. Так что, основание общее, но отдельное ;)
aterney
aterney
01.02.2006 в 08:38:06
Remont_Forever написал : либо надо заморачиваться с ножками, что в первом случае не всегда обязательно
Все более или менее нормальные кухни (во всяком случае импортные) делаются на ножках. Там и заморачиваться не нужно, получается намного проще чем с привинченным цоколем. А единое основание позволяет еще и сократить количество ножек (обычно их делают по 4 на каждой тумбе).
satrap
satrap
Тюмень
01.02.2006 в 08:48:13
К Wazawai: поддерживаю Вас, но с уточнением, не стандартизация, а наименее затратный вариант для достижения точности. Где то уже обсуждали что лдсп не 16, а 16,5 мм.и это придется учитывать при изготовлении блок-секции, а блок-секция - изделие скорее штучное чем поточное Гораздо проще делать дно и таверзы одной длины при этом ширина верха и низа секции будет одинаковой. Изделия с проходным дном собирали на регулируемых опорах. Цокольные детали выпиливали из того же лдсп и защелкивались на опорах, но при необходимости не вижу проблем и с подиумом. ДВП можно сделать и вставляющимся в пропилы, но только у крайних стоевых и у дна. К траверзам и промежуточным стоевым - только вплотную и на саморезы (соответственно по глубине они должны быть и покороче, до кромления диск выдвигается на необходимую высоту и делаются пропилы под ДВП. Далее диск выдвигается выше и срезается лишнее у проходных стоевых) По шарнирам тут уже предлагали решения, но вот ширина в три метра это слишком, максимум полтора.
Пингвин
Пингвин
Белгород
01.02.2006 в 11:01:11
Как основатель темы подвожу некоторые итоги (со своей точки зрения). Для краткости, извините, без авторства.
С точки зрения инженера-конструктора такие решения более рациональны
И это радует!
...если на заказ или самоделка - нет проблем. Любой длинный комод на ножках посмотрите - будет 3-4 стенки, упирающиеся в основание. Так что идея не просто не бредовая, но даже не Ваша...
А я на авторство и не претендовал... просто спросил мненя...
Минусы: .. Накладной ДВП видно с торца... ... вынужден делать регулируемые ножки... ... добираться до коммуникаций с такой консолью невозможно... ... Петли: во-первых их нужно делать на разных уровнях... ... работать с 3х метровой дурой куда менее удобно... ... PS: цена вопроса к тому же смешная : около 600р
  • Задняя стенканакладная? так это кухня!!! Её не видно.
  • А ножки я и так хотел регулируемые, пластиковые, с клипсой под фальш-цоколь.
  • Коммуникации доступны легко.
  • Петли не во всех тумбах - есть и ящики.
  • отвечаю цитатой: > Из 3 метров сделать 2+1. Проблема только в проектировании.
  • PS не понял ВООБЩЕ! откуда такие цифры, если нет проекта и размеров!
...Проблемы начались, когда дошел до момента соединения двух частей тумбы - тумбы с выдвижными ящиками и тумбы с полками...
Какие могут быть проблемы? Посмотрим...
Конечно! 6 ног эстетичней, чем 2, 2+2 и 2.
...блок-секция - изделие скорее штучное чем поточное...
Так речь-то о том, чтобы уйти от стандартизации, и сделать ДЛЯ СЕБЯ, КАК ХОЧЕТСЯ!
Просто у производителей и "самоделкиных" разный подход, и отсюда разные взгляды и понимание вещей.
НО! истина рождается в споре, большое всем спасибо за высказывания!!
