Gennady
Gennady
22.03.2008 в 21:38:57
IPSIV написал : ..да с перевязкой швов, да с сеточкой
перевязкой рядов, конечно... сеточка - это итак понятно.
Стойкий написал : выдержит ли нижние блоки второй этаж
нужны документы на эти блоки, не из интернета, а именно откуда брать будете - и расчёт по докам сделает инженер
Стойкий написал : сновные требования к фундаменту (обязательно должно быть сделано это, это и это, а остальное уже в зависимости от геологии
вся конструкция фундамента - в зависимости от геологии и желания иметь подвал, как сразу, так и в будущем ********
malaxit
malaxit
23.03.2008 в 10:43:49
про глубину написала выше, min ширина 540 см, при таком раскладе не ошибетесь, фундамент ленточный, армированный монолит..., скупой платит дважды
Gennady
Gennady
23.03.2008 в 11:56:11
2malaxit *********** Вы тему внимательно читали сначала? *********** А почему не 70 см? Крепче и лучше ведь?
во многих случаях достаточно монолитной ленты в 20 см (даже в 15 см!) берём дом автора 7х12 м получаем при 54 см (с одной 7 м внутри перемычкой при высоте 3 м) объём бетона - 73 куба если ширина 20 см - 27 Предположим, на куб ещё арматуры идёт около 100 кг, цена примерно 24 тыс./т, в итоге цена куба железобетона получается 6700 рублей
malaxit насоветовал истратить 489 тыс Хотя по конструкции достаточно 186 тысяч
Истратив 60-100 тыс на геологию, вы будете полностью уверены в своём доме и сэкономите 200 тысяч рублей
Ещё не учтена разница в стоимости транспорта, работы, трудоёмкости и т.п.
вот наглядный пример *********** подхода - валите как можно шире бетона, экономьте на геологии!!! крестьяне...
Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2008 в 20:50:37
Стойкий написал : Зона промерзания - 180см. (на сколько я знаю). Почва - глина (если по народному). (подвала не будет).
Есть ли смысл оставлять занятую, готовую, тёплую/прохладную площадь, под домом - без подвала? Многие потом городят отдельные: баньки, погребки, сараи и прочие пристроечки. Занимая потом этими постройками - треть участка. Всё равно Вам нужен капитальный фундамент. Разница будет только в вынутом грунте, который оставшись внутри - ничем не поможет. И с пенопластом осторожней - он токсичный, вся эта дрянь будет проникать в дом, не говоря об участке.
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2008 в 22:18:12
Gennady написал : Истратив 60-100 тыс на геологию, вы будете полностью уверены в своём доме и сэкономите 200 тысяч рублей
За эти бабки, даже по нынешним ценам, можно просто реально насыпать холмик непучинистого грунта решив проблему кардинально и послать нах всех геологов, грунтовиков и дренажников. Лично каждого, открыткой "с днем геолога". У нас камаз песка карьерного с доставкой за 20 км - 2500 руб. 8 честных кубов.
200-250 кубов песка создадут такую подушку, что не только пучинистая глина, но и землятресения пофигу станут...
Обойдутся десяткой твои геологи. С подпиской "если что, то лично будут откачивать воду из подвала ведрами, как рабы на галерах".
Gennady
Gennady
23.03.2008 в 22:51:03
Игорь СПб написал : И с пенопластом осторожней - он токсичный
полное враньё
Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2008 в 23:23:53
Gennady написал : полное враньё
Мне врать незачем. Вот посмотрите, что пишут эти источники. А вы похоже скандальный мужчина и споритесь не зная предмета?
