Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 15:37:30
2ВТБ! А перебитую, постоянно искрящую жилу представить можете?
01.02.2006 в 15:39:54
2ВТБ!
ВТБ! написал : чтобы ток дуги был бы таким маленьким, чтобы длительно не выбивал автомат...
Запросто! Зависит от расстояния, + принимаем во внимание, что после искрения появляются разные проводящие ошмётки и огарки...
2ВТБ!
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
Этого достаточно или будем дальше спорить? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 16:29:10
BV написал : Этого достаточно
Не-а, требую завершения цитаты. :D
01.02.2006 в 16:34:47
2ВТБ!
Откройте ПУЭ и читайте хоть до конца! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 16:42:49
Читаю: "а также кабелями, не распространяющими горение"
01.02.2006 в 16:50:07
В первый класс - учиться читать? ;) Или вы только знаки препинания позабыли?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Это на закуску: 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.) должна выполняться в стальных трубах.
И еще из этой серии: 6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на негорючих основаниях. Допускается установка патронов на горючих, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 17:15:02
Фигня, на даче в окно сигануть успею. :)
01.02.2006 в 17:34:42
2ВТБ!
А там решетка? ;) А вы со сна.... :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 17:40:20
У меня дача не "на зоне", решёток нет. :)
01.02.2006 в 18:03:23
2ВТБ!
Тогда кладите телефонной лапшой и тренируйте ноги :)
01.02.2006 в 19:54:09
Wazawai написал : Открытая проводка?
Проводка под потолком загорогного дома, по брусу, сверху предпологается штукатурка.
BV написал : 2Kolyanov В железной трубе....
Я конечно согласен что нет ничего лучше толстостенной железной трубы. Но по стенам предпологается проложить 400 метров кабеля. Причем по некоторым стенам пройдет по 12 кабелей. Мне что в сотую трубу все это??? Ведь даже в дюймовочку три Нюмки 3х2.5 многовато будет.
И еще пара вопросов: Возможно ли использование метелопластиковых труб? Возможно ли в одном канале проложить Антенный фидер, телефонный провод, сеть и силовой (220v) кабель. А если нет то какое минимальное расстояние должно быть от силовых линий?
