Змей Горыныч
Змей Горыныч
26.03.2008 в 20:28:37
a10 написал : Почему ж не будет? Еще как будет, если например подполье полностью засыпано читым песком, а фундамент утеплен
тогда намного проще и дешевле сделать утепленные полы по грунту
а10 написал : случае вами предлагаемом когда в подполье также -30, исключить мостик холода и виде фундамента и опирающейся на него стены из полнотелого кирпича
например утеплить фундамент изнутри на высоту сантиметров 50
Змей Горыныч
Змей Горыныч
26.03.2008 в 20:33:41
Жужа написал : А от толщины утеплителя не все зависит, есть еще недостатки в монтаже,эксплуатации
вы (проектировщики вообще) нормально проектировать научитесь а потом пиняйте на строителей и эксплуатацию.... как показывает практика 50% выявляемых дефектов лежит на совести проектантов!!!!
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 00:56:32
2Змей Горыныч
в последнее время проектанты себя не утруждают - берут ранее расчитанные проекты и просто их вставляют в заказанные (как библиотека - берёшь готовые решения и копи/паст)- тупо притягивают за уши. А когда заказчик хочет нестандартную вещь, то тут "наука бессильна" оказывается, проектировщики заходят в тупик и зачастую рисуют чушь...
А ещё не знают современные материалы.. вообщем и т.д... и т.д... :)
а потом "вата намокает" у них...
Rada
Rada
27.03.2008 в 05:46:43
Змей Горыныч написал : вы (проектировщики вообще) нормально проектировать научитесь
Gennady написал : в последнее время проектанты себя не утруждают
Не могу удержаться. Ну обидно за проектировщиков. Давайте не будем столь категоричны. Везьде имеет место человеческий фактор. И проектировщики попадаются халтурщики и строители неизвесто где набранные. Лично я не сделала ни одного расчета "под копирку". Чем и горжусь
Жужа
Жужа
27.03.2008 в 08:54:41
Обычно такие таблички встречаешь у продавцов утеплителей, вот мол вам и считать ничего не надо, но это оринтиеровочные таблички...и лямбда у продавцов для сухого состояния дается...все надо учитывать...
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 10:51:02
2Жужа ну если проектировщики по сухому состоянию расчитывают.. то всё ясно с ними.. к чему акцент на это? для расчётов этот момент естественнен, как и какать ходить на унитаз, а не рядом... и никто внимание не акцентирует на такие естественные и само собой разумеющиеся вещи Или вы первый раз сделали проект и этим гордитесь?
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 10:51:42
2Rada есть разные люди и есть тенденция - тенденция ныне почему-то больше на развал и всеобщую некомпетентность
Жужа
Жужа
27.03.2008 в 11:22:38
a10 написал : Далее имея утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0.04,
Из слов автора видно, что он брал показатель указанный в проспекте на утеплитель для сухого состояния, а грубить право не корректно...
Жужа
Жужа
27.03.2008 в 11:42:01
Кстати на вашей страничке не нашла в расчете показателей с учетом коэффициента теплотехнической однородности. Наиболее распространенная ошибка при расчете приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных наружных ограждений (стены,перекрытия,покрытия) заключается в том. что не учитывается коэффициент теплотехнической однородности, связанный с повышенными потерями тепла через теплопроводные включения скрепляющих деталей-"мостики холода",откосы оконных проемов, углы примыкания перекрытий, определяется этот коэффициент путем сложных расчетов, или экспериментально.Поэтому можно пользоваться минимальными показателями значений коэффициента рекомендуемые В.И.Ливчаком.