http://masters.donntu.edu.ua/2003/feht/artyukh/diss/2.htm
Из всего вышесказанного вытекает еще одна проблема жилища: качественных строительных и отделочных материалов. Идеальный строительный материал должен иметь такие свойства: 1) он не должен создавать в помещении стойкого запаха на момент заселения; 2) не должен выделять в атмосферу летучие вещества в количествах, которые бы могли плохо повлиять на здоровье человека (с учетом отдаленных последствий и совокупного действия всех веществ; ПДК вещества можно считать только одним из критериев); 3) не должны стимулировать размножения микрофлоры; 4) не должны накапливать на своей поверхности статическое электричество, ухудшать микроклимат помещения; 5) они должны соответствовать эстетическим и физиолого-гигиеническим потребностям человека. Этим требованиям не соответствуют ни синтетические линолеумы (кроме "летучего" хлора они содержат также вредные для здоровья фталаты: дибутилфталат и другие пластификаторы), ни плиты ДВП и ДСП, ни пенопласт, подвесные потолки и др.
http://www.penoplast.prompolistirol.ru/penoplastzdor1.html
Все время появляются предложения, чтобы использовать в строительстве изоляционный пенопласт на базе формальдегидной смолы. По эксплуатационным качествам - это отличный строительный материал. К сожалению, основным его недостатком является длительное выделение свободного формальдегида.
В прошлом этот изоляционный материал очень широко применялся в США и Канаде. Вследствие этого часто отмечались случаи сильного, угрожающего здоровью загрязнения воздуха формальдегидом внутри зданий. В связи с этим власти были вынуждены запретить применение криламидного пенопласта в строительстве.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.03.2008 в 23:55:55
Игорь СПб написал : Мне врать незачем. Вот посмотрите, что пишут эти источники. А вы похоже скандальный мужчина и споритесь не зная предмета? ... http://www.penoplast.prompolistirol....lastzdor1.html
А Вы сами прочитали то, что написано по Вашим ссылкам? Если нет, то процитирую:
Полистирол В качестве изоляционных материалов, особенно для уменьшения утечки тепла через наружные строительные элементы, широко применяются органические пластмассы. Они, как правило, обладают превосходными теплоизоляционными свойствами и удобны для использования в строительстве. Очень широкое применение находит полистирол, поскольку он довольно прочен, нетоксичен и дешев.
Полистирол представляет собой несложную пластическую массу. Его главным компонентом является стирол. Выделение свободного стирола из полистироловой массы очень невелико. Можно принять, что полистирол, используемый в качестве строительного материала, безопасен для здоровья. Здесь следует добавить, что так называемый самопогасающий пенополистирол не является легковоспламеняющимся материалом и при пожаре выделяет сравнительно небольшое количество токсичных газов.
Полистироловые плиты широко применяются для утепления зданий. Используемый для их изготовления пенополистирол не вызывает никаких опасений для здоровья. Это как раз написано о том самом "пенопласте", который у нас в России в строительстве и применяется - пенополистироле.
ЗЫ. "Фундаментальный труд" донецкого магистра (первая ссылка) оставим без комментариев - не пятница уже, однако ;)
Игорь СПб
Игорь СПб
24.03.2008 в 06:16:28
Eddy21 написал : Это как раз написано о том самом "пенопласте", который у нас в России в строительстве и применяется - пенополистироле.
Я читал, это реклама пенополистирола. Да они будут писать, что он безвредный. Больше верьте. Я поверю только тогда, когда производитель съест, без ущерба для здоровья, хотя-бы килограммчик своих изделий.
А если у нас в аптеках половина лекарств фальшивых, то думаете с пенопластом не обманут?
Вот Вам и Россия http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50720
Gennady
Gennady
24.03.2008 в 09:49:04
2Игорь СПб
хватит заниматься сплетнями, "вы не знаете..." я знаю, в отличие от вас, много чего и многое достаточно подробно... *********
Gennady
Gennady
24.03.2008 в 09:51:16
Игорь СПб написал : когда производитель съест, без ущерба для здоровья, хотя-бы килограммчик своих изделий.
съест.. немец съел... пенопласт свой. когда на семинаре сказали, что минвата экологичнее... предлагаю и вам попробовать съесть минвату - посмотрим, на что годятся нынешние сплетники...
а если использовать и далее такой подход, то приятного аппетита, есть ещё бетон, кирпич, стекло, вот буду ржать, как пенобетонщики попробуют съесть свои блоки...
Короче ****** смешно читать
