20.03.2008 в 09:05:36
Проще всего действительно уплотнитель со стойки с петлями убрать.
Характер дефекта наводит на мысль что глубина четверти коробки и толщина полотна неправильно соотнесены - не учтена толщина уплотнителя. Хотя, возможно как варианты или уплотнитель поставлен не совсем тот, или петли врезаны глубоковато.
Короче раз двери ставила фирма, надо их напрягать - пусть доводят до ума.
20.03.2008 в 09:15:22
dsMerdok написал : а вот про картон как то не очень картон что ставится как прокладка между между петлями и коробкой ? те снимаются петли на коробке - ставится прокладка на них петли ? но тогда почему на всю длину ? и как долго прослужит такой картон ?
Петли даже не снимаются,а приоткручиваются,вставляется прокладка и снова зажимаются,на всю длину-чтобы равномерно петлю отодвинуть,картон нас с Вами переживет.
20.03.2008 в 13:04:43
PriZrak написал : Петли даже не снимаются,а приоткручиваются,вставляется прокладка и снова зажимаются,на всю длину-чтобы равномерно петлю отодвинуть,картон нас с Вами переживет.
вот ссылка с фотками (фотки большие) - там же можно клип посмотреть , показывающий что происходит при закрывании двери
20.03.2008 в 13:06:52
Проблема в том, что зарезку делала фирма, которая и продала двери- и я думаю сделала неправильно. Несомненно эффект глухой двери бывает - но он не должен так явно проявляться. Со стороны двери приезжал "спец", который сходу стал расхваливать моих рабочих и не вытащил ни рулетки ни отвеса, чтобы что то проверить
20.03.2008 в 13:08:18
dsMerdok написал : вот ссылка с фотками (фотки большие) - там же можно клип посмотреть , показывающий что происходит при закрывании двери
вот ссылка на два клипа
23.03.2008 в 09:18:44
поставили все двери - можно сказать что во всех дверях наблюдается эффект недозакрывания - в разной степени , все таки кто то может сказать что то по поводу эффекта глухого пространства ?
23.03.2008 в 10:27:13
dsMerdok написал : сказать что то по поводу эффекта глухого пространства ?
Если Вы про эффект вакуума, то такое бывает, особенно в комнатах с пластиковыми окнами. Пробуйте закрывать дверь с открытым окном и оцените разницу
23.03.2008 в 20:51:55
А что нибудь уже делалось для устранения данного недостатка?Работы то на пару часов.
02.06.2008 в 15:34:40
PriZrak написал : А что нибудь уже делалось для устранения данного недостатка?Работы то на пару часов.
делалось ... ;) месяц шли нернвые переговоры /перепалки с фирмой, которая продала двери и сделала зарезку после месяца нервотрепки они согласились обменять 2 двери и оплатить 11 000 р за повторную установку и зарезку дверей и косметич повторный ремонт в местах установки коробок, но отказались делать зарезку.
После того как были привезены 2 новые двери выяснилось, что одно полотно кривое (5мм изгиб). Снова замена, еще 10 дней ждали.
Одну дверь поставили ссылка на новый клип здесь
и здесь
Когда в 3 раз привезли дверь, грузчик как то умудрился (случайно ли) уронить старую дверь на ламинат и пробить его.
вот ссылка
а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо.
02.06.2008 в 16:06:46
Немного не в тему - а чьи двери такого "прекрасного" качества?
