PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.03.2008 в 00:24:13
Попробуйте уголок протянуть дальше и загнув по ванне прикрепить к планке,отрезав пристеночную часть уголка на откосе.Конечно не супер будет,но все таки.Подоконником было бы лучше.
IURY
IURY
Оренбург
24.03.2008 в 07:03:54
PriZrak написал : Если Вы имеете ввиду зазор,который виден при виде сверху между ванной и стеной,то он очень эффектно закрывается куском пластикового подоконника соответствующей ширины
Есть ли у Вас возможность фотку выложить?
Doca
Doca
24.03.2008 в 09:23:31
Там прям настоящая дырища,какие полимеры,какая эпоксидка,всё это ерунда. Лично другу в такой ситуации помог при помощи укладки плитки на недостающие 5см,но там он попросил сделать зашивку ванной сбоку,поэтому получилось всё воедино. У себя тоже повторил подобный вариант.А у вас.....изначально надо было думать
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.03.2008 в 09:36:56
К сожалению фотки нет,как то не сообразил снимать.Идея была предложена одним из заказчиков,и оказалась настолько удачной,что постоянно ее использую в подобных случаях,правда когда зазор больше,то более функциональна.Цена вопроса-от100 до 500р. в зависимости от ширины подоконника.В стенке сверлятся 2 отверстия и ставятся саморезы недозажатые,на подоконник на тыльной стороне в месте примыкания стене к крепятся 2 уголка с прорезями под саморезы.Подоконник одевается на саморезы и ставится буртиком на ванну(не встык)на горизонтальную поверхность с заходом от 2 до 5 см,т.е он съемный.По боку с видимой стороны ставится родная торцовая заглушка.В дальнейшем используется как полка.При желании можно подклеить.Для того,чтобы увидеть конечный результат(ничего не сверля),достаточно приобрести подоконник,подогнать и установить на ванну.Цену любознательности указал выше.
dsMerdok
dsMerdok
25.03.2008 в 13:53:22
у меня примерно такая же проблема, только ванна не чугунная а акриловая причем к ней прилагается экран
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2008 в 14:08:40
Подбираю материалы. Решение вижу следующим образом.
К стенке дюбелем на шурупах крепится металлический уголок (будет каркасом конструкции). Экран (планка от него выступает вдоль ванной до стенки) защищается малярным скотчем. Также защищается ванная и кафель. Из цементной (или эпоксидной, еще не решил) массы лепится продолжение ванной. Размеры чуть меньше нормы (для нанесения шпаклевки). После застывания основы на нее наносится автомобильная шпаклевка. Все это дело шлифуется. Сверху наносится белая эмаль. Должна получиться единая с ванной поверхность.
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 14:47:32
Мишутк написал : Подбираю материалы. Решение вижу следующим образом.
Одобряю. ЗЫ. малярный скотч имеет толщину. :)
