dsMerdok
dsMerdok
19.03.2008 в 19:59:32
Ситуация такая : купил комплект ульяновских дверей вместе с зарезкой поставили дверь в комнату и в туалет. в комнату дверь зажимает - те в начале открывания немного как бы мешает прокладка и при закрывании дверь сама не захлопывается - приходится прилагать небольшое усилие. Рабочие сказали, что проблема в зарезке - действительно, когда я приехал в фирму где покупал двери - увидел что там зарезка (расстояние от кромки коробки до петель) соствляет 16 мм а у меня 13 мм (спецы фирмы пояснили что у меня могут быть другие двери и другие петли).
Приехал специалист из той фирмы которая продавала двери и делала зарезку, который сказал что никакого брака в зарезке нет - просто наблюдается эффект вакума и что просто дверь глухая (хотя в туалете такого не происходит)- поэтому она сама не закрывается. вообщем то физику я тоже знаю, но уж больно ярко выраженно проявляется этот эффект и я такого эффекта не наблюдал ни в одной двери в том салоне, где сделал покупку (хотя там также были глухие двери)
могут быть какие то комментарии ?
19.03.2008 в 20:21:40
dsMerdok написал : который сказал что никакого брака в зарезке нет - просто наблюдается эффект вакума и что просто дверь глухая
А вы попробуйте форточку открыть :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.03.2008 в 21:40:35
когда дверь в комнату закрыта - какова величина зазора между полотном двери и коробкой? (по той стойке, где замок врезан) И до конца ли вставлен уплотнитель? (особенно на той стойке, куда петли врезаны) Попробуйте его вообще убрать
А вообще, судя по первой фотографии, налицо брак сборки коробки
dsMerdok
dsMerdok
19.03.2008 в 21:46:54
А как убрать уплотнитель ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.03.2008 в 21:51:11
dsMerdok написал : как убрать уплотнитель ?
как правило, он просто вставляется в паз по всей длине. Попробуйте где-нить в середине стойки оттянуть его от коробки - если не приклеен, то легко выдернется.
Уточните - на первой фотографии смещенная вниз планка - это что? стойка, в которую петли врезаны?
dsMerdok
dsMerdok
19.03.2008 в 22:23:55
когда дверь закрыта то зазор со стороны явно замка больше, чем стороны петель - там совсем близко уплотнитель явно зажат и шуршит когда закрываем дверь
на первой фотке левый вверх двери (сторона где замок) - там явно видно что есть зазор
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.03.2008 в 22:45:50
dsMerdok написал : когда дверь закрыта то зазор со стороны явно замка больше, чем стороны петель
Это правильно
dsMerdok написал : на первой фотке ...
т.е. стойка с замком выдается миллиметра на 2-3 вперед из плоскости коробки? А стойка с петлями в одной плоскости с верхней перекладиной? Можно второй угол сфотографировать?
dsMerdok
dsMerdok
19.03.2008 в 23:38:13
вы правильно все поняли. фотки с петлями - это и есть вторая сторона.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.03.2008 в 00:37:28
dsMerdok написал : фотки с петлями - это и есть вторая сторона
Я имел в виду узел примыкания стойки с петлями к горизонтальной перекладине. Ну да ладно...
Почему может подклинивать дверь при открывании-закрывании? ИМХО, причин может быть три:
  • недостаточен зазор между полотном двери и стойкой коробки со стороны замка - дверь приоткрываясь цепляется за коробку ребром.
  • зазор, наоборот, великоват, и уплотнитель работает не так, как положено - т.е. не как демпфер, на который всей плоскостью накладывается дверь, а закусывается в щель.
  • криво собрана и установлена коробка, в результате чего, дверное полотно перекошено и цепляется где-то в одном месте углом (судя по фотоизображениям пахабненькой работы "мастеров" - очень вероятно)
Посмотрите на свою дверь еще раз внимательно, именно с этих точек зрения - наверняка найдете причину. А после этого уже и можно будет думать, как исправлять косяки.
ЗЫ. Сдается мне, что если отковырять к свиням собачьим уплотнитель от стойки с петлями, то проблема решится сама собой ;)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.03.2008 в 00:38:19
Зажимает двери в конце хода в основном по след.причинам.Торец двери при закрытии сначала касается коробки,а затем Вы насильно дозакрывете.Проверить можете просунув лист тонкой бумаги на толщину полотна двери между коробкой и торцом двери в закрытом положении со стороны навесов.Он должен свободно проходить по все длине.Если где-то не проходит,то торец двери упирается коробку.Положив руку на навесы при закрытии двери можно почувствовать,как навесы выворачивает.Устраняется установкой узкой (прибл.5-7 мм и на всю длину навеса)толщиной 0,5-1,5мм полоской картона(подбирается экспериментально) под верхний или нижний навес или оба ближе к оси вращения.Этим Вы дверь смещаете (со стороны навесов щель увеличивается,со стороны замка-уменьшается). И второй вариант-дверь при закрытии лицевой стороной касается четверти коробки(в Вашем случае сильно упирается в уплотнитель).Устраняется смещением петель на коробке или двери таким образом,чтобы дверь отошла от четверти.Приходится забивать старые отверстия(так как смещение небольшое)и рядом делать новое. Если зазоры позволяют,то этими способами проблема решится.Другие варианты более трудоемки.
dsMerdok
dsMerdok
20.03.2008 в 07:54:06
про смещение петель понятно, а вот про картон как то не очень картон что ставится как прокладка между между петлями и коробкой ? те снимаются петли на коробке - ставится прокладка на них петли ? но тогда почему на всю длину ? и как долго прослужит такой картон ?
