laskin
laskin
19.03.2008 в 01:37:28
Думаю купить вот такой аппарат:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250224699673&ru=http%3 A%2F%2Fsearch.ebay.com%3A80%2Fws%2Fsearch%2FSaleSe arch%3Fsofocus%3Dbs%26satitle%3D250224699673%26sac at%3D-1%2526catref%253DC5%26dfsp%3D1%26from%3DR7%26nojsp r%3Dy%26pfid%3D0%26fsop%3D1%2526fsoo%253D1%26fcl%3 D3%26frpp%3D50%26fvi%3D1#ebayphotohosting Списался с продавцом, он не знает, а в мануале нет. Стоит ли его заземлять? Может кто-то уже подключал подобное? Питается от 12в. Адаптер с 220в будет вне влажного помещения.
azus6
azus6
Балашиха
19.03.2008 в 07:55:08
так ведь двойная изоляция---заземление не требуется
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 09:14:58
А что, собственно, можно у него заземлить?
leonard
leonard
19.03.2008 в 09:36:55
Офигеть
azus6
azus6
Балашиха
19.03.2008 в 09:55:45
И я и все уже сказали-----как можно заземлить ПЛАСТМАССОВЫЙ корпус??
Вопрос некорректен.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.03.2008 в 10:05:37
laskin написал : Стоит ли его заземлять? Может кто-то уже подключал подобное? Питается от 12в. Адаптер с 220в будет вне влажного помещения.
  • По Вашей ссылке: Special waterproof structure, IP65 approved
    • поскольку :
      "Адаптер с 220в будет вне влажного помещения."
  • Заземлять телевизор не нужно, но вот что касается телевизионной антенны в ванной - это уже проблема та еще...
avmal
avmal
19.03.2008 в 11:18:22
laskin написал : Адаптер с 220в будет вне влажного помещения.
Не забудьте и сам телевизор в герметичный бокс поместить.
leonard написал : Офигеть
А чего так корректно?
leonard
leonard
19.03.2008 в 11:23:56
Там на картинке посто извращение, телик прямо над вынной как его смотреть и вообще нахрен такая чушь. Это скорее всего НАШ на западе:)
19.03.2008 в 11:30:40
Не пробовали ещё заземлять Фен ну или зарядку для телефона. Если на электроприборе двухконтактная вилка, то по умолчанию заземлить никак неполучиться, да и ненадо это. Кстати вопрос размещения ТВ в ванной весма щипетилен. Кстати по ссылке навороченные телики, и кстати они питаются через адаптер, зачем землить-то.
avmal
avmal
19.03.2008 в 11:50:12
leonard написал : и вообще нахрен такая чушь.
Уже лучше. Но все еще не то ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 12:08:17
avmal написал : Не забудьте и сам телевизор в герметичный бокс поместить
Там вроде что-то про waterproof было. Наде узнать его IP...
laskin написал : Питается от 12в. Адаптер с 220в будет вне влажного помещения.
ПУЭ-7 написал : Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности. Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора. Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции. Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН. СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник. При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.
Источник 12В должен обеспечивать безопасность (развязку от сети), равноценную применению "безопасного разделительного трансформатора", т.е. иметь двойную или усиленную изоляцию между первичными и вторичными цепями, либо металлический экран между ними, присоединенный к защитному проводнику (заземленный). В этом случае заземление электроприемника не выполняется, однако это не исключает включения открытых проводящих частей электроприемника в местную (дополнительную) СУП
