Стойкий
Стойкий
Оренбург
21.03.2008 в 20:01:55
Летом собрался строить 2-х этажный дом (или с мансардой) 7 на 12 из керамзитоблока + 10см пенопласта (поднять стены и крышу). Подскажите пожалуйста, какой глубины и ширины должен быть ленточный фундамент (или посоветуйте другой вид фундамента). Зона промерзания - 180см. (на сколько я знаю). Почва - глина (если по народному). От земли планирую поднять на 50 -70см. (подвала не будет). А так же может посоветуете (аргументированно) другой вид материала (не керамзитоблоки). Бюджет сильно ограничен.
Так же жду ответа от Xarlampij )))
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 20:17:00
фундамент расчитывает исключительно инженер-конструктор, а не Xarlampij, к тому же нужно сделать геологию, чтобы его расчитать. и слушать, кто тут сколько скажет - наивно.
Вот этому, видимо тоже кто-то с форума насоветовал, дом получился очень бюджетно
IPSIV
IPSIV
Ярославль
21.03.2008 в 20:49:16
Керамзитобетонные блоки в сочетании с пенопластом, это верх маразма.:(
Или "крепко", а потом утеплитель, или "дохло", но толсто.
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 21:30:32
2IPSIV поясни, не понимаю детские страхи
IPSIV
IPSIV
Ярославль
21.03.2008 в 21:35:44
Поясняю: Если уж утепляться пенопластом, то зачем стены из керамзита? В кирпич и все дела. Или наоборот (без пенопласта, ваты, и иже с ними), тогда керамзитовые блоки, но толщиной "ВО!!!".
Так понятно? :cool:
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2008 в 21:48:50
2Gennady :) +5!
Стойкий написал : Бюджет сильно ограничен.....Летом собрался строить 2-х этажный дом
Старик, может тебе с чего попроще начать?
Фундамент под такой дом (на глине с промерзанием 180 см) будет не вдруг... Дренаж надо будет не-децкий, что б не пуТчило...
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 22:32:06
2IPSIV стены из конструкционного материала - пофиг из какого, по вкусу и по средствам, главное чтобы нормально выдержало и не упало на голову... ну и утепление снаружи - нормальное решение. что тут такого?
керамзитобетоном или керамикой, себе б я кирпичом, конечно выложил.. надо-то "в кирпич" стенку всего. тут ничего такого криминального и нету.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
21.03.2008 в 22:40:14
Gennady написал : себе б я кирпичом, конечно выложил.. надо-то "в кирпич" стенку всего. тут ничего такого криминального и нету.
А я о чём? :applause: ...да с перевязкой швов, да с сеточкой ..., и не упёрлись все эти блоки.
Стойкий
Стойкий
Оренбург
22.03.2008 в 17:29:37
А если в полблока поднять стены (керамзитоблок все таки дешевле кирпича) выдержит ли нижние блоки второй этаж (перекрытие - деревянный брус)?
Есть ли основные требования к фундаменту (обязательно должно быть сделано это, это и это, а остальное уже в зависимости от геологии)? Предложили сделать столбчатый фундамент (10 столбов), но на данном сайте его не очень жалуют (на сколько я понял)
Gennady написал : Вот этому, видимо тоже кто-то с форума насоветовал, дом получился очень бюджетно
Так как в строительстве ничего не смыслю боюсь нарваться вот на такого инженера-конструктора, поэтому и задаю вопросы (спасибо что отвечаете).
Кстати может этот дом проектировал так называемый "специалист" какой либо фирмы? Историю этого дома не знаете?
IPSIV написал : А я о чём? ...да с перевязкой швов, да с сеточкой ..., и не упёрлись все эти блоки.
С перевязкой швов это как?
malaxit
malaxit
22.03.2008 в 17:49:43
Стойкий написал : Зона промерзания - 180см. (на сколько я знаю). Почва - глина
в глинистых грунтах на 40 см ниже глубины промерзания, учитывать надо (если есть) и наличие грунтовых вод, делать гидроизоляцию, ширина ф-та зависит и от толщины стены, по 10 см с каждой стороны
Old_Navy
Old_Navy
22.03.2008 в 19:57:19
2Стойкий Наверняка есть районный архитектор, отдел капитального строительства или хотя бы какая-то строительная организация, где есть строители с высшим образованием и опытом.
Могу поделиться только своим личным опытом - грунт метр чернозема потом глина. Грунтовые воды близко Делал дренаж(рядом есть низина подходящая), потом фундамент из блоков-шестидесятки с наружной гидроизоляцией(180 см), низ фундамента - т.н. подушки (блоки такие специальные) под подушками 30 см песка. Фундамент - примерно 11% стоимости дома. Столбчатый фундамент - дело хорошее, но считать его надо очень и очень тщательно, делать геологические исследования -короче страшнейший геморрой. Успехов
