ALNI
ALNI
10.06.2008 в 16:32:06
Теперь Вам надо выяснить минимальный и максимальный слой который Вам придется выравнивать. Желательно определить и процентное соотношение к общей площади пола. Например, слой 0-2 мм на площади 15%, слой почти в 0 - 30% и т.д.
Предварительно можно предложить два варианта.
В первом варианте нужен Ветонит 3000 http://www.maxit.ru/28531. Или отшпаклевать "на глаз" (нужен опыт) или натереть из тогоже Ветонита 3000 тонкие маяки (опыта нужно меньше,но геморойно).
Другой вариант, пробовать залить например Ветонит Ватери + слоем около 2-5мм.
В обоих вариантах предварительно основание надо обеспылить и прогрунтовать (желательно грунтовкой от того же производителя).
Можно также подобрать смеси для полов от других производителей, ориентируясь на свойства вышеописанных Ветонитов.
vova123
vova123
Томск
11.06.2008 в 10:52:42
наверное для спорящих чем заливать 3000 или 5000, придумали ветонит 4000 :)) он вроде расчитан на 0-30 мм. про растекаемость не знаю.
ALNI
ALNI
24.06.2008 в 10:37:46
2 alla40
Как Ваши успехи?
alla40
alla40
Красногорск
24.06.2008 в 17:22:19
Да пока никак. :confused:
Строители приступят только через неделю. Там не только пол. Предварительно решили под плитку - выравнять клеем, а под паркет растекайкой.
Lok
Lok
24.06.2008 в 17:52:40
попробуйте Основит Т42, мне понравилась эта смесь, впрочем, как и Т41 для грубого выравнивания.
Цвет - серый Марочная прочность на сжатие, МПа - ≥25 Прочность на сжатие через сутки, МПа - ≥3 Марочная прочность на изгиб, МПа - 6 Прочность на адгезию, МПа - ≥0,5 Расход воды на 1кг смеси, л - 0,17±0,01 Расход смеси при слое в 10 мм, кг/мІ - 19-20 Рекомендуемая толщина слоя, мм - 3-30 Температура нанесения, єС - +5…+35 Открытое время, мин - 15-20 Жизнеспособность, мин. - 40
alla40
alla40
Красногорск
24.06.2008 в 23:07:18
Какие-то прям данные с упаковки. А в работе-то как? Что понравилось? Это схватывается через 40 мин? Это хорошо, а то пока раскачаются, туда-сюда, вот оно и схватилось и не ровно.
Lok
Lok
25.06.2008 в 16:11:08
да, с сайта данные. Понравилось, как разравнивается, не особо липнет, растекается и главное- крепкий!
alla40
alla40
Красногорск
30.06.2008 в 23:18:48
Строители нас продинамили. :(
В эти выходные попробуем сами залить самую маленькую комнату Основитом на пробу. :eek: Задача - выровнять поверхность и закрепить основание. Основа - неахти. На вид вроде ничего, по крайней мере не бухтит, но появились тоненькие (волосяные) трщинки. :( Нужно было провести мелком по стяжке - так пылит под мелом. :sorry: Короче смесь - дерьмо. Если кому помогу - Люберецкий завод сухих смесей продает лажу. Благо было два вида смеси. Хороший на ТП пустили, ума хватило. Везде добавляли С-3, думаю это несколько спасло положение. Короче, что получится - отпишусь.
Р.S. если есть подводные камни при укладке растекайки поделитесь, плиз. Особенно Основит т-42.
ALNI
ALNI
01.07.2008 в 10:25:44
2 alla40
А Вы уложитесь в минимальные 3 мм для Основит Т42 (если я не ошибаюсь Вы выбрали его).
А он самонивилирующийся? Лично мое мнение, что для того что бы исытать счастье от работы с самонивилирующейся смесю для выравнивания полов, надо к минималльному слою нанесения прибавить еще 3 мм и заливать этим "суммарным" слоем. Если он самонивилирующийся, то раклю купили (посмотрите поиск по этому слову)? Один только игольчатый валик это не панацея, особенно для неимеющих опыта заливки.
alla40
alla40
Красногорск
01.07.2008 в 11:51:58
ALNI Расчитываю на слой в 5мм. Про раклю спасибо.:)
Про самонивелирование ничего не сказано. :confused:
Но вот здесь все так хорошо... http://www.osnovit.ru/story.php?id=5&type=1
ALNI
ALNI
01.07.2008 в 12:02:50
Я считаю, что если на мешке написано самонивелирующийся или самовыравнивающийся (или обладает свойствами самонивелирования или самовыравнивания), то маяки не нужны. Если не написано, то надо эксперементировать. С этим наливным полом (как написано на сайте) не сталкивался.
