_gray_
_gray_
Балашиха
20.03.2008 в 19:57:29
Здоровья всем! После того, как мне собрали кухню я понял, что принцип "хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам" еще не отменили. В своем деле я силен, а вот в изготовлении мебели...
Но! Почитав этот отличнейший форум понял, что здесь в беде не бросят и если даже и пнут ногой за глупые вопросы, то в нужном направлении :) Так что я начинаю. Кто не спрятался - я не виноват.
Имеем 2-шку, в которой есть зал указанной конфигурации (см. рис раз) Думается, что для того, чтобы разместить все свои вещи из многочисленных коробок мне нужен шкафчик во всю стену за дверью. Хочется его сделать так, чтобы в глаза не бросался и в жизнь облегчил. Шкаф-встройка. Во всю стену от пола до потолка. Двери из профиля R+ Накропал примерную схему внутренностей (см. рис два) Всю жизнь квартиры снимал. Шкафами купе не пользовался. Отсюда - наверняка есть куча глупостей в плане эргономики, дизайна, удобства пользования, сборки и реализации проекта. Посему прошу многоуважаемых участников высказать свои соображения по возможности реализации этого чуда. Чтобы вы поменяли, на что обратить внимание?
Заранее всем спасибо!
jordan
jordan
21.03.2008 в 09:20:29
ширина дверей толжна быть 874мм это если считать без отбойников
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
21.03.2008 в 13:18:39
наполнение мне нравится,едиственно,как вы наверенны уместить на 1200мм 3 ящика и 3 корзины?
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 13:49:16
у меня получилось (3420+(2*26)-10 )/4=878,5 округлить в большую сторону? Итого ширина 879 мм высота двери 2640 - 40=2600 мм расчеты для 751 серии (мне кажется, что здесь ручки более удобные :)
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 13:56:55
ух ты :)) вот так и даже поправить нечего? Ко мне девушка пристает со словами, что наверняка сейчас придуманы какие-нить супер-бупер системы для купе, которые облегчают жизнь :) А я ей в общем-то ничего сказать-то и не могу... все эти выдвигающиеся брючницы, галстучницы мне кажутся не очень полезными. Для галстуков - реечка сбоку. Брюки я всю жизнь вместе с рубашкой на плечиках вешал Ж)
честно говоря я еще не смотрел на то, какие бывают реальные размеры корзин... буду смотреть в dsplit'е и мастер-мебели... есть ли какие-то нюансы при выборе? Никогда не пользовался эти странными штуками, может быть какие-то более, а какие-то менее удобны?
мамик_25
мамик_25
21.03.2008 в 14:12:26
Особо придраться не к чему:) Только вопрос: в семье все очень высокие? Для длинной одежды 1600 не многовато? Да и для рубашек можно поменьше выделить. Может лучше немного перераспределить в пользу верхней антресоли? Вот примерно набросала в пэйнте. И не забыли ещё каких длиномеров, например, гладилку?
jordan
jordan
21.03.2008 в 14:37:27
на счетки можно не вычитать ибо они со временем уминаются , ну это кто как хочет конечно а на картинке двеки то по 8550 ;)
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 14:39:53
Спасибо за советы.
я - 1,83, девушка - 1,69 размеры брал подойдя к вешалке. на которой все сейчас висит + ма-аааленький запасик в 2-3 см. На измененном рисунке полочек стало на 3 шт меньше...
Мои рассуждения были такими
  • полки достаточкно глубокие - 60 см, и, видимо, одежка будет складываться в два ряда в глубину. Чтобы добраться до второго ряды нужно вытащить первый и лучше, когда вытаскиваемых вещей меньше - отсюда не очень большая высота полок... минус - тратится драгоценное место под ДСП. Где моя мысль свернула не туда? И зачем нужны такие длинные и высокие антресоли? Мой велосипед туда все равно не вместится... Что вы в своем шкафу туда сложили? Изчезла одно перегородка на антресоли - жесткость конструкции стала меньше. Если перегородку оставить, то она крепится уголками к полу, потолку и стенке... А так только к полу и к стенке... Хотя я конечно согласен, что до верхних полочек даже мне дотянуться нелегко (около 215 см)... Я гладильную доску можно пристроить в отделение с длинной одеждой ;)
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 14:45:59
2 jordan - Согласен, исправился.
мамик_25
мамик_25
21.03.2008 в 15:01:49
_gray_ написал : размеры брал подойдя к вешалке. на которой все сейчас висит
Всё равно, на мой взгляд 1600 многовато, если только Ваша девушка не носит платья до пят.
_gray_ написал : Чтобы добраться до второго ряды нужно вытащить первый
Обычно во втором ряду лежат вещи редко используемые.
_gray_ написал : И зачем нужны такие длинные и высокие антресоли?
Меньше перегородок, больше функциональность:) Всегда найдётся что туда запихнуть кроме велосипеда.
_gray_ написал : Что вы в своем шкафу туда сложили?
Много чего. В одном шкафу высота антресоли почти 500мм, в другом чуть меньше, и я об этом не жалею:)
_gray_ написал : Изчезла одно перегородка на антресоли - жесткость конструкции стала меньше.
На жёсткость это никак не отразится.
_gray_ написал : Если перегородку оставить, то она крепится уголками к полу, потолку и стенке... А так только к полу и к стенке...
Самую верхнюю полку делаете цельной и укладываете на укороченную вертикальную, стянув их конфирматами. А дальше как и писали, вертикальную крепите к стене и полу. Для гладилки советую выделить персональное место. Можно ещё добавить полку для коробок с обувью. Вообще померяйте высоту коробок, чтобы укладывать их в один ряд.:)
Добавлю свою мысль в пользу увеличения высоты верхней антресоли. При высоте ~300мм как у Вас, не забывайте о высоте верхнего рельса(60мм). Таким образом останется свободное расстояние ~240мм... Но в общем, конечно, делайте как хотите. Вы спрашивали, я прокомментировала:)
_gray_
_gray_
Балашиха
21.03.2008 в 16:02:51
Спасибо мамик :) С высотой антресоли я правда не учел верхнюю рельсу... опущу полки. С гладильной доской... Прошу у вас прощения за занудство, но чем отдельная секция для доски лучше варианта с установкой ее в секцию с длинной одеждой? А если моя доска сломается :) и новая в старый отсек не войдет? И место под перегородку из ДСП не пропадает :))))
В одном из топиков я заметил, что вы употребили Икеевские корзинки для белья с установкой в П-профиль... Чем они лучше этого http://www.dsplit.ru/index.php?rubr=61 например? Я ни того ни другого не видел, отсда такие дурацкие вопросы... Дешевше?
