Проще всего действительно уплотнитель со стойки с петлями убрать.
Характер дефекта наводит на мысль что глубина четверти коробки и толщина полотна неправильно соотнесены - не учтена толщина уплотнителя. Хотя, возможно как варианты или уплотнитель поставлен не совсем тот, или петли врезаны глубоковато.
Короче раз двери ставила фирма, надо их напрягать - пусть доводят до ума.
dsMerdok написал :
а вот про картон как то не очень
картон что ставится как прокладка между между петлями и коробкой ? те снимаются петли на коробке - ставится прокладка на них петли ? но тогда почему на всю длину ?
и как долго прослужит такой картон ?
Петли даже не снимаются,а приоткручиваются,вставляется прокладка и снова зажимаются,на всю длину-чтобы равномерно петлю отодвинуть,картон нас с Вами переживет.
PriZrak написал :
PriZrak написал :
Проблема в том, что зарезку делала фирма, которая и продала двери- и я думаю сделала неправильно. Несомненно эффект глухой двери бывает - но он не должен так явно проявляться.
Со стороны двери приезжал "спец", который сходу стал расхваливать моих рабочих и не вытащил ни рулетки ни отвеса, чтобы что то проверить
поставили все двери - можно сказать что во всех дверях наблюдается эффект недозакрывания - в разной степени , все таки кто то может сказать что то по поводу эффекта глухого пространства ?
PriZrak написал :
А что нибудь уже делалось для устранения данного недостатка?Работы то на пару часов.
делалось ... ;)
месяц шли нернвые переговоры /перепалки с фирмой, которая продала двери и сделала зарезку
после месяца нервотрепки они согласились обменять 2 двери и оплатить 11 000 р за повторную установку и зарезку дверей и косметич повторный ремонт в местах установки коробок, но отказались делать зарезку.
После того как были привезены 2 новые двери выяснилось, что одно полотно кривое (5мм изгиб).
Снова замена, еще 10 дней ждали.
