azus6
azus6
Балашиха
03.04.2008 в 13:50:42
Вот тут это полностью подтверждается.
27.01.2009 в 00:54:16
Доброго времени суток.Данную тему я нашёл с помощью гугла.Пожалуйста,прочитайте пост до конца,ответьте на вопросы и дайте совет. Уже около 2-ух лет я использую ДРЛ как основной источник освещения в моей комнате,которая также является спальней.Поскольку у меня в комнате,потолок около 5 метров высотой.Освещение тоже нужно хорошее.
ДРЛ мне подарили рабочие,когда ремонтировали столб.Дроссель у меня был. На ДРЛ не было написанно сколько она Ватт,но по размеру соответствовала ДРЛ 250-ке. Но светила очень тускло и приятно.Я ей пользовался только зимой(летом комаров боялся,да и день длинный).Горела она у меня от 6-ти вечера до 4-ёх утра.Очень был доволен.Итак 2 года,всё было ок. Короче,позавчера она у меня испортилась,типа сгорела.
Пошёл на рынок бытовой техники и купил новую ДРЛ 250 (Philips). Когда я её включил,она светила в 4-5 раз сильнее чем та моя старая ДРЛ,но по размеру была такая же.Я плохо разбираюсь в этих лампах.И короче родители решили,что старая ДРЛ не была 250 Ватт,а была слабее.Им главное электричество съэкономить. Мне тоже не понравилось,освещение было слишком сильным для комнаты,не смотря на её громандые размеры.Короче,мне сказали,что возможно моя старая ДРЛ 250-ка была испорченой,и поэтому светила намного тусклее. Сегодня я отнёс новую ДРЛ 250(Philips) назад,и поменял её на ДРЛ 125.У той цоколь E27,как у обычных ламп накаливания.Но вопрос,подойдёт ли к ней мой дроссель? На нём написано 400 ватт,220 вольт,3.25 Ампер.Фирма STATECZNIK, SRI 400-220 LN. Цоколь Е40 придётся поменять на E27 как я понял.На рынке мне сказали,что мой дросель может спалить ДРЛ 125.Но возможно они хотели меня развести,чтобы я купил у них другой 125 ватовый дроссель,который они мне предложили. Думаю ДРЛ 125,как раз подойдёт для моей комнаты?
И ещё вопрос.Насколько безопасно использование этих ламп к квартирах? Я читал про симптомы хронического отравления парами ртутью. Так вот,у меня сильный кашель.Мокроты нет.Я думал,что это осложнение после простуды,но врач мне сказал,что-то аллергическое.Мне помогают только противоалергические препараты и прополис. И то они лишь ослабили кашель,но он не прошёл. У меня есть сомнения в том,что это аллергия.Возможна причины этого кашля пары ртути. Вот объясните мне,почему та старая ДРЛ 250-ка,светила так тускло?Созlаётся предположение,что из неё постепенно выходил газ,т.к она была старая,а возможно испорченая.
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2009 в 01:45:35
Lasgo написал : Вот объясните мне,почему та старая ДРЛ 250-ка,светила так тускло?Созlаётся предположение,что из неё постепенно выходил газ,т.к она была старая,а возможно испорченая.
Не газ выходил, а воздух вошёл под внешнюю колбу в пространство между внешней колбой и горелкой.
Lasgo написал : Пошёл на рынок бытовой техники и купил новую ДРЛ 250 (Philips). Когда я её включил,она светила в 4-5 раз сильнее чем та моя старая ДРЛ,но по размеру была такая же.Я плохо разбираюсь в этих лампах.И короче родители решили,что старая ДРЛ не была 250 Ватт,а была слабее.Им главное электричество съэкономить. Мне тоже не понравилось,освещение было слишком сильным для комнаты,не смотря на её громандые размеры.Короче,мне сказали,что возможно моя старая ДРЛ 250-ка была испорченой,и поэтому светила намного тусклее.
Возможно, она у вас была на 750 Вт. Возьмите лампу 250 Вт и дроссель 125 Вт, если хотите экономить, а то у вас лампа 250, а дроссель 400. Лампа быстрее срока сгорит.
Napalm
Napalm
27.01.2009 в 08:33:26
Lasgo написал : ДРЛ мне подарили рабочие,когда ремонтировали столб.Дроссель у меня был. На ДРЛ не было написанно сколько она Ватт,но по размеру соответствовала ДРЛ 250-ке. Но светила очень тускло и приятно.Я ей пользовался только зимой(летом комаров боялся,да и день длинный).Горела она у меня от 6-ти вечера до 4-ёх утра.Очень был доволен.Итак 2 года,всё было ок.
Возможно это была ДРВ 250, она какраз соответствует размерам ДРЛ 250, вкдючается напрямую в сеть без дросселя, внутри кроме горелки находится спираль, как у обычной ЛН
Lasgo написал : Сегодня я отнёс новую ДРЛ 250(Philips) назад,и поменял её на ДРЛ 125.У той цоколь E27,как у обычных ламп накаливания.Но вопрос,подойдёт ли к ней мой дроссель? На нём написано 400 ватт,220 вольт,3.25 Ампер.Фирма STATECZNIK, SRI 400-220 LN. Цоколь Е40 придётся поменять на E27 как я понял.На рынке мне сказали,что мой дросель может спалить ДРЛ 125.Но возможно они хотели меня развести,чтобы я купил у них другой 125 ватовый дроссель,который они мне предложили. Думаю ДРЛ 125,как раз подойдёт для моей комнаты?
