_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 18:06:55
:))) А посреди комнаты штурвал установить!
Admin
Admin
Админ
21.03.2008 в 19:54:48
2_gray_ если ДСК-1, то этим у них занимается "Специализированное управление № 213 ОАО ДСК-1. Отделка и ремонт." (495) 941-02-62. г. Москва, ул. Розанова, д. 12. Начальник - Оськин Иван Иванович. - инфа из интернета. Самое первое, что я бы сделал - это позвонил им и выяснил, что за доску они положили на Вашем объекте и по какой технологии (подразумевает переукладку или нет).
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 21:03:21
Вай, какой хороший человек!!! Спасибо тебе большое :))
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 22:09:23
Нашел для вас герметик Bostik Parkett Acrylat
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 22:54:21
Спасибо большое. Только я не уверен, что он гидростойкий....
Damirr
Damirr
21.03.2008 в 23:15:12
SibBear написал : Что-то для муниципального ремонта паркетная доска слишком шикарно. Может ламинат?
Был я в этих домах видел этот паркет. Непонятного качества фанера на которую приклеен 2-х мм слой дубового шпона. На счет клея в стыках сказать затрудняюсь, но расходилась она по швам хорошо особенно по краям.
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 23:32:43
_gray_ написал : Спасибо большое. Только я не уверен, что он гидростойкий....
Стойкий для бытовых-то нужд, а если плавать то для палуб - тот что выше советовал :-)
snim
snim
Железнодорожный
22.03.2008 в 16:58:39
Чуть -чуть не в тему, но надеюсь автор не побъет :)
Скоро предстоит укладка паткетной доски. Доска люберецкая, соединение шип-паз. Я так понял, что стыки надо проклеивать :eek: Подскажите чем и как это правильно делать? Куда мазать, по всему шву или нет?
Damirr
Damirr
23.03.2008 в 00:40:50
Клей Silovil B3. Куда и как наносить на тюбике подробно указано.
_gray_
_gray_
Балашиха
24.03.2008 в 09:54:24
Все выходные потратил на перекладку спальни и коридора. Муторная работа, но результат (отсутствие щелей) радует. Отчет :) Разобралось все относительно легко при помощи рук. Под полом нашлась бумажка, проясняющая происхождение пола. Она гласила, что парветная доска "Береза белая" была произведена на ЩЩЩ Нововятский лыжный комбинат" (www.nlk (dot) ru) ГОСТ 862.3-86 Лак УФ сушки. Высота/ширина/длина 15/200/2200 мм Родных отправил к теще. Снял полы со спальни и коридора. Доски нумеровал. При укладке наносил клей на нижнюю стороны паза. Клей не помню как называется. Покупал в Леруа, какий-то немецкий, в удобных тюбиках с носиком. Далее уже шла отсебятина, но каждый извращается как может :))) Я взял акриловый латексный герметик и наносил тонкий слой на верхнюю сторону шипа. Типа гидроизоляция :)) Незасохший герметик легко смывался мокрой губкой. Совсем от щелей избавится не получилось (сказывается неопытность и непростая укладка - в коридоре и комнате доска шла сплошная, без порогов и разделителей. И косяками двери я намучился). Но те ма-ааленькие щелки, которые остались не видны из-за герметика. А еще при укладке мне понадобились деревянные бруски (остались от упаковки холодильника) для клиньев и как прокладка между молотком и досками. Полотил я мощно, поэтому одна доска разлетелась в хлам. Старую подложку я выкинул (она какая-то толстая - 1 см, и неровная). Стелил зеленую 3 мм arbiton (из Леруа). Сегодня с утра проверил, вроде ничего не ходит и доски не разошлись. Недельку пусть полежат, утрамбуются. Следующие выходные - зал :)
_gray_
_gray_
Балашиха
24.03.2008 в 10:10:54
Вот, сегодня нашел на сайте изготовителя http://www.nlk.ru/info/instr5
