21.03.2008 в 10:19:01
ARTi написал : Отрегулируем решетками.
Иллюзия ....
Да, еще вы возможно получите конденсат на потолке и светильниках....
Ким
Ким
21.03.2008 в 17:37:05
ARTi написал : Думаю, что за счет регулировки выхлопа приточных решеток можно решить проблему.
С трудом верится что отрегулируете, поверте на слово
ARTi написал : Скажем утеплили, подскажите, какая мощность потребуется?
Это нужно делать тепловой расчет. Это уже забота как бы проектировщиков. А для того чтобы хотя бы знать порядок - необходим исходник. Площадь помещений, из чего стены, утепление их, какие перекрытия, утепление, какие стены граничат с внешним воздухом и т.д.
ARTi написал : как рассчитываете кратность для воздушного отопления?
Увы с возд. отоплением не сталкиваюсь и знаю о нем минимум. Так что здесь я не помощник.
ARTi написал : Это же можно решить количеством, размером и пропускной способностью решеток в массажной и спа?
Сделаете "приятное" голому телу - нехватить тепла на обогрев помещения. И наоборот ;)
ломастер написал : я не пойму зачем весь этот гемор,
Согласен. Вы экономите финансы - но получаете не понятно что. Хотя бы гофрой напорную сеть сделайте
21.03.2008 в 17:40:42
ARTi написал : Постараемся напрочь герметизировать,
Хотел бы я посмотреть на герметизацию светильников Армстронг :)
21.03.2008 в 22:28:45
Ок, все понял, спасибо за комменты.
21.03.2008 в 22:59:07
А если так попробовать? Летом будем охлаждать и отапливать отдельными агрегатами.
Просто хотелось все решить одной техникой. Ну раз нельзя то... и дело не в удешевлении.
22.03.2008 в 01:46:53
2ARTi Умно :) - из душевых слева будем тащить пар по всему помещению? :)
Вы не задумывались, почему в квартирах отток делают в ванной, туалете, и на кухне?
22.03.2008 в 13:39:29
А если так?
22.03.2008 в 17:49:38
2ARTi в солярии надо делать усиленную вентиляцию - посмотрите на тепловыделение кабины...
Ким
Ким
23.03.2008 в 09:50:32
ARTi написал : А если так?
А теперь "все тепло добытое таким трудом" отправляете на улицу. Догревать внутренний воздух же легче чем нагревать свежий с улицы. т.к. Вы начали уже рисовать воздуховоды ;), предложу свой вариант.
предлагаю вернуться к начальной Вашей схеме с кондером, но на напорную ветвь кондера подключить приточную и вытяжную ветку которые нарисованы у Вас на рисунках. Далее, т.к. помещения подвальное, для людей надо подать свежий наружный воздух из расчета, хотя бы 20-30 куб. на чел., получается при порядка 30 чел (считаем по максималке) - 600 куб. Берем их с улицы, догреваем калорифером и , можно сбросить в кондер, а можно в какое (-ие) - нибудь помещения. Затем эти 600 кубов выбираем из с/у, ванн, соляриев ;) - маленькими вытяжками. Грубо для Вашего помещения надо порядка 30 кВт тепла.