Не советую модключать ДРЛ125 с 400 ваттным дросселем - возможны неприятные последствия (быстрый выход из строя, взрыв), возмите на рынке 125 дроссель, как советовали продавцы
ch1234
ch1234
27.01.2009 в 09:27:13
Возможно Вы ничего не путаете. Свой пример - на даче на столбе при установке фонаря поставил нашу ПДР 250. Светила около полугода.Ну светила и светила - вроде ничего. Потом сгорела - купил OSRAM - поставил - чуть не упал. Оказывается раньше отечественная вообще не светила - разница огромная. Сделал вывод для себя - просто наши ламны полное Г.... Хотя вам надо именно нашу а не забугоную.
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2009 в 09:43:30
ch1234 написал : Сделал вывод для себя - просто наши ламны полное Г....
Это Вы для себя резюмировали... Имел счастье сравнивать. ДРЛ250 отеч. (90 руб./шт.) и ДРЛ250 имп. (300 руб./шт.)... свет одинаков. "Если не видно разницы, зачем платить больше?" (с)
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2009 в 12:09:57
Napalm написал : Возможно это была ДРВ 250, она какраз соответствует размерам ДРЛ 250, вкдючается напрямую в сеть без дросселя, внутри кроме горелки находится спираль, как у обычной ЛН
У линейки OSRAM есть такие, 160 Вт. Внутри ДРЛ 125 + спираль.
Napalm написал : Не советую модключать ДРЛ125 с 400 ваттным дросселем - возможны неприятные последствия (быстрый выход из строя, взрыв), возмите на рынке 125 дроссель, как советовали продавцы
Для ДРЛ 125 можно использовать дроссель от ДНАТ 70. Будет лишь чуть слабее светить.
sergey_sav написал : "Если не видно разницы, зачем платить больше?" (с)
Если только срок службы 3х наших менььше одной ихней..... :)
27.01.2009 в 15:15:15
Маугли7111
Маугли7111 написал : Возможно, она у вас была на 750 Вт. Возьмите лампу 250 Вт и дроссель 125 Вт, если хотите экономить, а то у вас лампа 250, а дроссель 400. Лампа быстрее срока сгорит.
Если она была 750 Ватт,то она должна была спалить мой 400 Ватный дроссель.Или нет?
Napalm
Я не понял,это значит,что все эти годы я за электричество платил за 400 Ватт?Т.е сколько дросель берёт столько и накрычивает электричество?А я думал это зависит от мощности самой лампы.Я думал,что 400 Ватт это максимальный предел,который может дать дросель для соответсующей лампы. Тогда,получается что когда я 250-Ку подключил на 400 Ватный дросель,она светила сильнее чем должна была светить.Значит на самом деле,она светит намного слабее? А вы уверены,что если я куплю 125-ый дроссель на 125-ти ватную лампу,то этого будет достаточно для моей комнаты?Не тускловато будет?Или может пойти отнести эту 125-ку назад,опять вернуть 250-ку и установить 250-ый дроссель?
Люди,пожалуйста,дайте совет.Высота потолка 5 метров,площадь комнаты 28 кв.метров.Шпалера тёмно розовая,не отражает.Пол тоже тёмно-оранжевой краской покрашен,не отражает.Чтобы нормально осветить такую комнату(в ней можно было писать,шить и.т.д) нужно минимум 4 обыкновенных 100 ватных ламп накаливания.Сколько это в люменах,приблизительно? ДРЛ 125 на своём 125-ом дросселе справится?
Маугли7111
Маугли7111 написал : Для ДРЛ 125 можно использовать дроссель от ДНАТ 70. Будет лишь чуть слабее светить.
Слабее меня не устраивает,в комнате будет недостаточно света.
У этих ламп очень приятный свет.Кому не показал,всем нравится.Главное,чтобы освещение не было не слишком сильным,и не слишком слабым.И Ватт много не брало.
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2009 в 15:56:57
Lasgo написал : Если она была 750 Ватт,то она должна была спалить мой 400 Ватный дроссель.Или нет?
Нет, просто гореть будет с недокалом.
Lasgo написал : Я не понял,это значит,что все эти годы я за электричество платил за 400 Ватт?Т.е сколько дросель берёт столько и накрычивает электричество?А я думал это зависит от мощности самой лампы.Я думал,что 400 Ватт это максимальный предел,который может дать дросель для соответсующей лампы.
Возможно, что так. Лампа могла гореть с перекалом, кушая 350 Вт.
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2009 в 16:18:41
Ерунда какая. для ДРЛ вреден как и перекал ,так и недокал.
Использовать ТОЛЬКО со стандартным дросселем. Как вариант,если у вас дроссель 400 ватт можно попробовать такое дело
Установить ДНат-250 +ваш дроссель на 400 (так часто делается и лампа и дроссель в режиме) +ИЗУ (лучше трехвыводное.) +комп. конденсатор на 40 Мкф.
И МГЛ -70 ,с дросселем от ЛДС 80 ватт либо 65 ватт.+конденсатор для антистроба. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Вот это будет реальная экономия энергии. Если бы еще обе лампы удалось поместить в общий светильник
(например 2 ламповый СКЗР ) + желательно с молочным стеклом (надо подумать) --то и спектр будет отличный.
Что касается ДРЛ 125 .то уже в соседней теме обсуждалось. (ищите поиском) Берем дроссель от ДРЛ 125 , нагружаем на диодный мост , далее дроссель фильтра и конденсаторы не менее 200-300 Мкф электролиты (соблюдать полярность)
Далее тумблер-и на лампу. Горит отлично и не мерцает.
Napalm
Napalm
27.01.2009 в 17:21:57
На постоянном токе анод быстро сдохнет от перекала, а катод будет недокален
Маугли7111 написал : У линейки OSRAM есть такие, 160 Вт. Внутри ДРЛ 125 + спираль.
ДРВ160-горелка ДРЛ80+спираль, ДРВ250-горелка ДРЛ125+спираль
