Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2008 в 10:40:56
Ванна сантиметров 5 не доходит до стенки. Вдоль бортика удлиннил пластиковым уголком. Осталось проблемное место с самого края. Нужен совет по технологии удлиннения скругленного бортика ванной. Пробовал из пластика соответствующего профиля сделать удлиннительную накладку - все равно получается некрасивый стык пластик-ванна. Думаю над тем, чтобы слепить из водостойкой пластичной массы прямо на месте форму и закрасить эмалью.
Вот интересуюсь, из чего лепить, чем выравнивать, чем закрашивать, чтобы продолжение визуально смотрелось как слитная часть ванной, чтобы было достаточно прочно и не боялось воды.
Грэй
Грэй
22.03.2008 в 11:04:48
Ванна чугунная или стальная? - Зашпаклевать эпоксидной шпаклёвкой. Лучше взять автошпаклёвку - она эластична, выдерживает небольшие деформации. Край ванны зашкурить, естественно. Пластмассу заменить на что-нить другое, к ней эпоксидка не клеится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2008 в 11:10:16
Чугунная.
А красить чем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2008 в 11:10:45
И из чего саму основу делать?
Грэй
Грэй
22.03.2008 в 11:16:32
Мишутк написал : А красить чем?
любой эмалью
Мишутк написал : И из чего саму основу делать?
металл, кирпич, камень, дерево, .... любое, к чему липнет эпоксидка :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.03.2008 в 11:30:51
Если Вы имеете ввиду зазор,который виден при виде сверху между ванной и стеной,то он очень эффектно закрывается куском пластикового подоконника соответствующей ширины и чуть длиннее ванны чтобы закругление скрыть,закрепленного к стене и положенного бортиком подоконника на ванну.Его можно и приклеить на силикон,но лучше сделать съемным.В законченном виде смотрится как родная полка для шампуней и др. прибамбасов.Но это в случае,если зазор расположен в стороне протовоположной от смесителя.
Doca
Doca
22.03.2008 в 11:47:16
Если уж чем и заделывать,в таких случаях нужен МС-полимер,продается в любых крупных магазинах.Но всё же автору советую выложить фотку,тыкать пальцем в небо плохое занятие
Gennady
Gennady
22.03.2008 в 12:59:13
DoCa написал : в таких случаях нужен МС-полимер
а он захезается со временем, как силикон или нет? я никогда не делал силиконом ванны - лицевой шов. Видел что с этим силиконом через год - чёрная полоса, которую ничем не оттереть. Силиконом внутри можно заделать, чтобы вода за край не затекала, а сверху затиркой для швов. лучше пусть треснет, зато чистой будет всегда
Doca
Doca
22.03.2008 в 13:04:48
мс-полимер производители позиционируют как более долговечный вариант(Киилто говорит о 50 годах) по долговечности,в отличие от силикона(3-5лет) По грибку тоже заявляют что не подвержен.Другое дело что с этим полимером сложнее работать.Я думаю что господин Bios гораздо лучше меня разъяснит преимущества этого материала.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.03.2008 в 16:52:28
у меня тоже есть вопрос вот это перфорированная плитка как лучше заделать места примыкания ванны (ванна с мотором) я читал тут на форуме про эпоксидную затирку(у нас такой вроде не встречал ) подойдет она или нет и вообще какие есть варианты
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2008 в 23:39:24
DoCa написал : Но всё же автору советую выложить фотку,тыкать пальцем в небо плохое занятие
вот картинка этого места
