a10
a10
24.03.2008 в 14:14:13
Считаю толщину утеплителя (поправьте если я где ошибаюсь) 1) для утепления перекрытия между отапливаемым первым этажом и неотапливамым чердачным этажом. Так как я живу в Новосибирске, то сопротивление теплопроводности для данного перекрытия (согласно снипам) должно быть не менее 4.87. Далее имея утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0.04, получаю что слой утеплителя должен быть около 20 сантиметров. Это примерно понятно.
Далее тема которая мне абсолютно непонятна. 2) Считаю толщину утеплителя для перекрытия между неотапливаемым подпольем и первым отапливаемым этажом. Согласно снипам сопротивление теплопроводности в данном случае тоже равно 4.87... как же так? Как можно сравнить чердак и подполье? Ведь фундамент у меня ленточный, утепленный снаружи минватой в 10см толщиной + отмостка 1.2 метра шириной с экструдированным пенополистиролом... да и ведь земля сама по себе гораздо теплее, нежели воздух на чердаке.
Короче говоря, помогите советом, как расчитать толщину утеплителя для перекрытия между подпольем и отапливаемым помещением. Была мысль засыпать керамзитом... как думаете?
Спасибо.
Conix
Conix
24.03.2008 в 14:49:08
А дыхалки у вас сделаны??? По правилам должны быть 100х100мм через каждые 3-4 метра... Иначе у вас в подполье будет жуткая сырость и половые лаги быстро сгниют.
А если есть дыхалки то температура в подполье примерно равна уличной...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
24.03.2008 в 18:56:04
в данном случае СНиП прав... и 2Conix тоже прав...
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.03.2008 в 21:09:25
Conix написал : у вас в подполье будет жуткая сырость и половые лаги быстро сгниют.
Это на любом этаже или только над подвалом?
Conix
Conix
25.03.2008 в 00:07:42
Нет, конечно только над подвалом. Эта влага испаряется из земли
Conix
Conix
25.03.2008 в 00:14:16
Видел один домик, где вент отверстий в фундаменте небыло - так там мужик раз в пол года мазал все антисептиком. Лаги очень быстро покрывались гнилью...
Но это было ему нужно - у него там был погреб с картофелем и проч. Хотя лично я считаю что загубленный пол этого не стоит, лучше делать вентилируемое подполье.
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 01:03:57
a10 написал : Ведь фундамент у меня ленточный, утепленный снаружи минватой в 10см толщиной
чо за бред? минватой? ФУНДАМЕНТ???? даже если и цоколь... то всё равно йопт...мать... кто надоумил?
a10
a10
25.03.2008 в 07:15:11
2Conix Продухи конечно есть. (это как бы по умолчанию) Кстати, есть мнение (прочитано в книге по строительству) что если подполье полностью засыпать чистым песком, прямо под доски пола, то пол будет стоять вечно в силу того что песок слабокапиллярен и воду не поднимает. Якобы через 50 лет эксплуатации снимали пол, он был чистеньким и сухим. Соответственно в данном случае речь о продухах не идет.
a10
a10
25.03.2008 в 07:16:55
2Gennady Много где (если почитать книги) рекомендуется утепление фундамента (его выступающей части) и отмостки. Нужно объяснять для чего?
a10
a10
25.03.2008 в 07:18:09
Да, кстати, тема не про утепление фундаментов и продухи... вопрос, как пол утеплить:)!!!
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 09:42:13
2a10 конечно, объясните.. первый раз слышу
