зануда
зануда
02.04.2008 в 00:07:07
BECHA написал : фитинги не сужают сечение как у МП
Какое влияние оказывает заужение фитинга для МП 16 при коллекторной разводке на простой однорукий смеситель.Вчём это проявляется для потребителя.
ty-lev
ty-lev
02.04.2008 в 00:50:27
зануда написал : Какое влияние оказывает заужение фитинга для МП 16 при коллекторной разводке на простой однорукий смеситель.Вчём это проявляется для потребителя.
Если рассматривать одну точку водоразбора (причём любую, в том числе и Ваш смеситель), то обсолютно не какого. Но до коллектора 16 металопласт ставить не рекомендовалбы.
Peterjela
Peterjela
02.04.2008 в 11:35:10
vohan написал : но после работы почти всегда голова болит. Запашок идет гаденький.
Какой фирмы ППР-трубы покупали ?? Экопластик, например, не имеет никакого запаха и привкуса воде не дает. И при сварке нет никаких гаденьких запахов. После работы по сварке голова болит? Может угораете?(хотя угарный газ запаха не имеет..)
Nov547 написал : Какие плюсы есть у ПП по отношению к меди, кроме цены????
1.Тут на форуме есть ветки о вредности меди. Я в это не очень верю. (главный смысл, Сu дезинфицирует воду, убивает микроорганизмы, в т.ч., якобы, полезные человеку..). Я сам хотел медь делать. Меня добила информация, что в Питере СЭС запрещает медь использовать в качестве питьевого водопровода. Да и брат-врач брякнул медь дефундирует..(?!) - не делай из нее.
  1. Не требуется горелка, припой, ершики...
  2. Чайнику, ИМХО, проще сделать из ППР; только повнимательнее будьте при замерах перед резанием.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
02.04.2008 в 11:52:25
Полипропилен химически нейтральнее по сравнению с медью. Тем более медь предполагают в питьевой воде, которая всегда новая поступает. Медь хороша в отоплении, и то в теплоноситель добавляют химию, чтоб медь не кородировала.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.04.2008 в 17:10:31
Peterjela написал :
зато нужен паяльник
Вобщем то я не совсем чайник, в данный момент работаю сантехником на заводе - но там у нас по прежнему черная труба, и нержавейка, да и диаметры чаще от 32 - 50 мм, соединения в основном сварка. 3-4 санузла МП обвязал, но себе МП не хочу. Вот надо выбрать что осваивать - мягкую пайку меди или ПП
vohan
vohan
02.04.2008 в 17:21:12
Peterjela написал : Какой фирмы ППР-трубы покупали ?? Экопластик, например, не имеет никакого запаха и привкуса воде не дает. И при сварке нет никаких гаденьких запахов. После работы по сварке голова болит? Может угораете?(хотя угарный газ запаха не имеет..)
ППР покупал в основном Стройполимеровский, но и другой проскальзывае, от нагрева любой пахнет, а так как работаеш в основном в закрытых и малых пространствах, то духан стоит.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.04.2008 в 17:28:52
Peterjela написал : Тут на форуме есть ветки о вредности меди.
европа и америка использует медь очень широко и в том числе для водопровода.
Peterjela написал : главный смысл, Сu дезинфицирует воду, убивает микроорганизмы, в т.ч., якобы, полезные человеку..
Даже 3м. медной трубы до точки водоразбора????:eek: А что делает с полезными человеку микробами например цинк (оцинкованые трубы), или ржавая труба длинной в километры после водоканала по которым текет хлорированая вода:confused:
Sergey_G.
Sergey_G.
02.04.2008 в 17:34:17
Все плюсы, кроме невозможности переварить дефективное соединение. Отдельно следует отметить отсутствие электропроводности, что критично в старых домах.
Зачем применять медь я не понимаю - разве только из-за лишних денег.
Это проявляется в наличии коллектора, который при использовании ПП не нужен. Соответственно вместо кучи труб остается всего 2, которые намного удобнее умещаются в штробы и другие неудобные места. Еще коллектор плох тем, что делает неудобным установку водогрея около главного потребителя.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.04.2008 в 17:49:50
Peterjela написал : Меня добила информация, что в Питере СЭС запрещает медь использовать в качестве питьевого водопровода.
А у моей тещи ЖЭК заменил все стояки (ХВС,ГВС) на паяную медь...
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.04.2008 в 17:56:52
Sergey_G. написал : Зачем применять медь я не понимаю - разве только из-за лишних денег.
материал проверенный временем, возможнось переделки дефектного соединения, возможность гнуть трубу при монтаже
Хотя против ППР я ничего не имею и может быть даже откажусь от меди... Тем более когда увидел пояльник за 2500 руб. Вот только марку не запомнил - хотел спросить за него на форуме .
Peterjela
Peterjela
02.04.2008 в 18:12:13
vohan написал : ППР покупал в основном Стройполимеровский
дополнительный довод - не покупать российский ППР ! - "vohan жалуется на неприятный запах при сварке.."
Nov547 написал : зато нужен паяльник
150 руб. прокат. Рекомендую ППР, -особенно если открытая схема (без штробления). Почитайте форум,- поиском по словам -ПП, ППР, PPR, полипропилен,- здесь информация исчерпывающая!! Почитал-потусовался пару месяцев на форуме и за один день сделал себе разводку (не учитывая время на замеры, резку, приобретение фитингов и труб, это делалось предварительно). Об одном жалею - закончилась работа, а родственникам не надо.. Так понравилось! (без шуток)
Nov547 написал : Даже 3м. медной трубы до точки водоразбора???? А что делает с полезными человеку микробами например цинк (оцинкованые трубы), или ржавая труба длинной в километры после водоканала по которым текет хлорированая вода
Да согласен я с Вами! И цинковая труба вредна (неоднократно встречал ссылки на это), а км-ы ржавой - этим можно пренебречь, поскольку эта гадость присутствует при любом способе разводки для всех нас, и 3 м медной ерунда- просто слить воду подольше, правда не каждый домочадец это сделает... И не верю я в это, но просто, чтобы и не думать об этих сомнениях , -для спокойствия выбрал ППР. Тем более известно, что в Питере во многих районах невская вода конфликтует с Сu, -просто разъедает медь. У подруги жены такая хрень случилась в нескольких местах медного трубопровода, -и она теперь категоричный противник Сu.
Nov547 написал : но себе МП не хочу.
+1
