drondulet
drondulet
01.02.2006 в 14:43:42
И не буду я спорить.... "PS" был для моего проекта (я тоже щас кухню ваяю), она у меня угловая и двп накладной видно с торца (понимаю справедливо не для всех) На счет общих ножек согласен - экономия, принял к сведению, но вот два фасада на один торец лдсп не нравится, если все же надумаю общее дно делать, будет две стенки рядом, проблема петель отпала. Общий лист ДВП понравился (тоже "+" к общему дну). Коммуникации (розетки) у меня на уровне пола, в стороне, и чтобы отключить тот же духовой шкаф нужно отстегнуть декоративную панель, и сунуть руку под шкаф. Как обладатель немаленьких ступней буду отодвигать вглубь панель сантиметров на 15. "НО! истина рождается в споре, большое всем спасибо за высказывания!!" - ох как согласен, одно из моих любимых выражений.
Этот спор принес 2 очень хороших идеи.
01.02.2006 в 15:17:55
  1. при твоей конструкции при установке фасадов нужно будет применять накладные петли по краям, и полунакладные в середине (т.е. с перекрытием 8мм, а не 16) 2.получается нестандартная внутренняя ширина каждого отсека. могут потребоваться проставки под выкатные корзины и т.д. 3.дно можно сделать не сплошным, а сделать полосу дсп спереди и полосу сзади. появится доступ к коммуникациям, если вынуть корзины и метабоксы. сверху под столешицей тоже нужно пустить две полосы дсп 4.торец лучше закрыть накладкой из двп, нижний край опустить заподлицо с торцом дна. ширины кромочной ленты по идее должно хватить, что бы закрыть бутерброд дсп+двп с фасада
мамик_25
мамик_25
01.02.2006 в 15:43:30
Хоть и подведены некоторые итоги, хочется всё же ещё ясности. Для себя я проектировала всего один такой вариант: на общем основании и тумба на 600, и бутылочница. Всё выкатное. Но вот из другого топика ссылка на петли http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=2415&d=1138712738 Средний вариант... По-моему, как раз на тот случай, если стенка смежная на две секции. А петли, думаю, можно стянуть межсекционными стяжками.
Пингвин
Пингвин
Белгород
01.02.2006 в 16:28:30
Спасибо мамик_25-у за МОЮ ссылку :) Я понимаю почти всеобщую озабоченность судьбой петель :D, НО! я планирую 3-х секционную тумбу. И! Левая дверца открывается влево, посередине ТОЛЬКО ЯЩИКИ, а правая - вправо. Так что проблемы нет вообще! Хотя, если я назвал ТАК тему, то ваши советы важны, имеют право на жизнь, и пригодятся и многим другим, и может быть и мне в другом проекте.
P.S. Я думаю на этом тема не закрыта.
Natli
Natli
Минск
02.02.2006 в 12:45:04
Пингвин написал : Спасибо мамик_25-у за МОЮ ссылку :) Левая дверца открывается влево, посередине ТОЛЬКО ЯЩИКИ, а правая - вправо. Так что проблемы нет вообще!
У меня один шкафчик - точ-в-точ такой. Длина 1620, общее дно, правда, с задними стенками я немного поизвращалась - в отделе, что под мойкой она из ДСП (все-таки там много влаги), в средней части с ящиками - вкладная из ДВП, и в последней, угловой - накладная из ДВП. В цоколе - один ящик на левую (половину) и средние части. Правда фасады пока не стоят, но проблем не предвидится.
Пингвин
Пингвин
Белгород
02.02.2006 в 15:46:26
natli написал : ...под мойкой она из ДСП (все-таки там много влаги)...
А коммуникации как проходят? Поподробней можно (схемку, или эскиз).
Natli
Natli
Минск
02.02.2006 в 16:35:24
Пингвин написал : А коммуникации как проходят? Поподробней можно (схемку, или эскиз).
В задней стенке 3 круглых отверстия - два под воду диаметром 6-7 см, и одно под слив. правда то отверстие, что под слив еще заходит и на дно, на котором вырезан мммм.... овал. На трубу для слива одет гибкий шланг гофро.
Пингвин
Пингвин
Белгород
03.02.2006 в 09:18:04
Для Natli У меня аналогично сейчас на останках старой мойки :o. 2 отверстия диаметром 30мм и для слива 75 мм только на БОКОВОЙ СТЕНКЕ (а её можно будет использовать как шаблон! ;) ). А ДСП для ЗАДНЕЙ стенки мойки - это интересно!
Natli
Natli
Минск
03.02.2006 в 11:39:04
Пингвин написал : Для Natli У меня аналогично сейчас на останках старой мойки :o. 2 отверстия диаметром 30мм и для слива 75 мм только на БОКОВОЙ СТЕНКЕ (а её можно будет использовать как шаблон! ;) ). А ДСП для ЗАДНЕЙ стенки мойки - это интересно!
Нам 30мм было бы маловато - у нас на трубах стоят шаровые краны.
