Валиком прошелся по 3000му- он и растекся, зато корыто не надо сразу готовить и выливать в поту и мыле в десять рук.
27.03.2008 в 14:53:52
29.05.2008 в 11:30:08
Подскажите пожалуйста. Залили стяжку М-300. На поверхности есть неровности и раковины, и что самое главное в некоторых местах маяки проступили ~3мм. Финишное покрытие планируется керамогранит и паркет по фанере. Вопрос: нужна ли саморастекайка: 1/под плитку; 2/под фанеру паркета? Вот поверхность под плитку:
29.05.2008 в 11:38:11
Вот что получилось под паркет:
29.05.2008 в 11:47:34
Еще хочу спросить, хоть и не по теме, но до кучи.
Ситуация тактя: стяжка под паркеи под керамогранит не только из разного материала (разные поставки М-300, как следствие разное качество - под плиткой получше, но пошли на это намеренно - там залит кабель ТП, стяжка над ним плавающая) но и на разном уровне. Друг от друга отрезаны демпферной лентой. Из кухни в гостинную есть проем 2 метра. Так вот строители ошиблись и не там сделали переход (в последствии переход от пакета к керамограниту) не со стороны гостинной, а сос тороны кухни). Вроде мелочь, но глаз режет и хотелось бы исправить. Возможно ли это? Строители говорят - не вопрос, нарОстим и перенесем "прожек", а я думаю а как же демпферный шов? Ведь с одной стороны - теплый пол, плавающая стяжка, а с другой обычная стяжка, жесткая. Паркет и керамогранит хотела отвязать пробкой. Или лучше оставить как есть?
Вот как это вызлядет сейчас, а хотелось с другой стороны проема:
29.05.2008 в 23:26:33
30.05.2008 в 10:31:10
переход разной высоты должен быть как минимум ан 1,5 см внутри проема- чтобы попасть под полотно двери после настила чистового покрытия. то есть углубляться в проем андо там, с той стороны, где будет стоять дверь в комнату. или в середине проема, если двери не будет.
30.05.2008 в 11:22:53
Там двери не будет - это двухметровая (по ширине) арка между кухней и комнатой. Там сделан перепад (на данный момент) чтоб сравнять финишное покрытие плитка=фанера+паркет. Честно говоря, так и не поняла можно исправить и перенести на другую сторону проема, или учитывая демпферный шов, лучше не трогать? А саморастекайкой равнять или не надо?
30.05.2008 в 15:00:31
перенесите и демпферный шов. но может быть в центр проема? пропилите болгаркой стяжку, ту которая обычная, вынте этот кусок и зплейте заново с демпферной лентой.
09.06.2008 в 23:14:44
C2h5-OH спасибо. :)
Но может быть все-таки кто-нибудь подскажет - нужно выравнивать самонивелирующейся смесью поверхность под укладку политки и под фанеру паркета? Жаба, конечно, душит, но по хорошему, смутное чувство подсказывает - нужно. Но какую? И нужно ли на плитку? Предположительно клей будет использоваться Боларс ГРАНИТ (пока только на нем увидела, что применяется для керамогранита и ТП одновременно).
Ну подскажите, пожалуйста. :help
10.06.2008 в 10:28:08
Для начала решите следующий вопрос. На какую толщину Вы готовы поднять уровень стяжки по квартире.
10.06.2008 в 15:55:56
ALNI:)
На минимальный, чтоб можно было положить плитку и паркет с фанерой. Сейчас перепад между стяжками ~1,5см. На фото это видно. Пост #90, 91, 92.
