#675181
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе!!! Сам монтировал реечный потолок bard, ширина рейки 150 никак не убрать небольшие щели между рейками (1 - 3 мм). Потолок заказывал под размер! Может кто знает в чем проблема? Стрингеры параллельны (полдня вымерял)
Собран неправильно.Смотреть надо.Но можно при сборке рейки сверху крепить друг к другу прищепками.
а что может быть не правильно? установил стрингеры защелкнул рейки. все по-инструкции. может защелки на одном стрингере смещены относительно защелок на другом стрингере?
Так не могу сказать...Смотреть надо.Он же легко разбирается,соедините бельевыми прищепками,и забудьте про щели.
Цитата с сайта потолков бард:
Специальный технологический зазор между панелями (при правильном монтаже стрингеров не превышает 1 мм) служит для компенсации температурных перепадов и вентиляции межпотолочного пространства, а также, при необходимости, облегчает демонтаж отдельных панелей
2otyan А Вам нравятся щели в потолке?
Мне - нет. Но у "Барда", насколько я понял из сайта то-ли производит., то-ли продавца - либо со вставками, либо без вставок, но со щелями.
кроме реек там ещё лампочки бывают, которые имеют привычку
время от времени перегорать
Так вот, пару раз каждую из них поменяете, а они часто вывинчиваются
только после отстёгивания рейки, то никакие щели уже замечать не будете
Опять же, про Бард не скажу наверняка, но если там продольных распорок-планок
не предусмотрено, то щели видимо так и должны быть
кстати еще одна мелочь: пока монтировал потолок еще и лакокрасочное покрытие на пристенных кантах поцарапал чуть-чуть... теперь придется подкрашивать что ли? а не царапать не получилось, хотя вроде старался как можно аккуратнее...
sbn777 написал :
серьёзное дело
С лупой видно или бинокль нужен?
