СеменКа
СеменКа
21.03.2008 в 09:30:40
У меня обычная панельная 9 этажка.Провайдер сделал отверстие для предполагаемого слаботочного стояка-вертикальное отверстие в полу на лестничной площадке между этажами диаметром около 7мм,плита толщиной где-то 10 мм. Как заделать его обратно? )
Почитал форум предварительно: 2 варианта -пена; -ремсостав;
Только по ремсоставу непонятки-получится ли сделать так,чтоб не вывалился вниз из отверстия обратно? Спасибо заранее.)
Shprot
Shprot
21.03.2008 в 09:59:57
Мда-а-а-а... Берем карандаш потолще, забиваем, излишек отрезаем... Можно и кусочек веточки отрезать-приспособить... Если, конечно, действительно 7мм Или, может, 7см? Тогда пеной проще всего.
Маловато информации...
Например - как должен результат работы выглядеть этажем ниже? Допустимо ли, чтобы там из потолка торчал кусок пены? От этого зависит применяемый способ ремонта.
21.03.2008 в 10:29:40
СеменКа написал : Как заделать отверстие
А зачем?
СеменКа
СеменКа
21.03.2008 в 12:00:51
Ё-мое,7см конечно )) .Сорри.Сверлили алмазной коронкой-красиво и ровно,даже без сколов.
Пену то можно срезать,но пена,понятное дело,временный вариант. В идеале отверстие в бетонной плите нужно бы полностью заполнить подходящим составом,а со стороны нижнего этажа,где отверстие выходит в потолок,восстановить побелку.Но это в идеале. Ни разу раньше не сталкивался с заделкой крупных вертикальных отверстий.
Shprot
Shprot
21.03.2008 в 12:43:34
Ну, тогда предложу такую схему:
  1. Берем небольшой кусок доски, по размерам перекрывающий отверстие (20х20см)
  2. Обертываем доску полиэтиленом максимально ровно с одной из сторон, и крепим полиэтилен скобами (гвоздиками, скотчем) с другой.
  3. В торец доски прикручиваем шуруп, либо шуруп с колечком прикручиваем к "черновой" плоскости доски.
  4. К шурупу (колечку) прикручиваем крепкую веревку длиной метр или более.
  5. По центру доски сверлим пару отверстий в пределах 5 см друг от друга
  6. Со своего этажа через дырку спускаем на нижний этаж крепкую тонкую капроновую веревку (лучше стальную мягкую проволоку).
  7. Спускаемся с доской этажом ниже, пропускаем веревку через одно отверстие с "чистовой" стороны доски, а потом назад с "черновой" части доски через другое отверстие.
  8. Привязываем хвостик веревки, проходящей через два отверстия к веревке, уходящей к потолку
  9. Поднимаемся наверх и рядом с отверстием кладем два кирпича (бруска, книжки)
  10. Вытягиваем веревку с прикрученной к ней доской вверх до упора доски в потолок нижнего этажа.
  11. Продеваем палку (трубку, гаечный ключ, молоток) в веревочную петли, появившуюся из дыры в полу, и кладем палку на кирпичи
  12. Максимально подтягиваем веревкой доску к потолку и завязываем узел поплотнее над лежащей на кирпичах палкой.
  13. Поднимаем один из кирпичей насколько это возможно, и подкладываем под него что-либо, обеспечивая максимальный натяг веревки, уходящей в дырку в полу.
  14. Дырка в полу наглухо закрыта.
  15. Сбрызгиваем стенки отверстия водой из пульверизатора, заливаем дырку в полу пеной.
  16. Ждем сутки, по прошествии которых вытаскиваем кирпичи, освобождаем палку.
  17. Разрезаем узел на веревке и с некоторым усилием вытягиваем ее за один из концов из затвердевшей пены.
  18. Спускаемся на нижний этиж и, если никто веревку не оторвал, дергаем за веревочку - доска и отвалится.
  19. Аккуратный кружочек застывшей пены на потолке можно покрасить валиком на палке любой водоэмульсионной краской, растушевывая по потолку пятно покраски.
  20. Срезаем ножем пенную блямбу у себя на этаже, заглубляясь на сантметр-два в тело плиты.
  21. Заполняем отверстие цементным раствором, растираем его вровень с полом и вытираем влажной тряпкой следы раствора вокруг отверстия.
  22. Выставляем вокруг ограждения.
  23. Через сутки ограждение может быть снято, а востановленный пол введен в эксплуатацию.
При желании, вместо пены сразу можно использовать цементный раствор :) На мой взгляд, пена значительно более "цеплюча", а цементная пробка без связки с плитой теоретически может и выпасть или, по крайней мере, дать трещины на потолке этажом ниже.
Примерно так...
21.03.2008 в 13:09:08
2Shprot Так много слов... Чуть мозг не сломал :)
Пункты 3 ..... 13 заменяем другими действиями - подпираем кусок доски длинной палкой снизу :)
Shprot
Shprot
21.03.2008 в 13:13:26
BV написал : подпираем кусок доски длинной палкой снизу
Зачем так просто, когда можно сложно, неееее - так не интересно :)
Грэй
Грэй
21.03.2008 в 13:44:20
...Запихать в дырку подходящий кусочек пенопласта, зашпаклевать. Повторить с другой стороны. Всё. С вас $ 99, хозяин.
DmitryM
DmitryM
21.03.2008 в 15:45:47
берем мин вату, запихиваем в дырку. сверху и снизу запениваем. Срезаем выступающую пену. красим или что угодно. Готово.
21.03.2008 в 16:12:09
Shprot написал : Зачем так просто,
Я же сам для себя так делал.... :), а не дяде за деньги....
СеменКа
СеменКа
22.03.2008 в 15:17:26
Всем откликнувшимся большое спасибо за ответы.) Будем пробовать,благо дело не срочное.
