sraider
sraider
22.03.2008 в 13:37:04
Если нужно что-то прикрепить к потолку - обычно использую анкер-клин. Но это неразъемное соединение - один раз прибил что-то и уже не снимешь. А сейчас понадобилось прикрепить к потолку плафон, хотелось бы сделать это соединение разъемным - что когда захотел, снял плафон, поменял на другой или еще чего.
Вопрос: чем такое делается?
Понятное дело, что это можно и на пластиковых дюбелях с саморезами. Хоть они для этого не рекомендуются - но пара дюбелей выдержат плафон, который не больше килограмма. Ну да, если пожар - дюбель выгорит и плафон упадет на голову - но думаю тогда будет не до того. И - все-таки это не навесной потолок на тебя целиком падает - можно и пережить. Но мне интересно, как это делается правильно.
Анкер-болт, насколько я понимаю, хоть и можно крутануть в обратную сторону - но что-то мне кажется обратно его уже не вытянешь из отверстия.
y-pro
y-pro
22.03.2008 в 13:43:22
И не лень же писать...Завидую я Вашим проблемам!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.03.2008 в 14:01:18
Анкер-болт можно вытянуть, предварительно открутив почти до конца и ударив по винту.
y-pro
y-pro
22.03.2008 в 14:05:44
А можно не ударять,просто выкрутить,а потом опять туда же закрутить.
sraider
sraider
22.03.2008 в 14:57:04
y-pro написал : Завидую я Вашим проблемам!
проблем нет... так - интересуюсь ;)
sraider
sraider
22.03.2008 в 14:57:39
dinamit007 написал : Анкер-болт можно вытянуть, предварительно открутив почти до конца и ударив по винту.
попробую этот вариант
y-pro
y-pro
22.03.2008 в 16:15:48
А если типа такого анкерного болта(в разрезе),то забили раз,гайку-клин притянули,и все,потом закручивайте-выкручивайте сколько хотите.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.03.2008 в 16:16:03
2sraider Вам хватит варианта :
sraider написал : на пластиковых дюбелях с саморезами.
y-pro
y-pro
22.03.2008 в 16:18:27
Юрий-Электр написал : 2sraider Вам хватит варианта : Цитата: Сообщение от sraider на пластиковых дюбелях с саморезами.
Конечно,и нечего выдумывать!
22.03.2008 в 17:32:59
sraider написал : хотелось бы сделать это соединение разъемным
стальной анкер с "пулей" внутри
sraider написал : но что-то мне кажется обратно его уже не вытянешь из отверстия.
в этом случае выкрутил болт, а тело анкера осталось внутри - ничего не торчит и не мешает...
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2008 в 02:33:52
BV дело говорит
