bopoh575
bopoh575
19.03.2008 в 16:31:48
Господа, ситуация такая: недавно был установлен новый унитаз российского производства. Все вроде бы нормально работает, но стала появлятся тоненькая полоска ржавчины внутри чаши, причем именно в одном и том же месте. Что это такое и как с этим бороться?
tvmaster
tvmaster
19.03.2008 в 18:49:45
Это значит пропускает сливной клапан, но, что с этим делать нужно смотреть по месту.
19.03.2008 в 19:52:48
Это значит, что пропускает НАЛИВНОЙ клапан, и вода идёт через перелив. Может помочь отрегулировать поплавок на меньший уровень
bopoh575
bopoh575
20.03.2008 в 12:06:49
BV написал :
нет, проверено, вода не течет через перелив! до него еще см 3!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.03.2008 в 14:20:14
На старой доброй резиновой запорной груше помогало утяжеление её.
bopoh575
bopoh575
20.03.2008 в 15:04:55
Alex_Penza написал :
там нет груши, там другой механизм!(((
20.03.2008 в 16:44:20
bopoh575 написал : нет, проверено, вода не течет через перелив! до него еще см 3!
сразу после набора воды проверяли, или часов через 5 ?
bopoh575
bopoh575
20.03.2008 в 17:11:01
BV написал :
сразу после набора! набирает он быстро, секунд за 15-20, потом четко вода перекрывается, и вроде ничего не подтекает!((( а полоска все равно появляется(
Холостяк
Холостяк
20.03.2008 в 17:11:03
bopoh575 написал : недавно был установлен новый унитаз российского производства.
Когда точно? Если неделя две,норма для росеи ;),притрется...а вот если нет то придется думать-смотреть ;)
bopoh575
bopoh575
20.03.2008 в 17:20:51
Холостяк написал :
недели три прошло! а думать-смотреть на что надо?
Холостяк
Холостяк
21.03.2008 в 08:46:11
bopoh575 написал : смотреть на что надо?
Фоту давайте
